Sous-ensemble d’entités (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Divise les enregistrements d’une classe d’entités ou d’une table en deux sous-ensembles : un à utiliser comme données d’entraînement, l’autre comme entités de test pour comparer et valider la surface en sortie.
Utilisation
  • Dans l’environnement Random number generator (Générateur de nombres aléatoires), seule l’option Mersenne Twister est prise en charge. Même si d’autres options sont choisies, c’est Mersenne Twister qui est utilisée.
  • Le fractionnement d’un jeu de données en entités d’entraînement et de test est courant dans le cadre de l’interpolation, du Machine Learning et d’autres processus analytiques impliquant l’estimation et la création de modèles à partir de données.
  • Si des entités multi-parties sont utilisées en entrée, la sortie sera un sous-ensemble d’entités multi-parties, pas d’entités individuelles.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Table ou entités à partir desquelles les sous-ensembles sont créés.
Table View
Classe d’entités d’entraînement en sortie
Sous-ensemble des entités d’entraînement qui seront créés.
Feature Class; Table
Classe d’entités de test en sortie
(Facultatif)
Sous-ensemble des entités de test qui seront créés.
Taille du sous-ensemble d’entités d’entraînement
(Facultatif)
Taille de la classe d’entités d’entraînement en sortie, indiquée sous la forme d’un pourcentage des entités en entrée ou d’un nombre absolu d’entités.
Double
Unités de taille des sous-ensembles
(Facultatif)
Spécifie si la valeur de la taille d’un sous-ensemble sera utilisée sous la forme d’un pourcentage des entités en entrée ou d’un nombre absolu d’entités.
  • Activé—La taille du sous-ensemble sera utilisée sous la forme d’un pourcentage des entités en entrée qui se trouveront dans le jeu de données d’entraînement.
  • Décoché—La taille du sous-ensemble sera utilisée sous la forme du nombre d’entités qui se trouveront dans le jeu de données d’entraînement.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie, Random number generator (Générateur de nombres aléatoires), Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
