Tendance directionnelle (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Crée un nuage de points sur une couche d’entités affichant la tendance des valeurs de données dans une direction spécifique.
Illustration
Illustration de l’outil Tendance directionnelle
Un nuage de points de la tendance linéaire nord-est des valeurs des données est affiché.
Utilisation
  • La sortie est un diagramme de nuage de points ajouté aux entités en entrée. L’entrée doit se composer d’entités ponctuelles ou surfaciques. Dans le cas d’entités surfaciques, les centroïdes des polygones sont utilisés pour créer le diagramme. Au moins sept entités sont requises. Les entités en entrée ne sont pas modifiées par l’outil.
  • L’outil nécessite une carte active. Cela signifie, par exemple, qu’il ne peut pas être utilisé dans un script Python autonome. En l’absence d’une carte active, une erreur est retournée. Si les entités d’une couche d’entités de la carte active sont utilisées en entrée, le diagramme est ajouté à la couche d’entités. Dans tous les autres cas, une couche d’entités en sortie dérivée est ajoutée à la carte active contenant le diagramme.
  • Les applications possibles de cet outil sont les suivantes :
    • Déterminer l’évolution du sentiment envers l’immigration lorsque vous partez de la frontière sud des États-Unis et remontez vers le nord.
    • Déterminer la façon dont le niveau des précipitations change à mesure que l’on s’éloigne du littoral.
    • Lors de l’interpolation géostatistique (krigeage), l’outil permet de déterminer si les valeurs des données présentent des tendances et d’identifier l’ordre polynomial à utiliser lors de la suppression des tendances.
  • La direction de la tendance est indiquée en degrés, dans le sens horaire à partir du nord. Par exemple, 0 correspond au nord, 90 à l’est, 180 au sud et 270 à l’ouest. La direction ne correspond généralement pas aux points cardinaux réels. Par exemple, 0 correspond à la direction des coordonnées y des entités dans leur système de coordonnées, qui n’est généralement pas le nord géographique.
  • L’outil renvoie des messages qui affichent les valeurs R-carré et AIC de chaque ordre de polynôme (1 à 6). Si vous indiquez une direction de tendance, les valeurs sont déterminées pour cette direction pour chaque ordre de tendance polynomial. Si vous déterminez la direction de la tendance la plus forte, elle est déterminée pour chaque ordre polynomial de manière indépendante et elle est généralement différente pour chaque ordre. Vous pouvez utiliser les messages pour déterminer l’ordre polynomial à utiliser et, soit réexécuter l’outil avec l’ordre polynomial approprié, soit modifier l’ordre polynomial dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme) du diagramme.
  • Bien que l’outil vous permette d’utiliser des polynômes d’ordre six, il convient généralement de ne pas dépasser l’ordre trois.
  • Lorsque vous déterminez la direction de la tendance la plus forte, l’outil identifie la direction qui maximise la valeur R-carré pour la direction de tendance et l’ordre polynomial indiqués. La direction de la tendance la plus forte est un nombre entier compris entre 0 et 179. En effet, l’ajout de 180 degrés à la direction inverse l’axe x et produit une valeur R-carré identique.
  • Si les entités en entrée comportent une sélection, la direction de la tendance la plus forte et les messages associés sont déterminés uniquement à partir des entités sélectionnées. Toutefois, le diagramme est créé pour toute la couche d’entités, et pas seulement pour les entités sélectionnées. Pour afficher uniquement les entités sélectionnées dans le diagramme, cliquez sur le bouton Filter By Selection (Filtrer par sélection) dans la fenêtre Chart (Diagramme).
  • Pour explorer les tendances dans plusieurs directions, utilisez le géotraitement par lots pour créer plusieurs diagrammes dans des directions différentes.
  • L’axe x du nuage de points est créé en faisant pivoter le système de coordonnées dans la direction de la tendance et en identifiant les coordonnées x des entités dans le système de coordonnées pivoté. Les valeurs de l’axe x sont remises à l’échelle pour commencer à 0 et peuvent être interprétées comme des distances le long de l’axe x pivoté.
    Rotation du système de coordonnées
    La rotation du système de coordonnées est effectuée à l’aide de la transformation suivante des coordonnées x et y des entités : x*cos(direction) + y*sin(direction). La direction est convertie en radians anti-horaires à partir de l’est avant d’appliquer la transformation.
  • Si les entités d’une couche d’entités de la carte active sont utilisées en entrée, le diagramme de tendance directionnelle est ajouté à la couche d’entités. Si l’entrée est une classe d’entités sur disque, une couche des entités est ajoutée à la carte active contenant le diagramme.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Couche d’entités en entrée utilisée pour calculer la tendance directionnelle. L’entrée doit se composer d’entités ponctuelles ou surfaciques. Dans le cas d’entités surfaciques, les centroïdes des polygones sont utilisés pour créer le diagramme.
Feature Layer
Champ d’analyse
Champ numérique de la couche d’entités en entrée à utiliser pour calculer la tendance directionnelle.
Field
Direction de la tendance
(Facultatif)
Direction de la tendance. Indiquez la valeur en degrés dans le sens horaire à partir du nord. Par exemple, 0 correspond au nord, 90 à l’est, 180 au sud et 270 à l’ouest. La valeur doit être comprise entre 0 et 360. La valeur par défaut est 0. Ce paramètre ne s’applique pas si vous déterminez la direction de la tendance la plus forte.
La direction ne correspond généralement pas aux points cardinaux réels. Par exemple, 0 correspond à la direction des coordonnées y des entités, qui peut ne pas être le nord géographique.
Double
Déterminer la direction de la tendance la plus forte
(Facultatif)
Spécifie si la direction de la tendance la plus forte sera déterminée par l’outil. La direction de la tendance la plus forte est déterminée en identifiant la direction qui maximise la valeur R-carré pour l’ordre polynomial indiqué. Lorsque ce paramètre est activé, la valeur est arrondie à un nombre entier compris.
  • Activé—La direction de la tendance la plus forte sera déterminée par l’outil.
  • Décoché—La direction de la tendance est la valeur du paramètre direction. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ordre de tendance de polynôme
(Facultatif)
Indique l’ordre du polynôme ajusté en fonction des valeurs de données.
  • 1—Utilisation d’un polynôme de premier ordre (linéaire).
  • 2—Utilisation d’un polynôme de deuxième ordre (quadratique).
  • 3—Utilisation d’un polynôme de troisième ordre (cubique).
  • 4—Utilisation d’un polynôme de quatrième ordre (quartique).
  • 5—Utilisation d’un polynôme de cinquième ordre (quintique).
  • 6—Utilisation d’un polynôme de sixième ordre (sextique).
Long
Sortie dérivée
Entités en entrée mises à jour avec le diagramme
Couche d’entités comportant le diagramme de tendance directionnelle. Si les entités en entrées font partie d’une couche d’entités de la carte active, cette valeur est vide.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
