Synthétiser - A proximité (Outils d'analyse)
Résumé
Identifie les entités qui se trouvent à une certaine distance des entités dans la couche en entrée et calcule les statistiques des entités à proximité. La distance peut être mesurée par une distance en ligne droite, par une distance en durée de trajet (par exemple, à moins de 10 minutes) ou par une distance à parcourir (un rayon de 5 kilomètres, par exemple). Pour la distance en durée de trajet et la distance à parcourir, vous devez être connecté à un compte d’organisation ArcGIS Online avec les privilèges d’analyse de réseau. Les deux options de mesure consomment des crédits.
Des exemples de scénarios avec Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) sont présentés ci-dessous :
  • Calculer la population totale qui se trouve à un temps de trajet de moins de 5 minutes de l’emplacement suggéré pour un nouveau point de vente.
  • Calculer le nombre de bretelles d’accès d’autoroute qui se trouvent à une distance de moins d’1 mile d’un nouvel emplacement suggéré de point de vente afin d’en mesurer l’accessibilité.
Illustration
Illustration de l’outil Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité)
Utilisation
Licence :
Pour utiliser les options de mesure Drive time (Temps de conduite) et Drive Distance (Distance en voiture), vous devez être connecté à un compte d’organisation ArcGIS Online avec les privilèges d’analyse de réseau. À chaque exécution de l’outil, des crédits sont débités de votre abonnement en fonction du service utilisé et des résultats obtenus du service. La page Crédits donne des détails sur les crédits.
  • Vous pouvez spécifier plusieurs distances. Chaque valeur de distance entraînera la génération d'une zone autour de chaque entité en entrée. Par exemple, si vous spécifiez deux distances, chaque entité en entrée est bufferisée deux fois et la sortie contient deux zones pour cette entité en entrée, une pour chaque distance.
  • Les outils Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) et Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur) sont identiques d’un point de vue conceptuel. L’outil Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) permet quant à lui de générer des zones autour de points, de lignes ou de polygones et de synthétiser des entités dans ces zones dérivées. En utilisant l’outil Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur), vous pouvez synthétiser des entités dans les polygones existants.
  • Vous pouvez créer des groupes en spécifiant un champ de groupe à partir des points en entrée. Par exemple, si vous synthétisez des crimes dans les limites du voisinage, il peut exister un attribut Crime_type associé à cinq types de crime différents. Chaque type de crime forme un groupe et les statistiques que vous choisissez seront calculées pour chaque valeur unique de Crime_type.
  • Les valeurs nulles sont exclues de tous les calculs statistiques. Par exemple, la moyenne de 6, 4 et d’une valeur nulle est 5 ((6 + 4)/2).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques seront bufférisées. Ces zones tampon seront utilisées pour synthétiser les entités de synthèse en entrée.
Feature Layer
Entités de synthèse en entrée
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques qui seront synthétisées.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
La classe d’entités surfaciques en sortie contenant les entités en entrée bufferisées, les attributs des entités en entrée et les nouveaux attributs concernant le nombre de points, la longueur de lignes et la surface des polygones au sein de chaque zone tampon, ainsi que des statistiques sur ces entités.
Feature Class
Mesure de la distance
Spécifie le type de mesure de distance qui sera utilisé pour générer des zones tampon. La distance à parcourir et le temps de trajet à parcourir utiliseront tous les deux le réseau routier et respecteront les restrictions comme les rues à sens unique. Le temps de trajet respecte quant à lui les limitations de vitesse en vigueur.
Pour utiliser les options de mesure Drive time (Temps de conduite) et Drive distance (Distance en voiture), vous devez être connecté à un compte d’organisation ArcGIS Online avec les privilèges d’analyse de réseau. À chaque exécution de l’outil, des crédits sont débités de votre abonnement en fonction du service utilisé et des résultats obtenus du service. La page Crédits donne des détails sur les crédits.
Tous les types de distance, à l’exception de la distance en ligne droite, utilisent les services de calcul d’itinéraire et de réseau ArcGIS Online.
  • Distance à parcourir—La distance sera couverte en voiture ou dans d’autres petits véhicules, tels que des pick-ups. Le déplacement suit toutes les règles propres aux voitures.
  • Temps de trajet—La distance sera couverte dans un délai imparti en voiture ou dans d’autres petits véhicules, tels que des pick-ups. Les vitesses de déplacement dynamique basées sur le trafic sont utilisées si elles sont disponibles lorsque vous spécifiez une heure du jour. Le déplacement suit toutes les règles propres aux voitures.
  • Ligne droite—Une distance euclidienne ou une distance en ligne droite sera utilisée.
  • Distance pour camions—La distance sera couverte le long des itinéraires appropriés aux camions. Le déplacement suit toutes les règles propres aux voitures, ainsi que les règles spécifiques aux camions.
  • Durée du trajet pour camions—La distance sera couverte dans un délai imparti lors d’un déplacement le long des itinéraires appropriés aux camions. Les vitesses de déplacement dynamique basées sur le trafic sont utilisées si elles sont disponibles lorsque vous spécifiez une heure du jour. Le déplacement suit toutes les règles propres aux voitures, ainsi que les règles spécifiques aux camions.
  • Distance à pied—La distance sera couverte le long des chemins et routes qui autorisent la circulation pédestre.
  • Durée du trajet à pied—La distance sera couverte dans un délai imparti lors d’une marche le long des chemins et routes qui autorisent la circulation pédestre.
String
Distances
Valeurs de distance qui définiront une distance de recherche (pour la distance en ligne droite, la distance à parcourir, la distance pour camions ou la distance à pied) ou un temps de trajet (pour la distance à parcourir, les camions ou la distance à pied). Les entités qui se trouvent au sein (ou qui sont égales à) des distances que vous fournissez seront synthétisées.
Plusieurs valeurs peuvent être spécifiées. Une zone est générée autour de chaque entité en entrée pour chaque distance.
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Spécifie l’unité qui sera utilisée pour les valeurs de distance.
  • Milles—Les unités seront les miles.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Yards—Les unités seront les yards.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Heures—Les unités seront les heures.
  • Minutes—Les unités seront les minutes.
  • Secondes—Les unités seront les secondes.
String
Heure du jour
(Facultatif)
La date ou l’heure de condition de trafic sera prise en compte lors du temps de trajet. Les conditions de trafic, en particulier dans les zones urbanisées, peuvent avoir une grande influence sur la zone couverte dans un temps de trajet spécifié. Si aucune date ou heure n'est spécifiée, la distance couverte au cours d'un temps de trajet spécifié n'est pas influencée par le trafic.
Les conditions de trafic peuvent être réelles ou typiques (historiques), selon la date et l’heure spécifiées pour ce paramètre. Esri enregistre les données de trafic en temps réel pendant 12 heures et référence les données de prévision jusqu’à 12 heures dans le futur. Si l'heure et la date que vous spécifiez se trouvent dans une fenêtre horaire de 24 heures, le trafic réel est utilisé. Dans le cas contraire, le trafic typique ou historique est utilisé.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire qui sera utilisé pour l’heure du jour. Les fuseaux horaires peuvent être spécifiés en heure locale ou en heure UTC (Temps Universel Coordonné).
  • Géolocale—L’heure du jour se rapporte au fuseau horaire local dans lequel se trouvent les entités en entrée. Cette option peut provoquer un roulement des heures de départ de l'analyse sur différents fuseaux horaires. Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, si vous configurez une heure du jour géolocale sur 9 h 00, les temps de trajet des points situés dans le fuseau horaire de l’Est débutent à 9 h 00 heure de l’Est et à 9 h 00 heure du Centre pour les points se trouvant dans le fuseau horaire du Centre. (Les heures de départ sont décalées d'une heure en heure UTC ou locale.)
  • UTC—L’heure du jour est exprimée en heure UTC (Temps Universel Coordonné). Les heures de départ de tous les points sont simultanées, quels que soient les fuseaux horaires. Par exemple, si vous configurez une heure du jour UTC sur 9 h 00, les temps de trajet des points situés dans le fuseau horaire de l’Est débutent à 4 h 00 heure de l’Est et à 3 h 00 heure du Centre pour les points se trouvant dans le fuseau horaire du Centre. (Les heures de départ sont simultanées.)
String
Conserver les polygones sans point
(Facultatif)
Spécifie si toutes les zones tampon des entités en entrée ou uniquement celles qui intersectent ou contiennent au moins une entité de synthèse en entrée seront copiées dans la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Toutes les zones tampon seront copiées dans la classe d'entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Seules les zones tampon qui intersectent ou contiennent au moins une entité de synthèse en entrée seront copiées dans la classe d'entités en sortie.
Boolean
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Liste des noms de champs attributaires émanant des entités de synthèse en entrée et types de synthèse statistiques qui seront calculés pour ces champs attributaires concernant tous les points au sein de chaque zone tampon des entités en entrée.
Les champs de récapitulation doivent être numériques. Les champs de texte ou d’autres types attributaires ne sont pas pris en charge.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each buffer will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the pints in each buffer will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the pints in each buffer will be calculated.
Value Table
Ajouter des attributs de récapitulation de forme
(Facultatif)
Indique si les attributs du nombre de points, de la longueur de lignes et de la surface des entités surfaciques synthétisés dans chaque tampon d’entité en entrée (attributs de récapitulation de forme) seront ajoutés à la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Les attributs de récapitulation de forme sont ajoutés à la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les attributs de récapitulation de forme ne sont pas ajoutés à la classe d’entités en sortie.
Boolean
Unité de forme
(Facultatif)
Indique l’unité qui est utilisée pour calculer les attributs de récapitulation de forme. Si les entités de récapitulation en entrée sont des points, aucune unité de forme n’est nécessaire, car seul le nombre de points au sein de la zone tampon de chaque entité en entrée est ajouté.
Si les entités de synthèse en entrée sont des lignes, spécifiez une unité linéaire. Si les entités de synthèse en entrée sont des polygones, spécifiez une unité surfacique.
  • Acres—Les unités seront les acres.
  • Hectares—Les unités seront les hectares.
  • Mètres carrés—Les unités seront les mètres carrés.
  • Kilomètres carrés—Les unités seront les kilomètres carrés.
  • Pieds carrés—Les unités seront les pieds carrés.
  • Yards carrés—Les unités seront les yards carrés.
  • Miles carrés—Les unités seront les miles carrés.
String
Champ de regroupement
(Facultatif)
Champ attributaire issu des entités de synthèse en entrée qui seront utilisées pour le regroupement. Les entités qui possèdent la même valeur de champ de regroupement seront associées et synthétisées avec d’autres entités dotées de la même valeur de champ de regroupement.
Lorsqu’un champ de regroupement est spécifié, une table groupée en sortie supplémentaire est créée. Vous devez spécifier son emplacement. Le paramètre Output Grouped Table (Table groupée en sortie) est nécessaire pour utiliser un champ de regroupement.
Field
Ajouter des attributs minoritaires et majoritaires
(Facultatif)
Spécifie si les valeurs de champ de regroupement de la minorité (la moins dominante) et de la majorité (la plus dominante) dans chaque tampon d’entité en entrée sont ajoutées à la sortie. Ce paramètre est activé si vous avez spécifié la valeur du paramètre Group Field (Champ de regroupement).
  • Activé—Les champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés à la sortie.
  • Décoché—Les champs minoritaires et majoritaires ne sont pas ajoutés à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter des pourcentages de regroupement
(Facultatif)
Indique si un pourcentage de chaque valeur attributaire de chaque groupe est ajouté à la sortie. Ce paramètre vous permet de déterminer le pourcentage de chaque valeur attributaire dans chaque groupe.
Ce paramètre est actif si vous avez spécifié la valeur du paramètre Group Field (Champ de regroupement).
  • Activé—Un champ attributaire de pourcentage est ajouté à la sortie.
  • Décoché—Aucun champ attributaire de pourcentage n’est ajouté à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Table en sortie qui comprend des champs de récapitulation pour chaque groupe d'entités de récapitulation pour la zone tampon de chaque entité en entrée. Si un champ de regroupement est spécifiée, la table groupée en sortie est nécessaire.
La table contiendra les champs attributaires suivants :
  • Join_ID—Un ID correspondant à un champ d’ID ajouté à la classe d’entités en sortie
  • Le champ de regroupement
  • Champ de récapitulation de forme, tel que le nombre de points ou la longueur de lignes.
  • Un champ pour chaque champ de récapitulation
  • Champ de pourcentage
Table
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeurs Z en sortie, Résolution Z, Valeur Z en sortie par défaut, Transformations géographiques, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
