Synthétiser - À l’intérieur (Outils d'analyse)
Résumé
Superpose une couche surfacique avec une autre couche en vue de synthétiser le nombre de points, la longueur des lignes ou la surface des polygones dans chaque polygone, et calcule des statistiques des champs attributaires sur les entités dans les polygones.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de scénarios mettant en jeu l’outil Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur) :
  • Depuis une couche de limites des bassins versants et une couche de limites d’utilisation du sol par type d’utilisation du sol, calculez la superficie totale du type d’utilisation du sol pour chaque bassin versant.
  • À partir d’une couche de parcelles dans un comté et d’une couche de limites de ville, synthétisez la valeur moyenne des parcelles vacantes au sein de chaque limite de ville.
  • À partir d’une couche de comtés et d’une couche de routes, synthétisez le kilométrage total des routes par type de route dans chaque comté.
Illustration
Illustration de l’outil Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur)
Utilisation
  • Pour comprendre la fonction de l’outil Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur), imaginez que vous prenez deux couches, les polygones en entrée et les entités de synthèse en entrée, et que vous les empilez l’une sur l’autre. Après avoir empilé ces couches, vous pouvez les examiner à travers la pile et comptabiliser le nombre d’entités de synthèse en entrée comprises dans les polygones en entrée. Vous pouvez également calculer des statistiques simples concernant les attributs des entités de synthèse en entrée, tels que la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, etc.
  • Les outils Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur) et Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) sont conceptuellement similaires. En utilisant l’outil Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur), vous pouvez synthétiser des entités dans les polygones existants. L’outil Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) permet quant à lui de générer des zones autour de points, de lignes ou de polygones et de synthétiser des entités dans ces zones dérivées.
  • Les entités de synthèse surfaciques sont synthétisées proportionnellement à la surface des entités en entrée. Prenez l’exemple d’un polygone en entrée qui chevauche un polygone de synthèse sur un kilomètre carré. Si le polygone de synthèse fait 100 kilomètres carrés, l’outil synthétise un centième (1/100) de ses valeurs numériques. Pour garantir la validité des calculs proportionnels, utilisez des champs avec des totaux et des quantités (et non des taux ou des ratios).
  • Vous pouvez créer des groupes en spécifiant un champ de groupe à partir des points en entrée. Par exemple, si vous synthétisez des crimes dans les limites du voisinage, il peut exister un attribut Crime_type associé à cinq types de crime différents. Chaque type de crime forme un groupe et les statistiques que vous choisissez seront calculées pour chaque valeur unique de Crime_type.
  • Les valeurs nulles sont exclues de tous les calculs statistiques. Par exemple, la moyenne de 6, 4 et d’une valeur nulle est 5 ((6 + 4)/2).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Polygones en entrée
Polygones utilisés pour synthétiser les entités, ou les portions d’entités, dans la couche de synthèse en entrée.
Feature Layer
Entités de synthèse en entrée
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques qui seront synthétisées pour chaque polygone au sein des polygones en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités surfaciques en sortie contenant les mêmes géométries et attributs que les polygones en entrée. Cette classe d’entités comporte des attributs supplémentaires pour le nombre de points, la longueur des lignes et la surface des polygones dans chaque polygone en entrée, ainsi que des statistiques sur ces entités.
Feature Class
Conserver tous les polygones en entrée
(Facultatif)
Indique si tous les polygones en entrée ou uniquement ceux qui intersectent ou contiennent au moins une entité de synthèse en entrée seront copiés dans la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Tous les polygones en entrée seront copiés dans la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Seuls les polygones en entrée qui intersectent ou contiennent au moins une entité de synthèse en entrée seront copiés dans la classe d’entités en sortie.
Boolean
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Liste des noms de champs attributaires émanant des entités de synthèse en entrée, et types de synthèse statistiques qui seront calculés pour ces champs attributaires pour tous les points dans chaque polygone.
Les champs de récapitulation doivent être numériques. Les champs de texte ou d’autres types attributaires ne sont pas pris en charge.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the points in each polygon will be calculated.
Value Table
Ajouter des attributs de récapitulation de forme
(Facultatif)
Indique si les attributs du nombre de points, de la longueur de lignes et de la surface des entités surfaciques synthétisés dans chaque polygone en entrée sont ajoutés à la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Les attributs de récapitulation de forme sont ajoutés à la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les attributs de récapitulation de forme ne sont pas ajoutés à la classe d’entités en sortie.
Boolean
Unité de forme
(Facultatif)
Indique l’unité qui est utilisée pour calculer les attributs de récapitulation de forme. Si les entités de synthèse en entrée sont des points, aucune unité de forme n’est nécessaire car seul le nombre de points dans chaque polygone en entrée est ajouté.
Si les entités de synthèse en entrée sont des lignes, spécifiez une unité linéaire. Si les entités de synthèse en entrée sont des polygones, spécifiez une unité surfacique.
  • Mètres—L’unité est le mètre.
  • Kilomètres—L’unité est le kilomètre.
  • Pieds—L’unité est le pied.
  • Yards—L’unité est le yard.
  • Milles—L’unité est le mile.
  • Acres—L’unité est l’acre.
  • Hectares—L’unité est l’hectare.
  • Mètres carrés—L’unité est le mètre carré.
  • Kilomètres carrés—L’unité est le kilomètre carré.
  • Pieds carrés—L’unité est le pied carré.
  • Yards carrés—L’unité est le yard carré.
  • Miles carrés—L’unité est le mile carré.
String
Champ de regroupement
(Facultatif)
Champ attributaire issu des entités de synthèse en entrée et utilisé pour le regroupement. Les entités qui possèdent la même valeur de champ de regroupement seront associées et synthétisées avec d’autres entités dotées de la même valeur de champ de regroupement.
Lorsqu’un champ de regroupement est fourni, une valeur est requise pour le paramètre Output Grouped Table (Table groupée en sortie).
Field
Ajouter des attributs minoritaires et majoritaires
(Facultatif)
Indique si des champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés à la sortie. Ce paramètre vous permet de déterminer la valeur du champ de regroupement qui est minoritaire (la moins dominante) et majoritaire (la plus dominante), dans chaque polygone en entrée.
Ce paramètre est activé si vous avez spécifié la valeur du paramètre Group Field (Champ de regroupement).
  • Activé—Les champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés à la sortie.
  • Décoché—Les champs minoritaires et majoritaires ne sont pas ajoutés à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter des pourcentages de regroupement
(Facultatif)
Indique si un champ attributaire de pourcentage est ajouté à la sortie. Ce paramètre vous permet de déterminer le pourcentage de chaque valeur attributaire dans chaque groupe.
  • Activé—Un champ attributaire de pourcentage est ajouté à la sortie.
  • Décoché—Aucun champ attributaire de pourcentage n’est ajouté à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Table en sortie qui comprend des champs de récapitulation pour chaque groupe d’entités de synthèse de chaque polygone en entrée.
La table contiendra les champs attributaires suivants :
  • Join_ID—Un ID correspondant à un champ d’ID ajouté à la classe d’entités en sortie
  • Le champ de regroupement
  • Un champ de récapitulation de forme
  • Un champ pour chaque champ de récapitulation
  • Un champ de pourcentage
Ce paramètre est requis lorsque la valeur du paramètre Group Field (Champ de regroupement) est fournie.
Table
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeurs Z en sortie, Résolution Z, Valeur Z en sortie par défaut, Transformations géographiques, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
