Agréger les points (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Agrège des points dans des entités surfaciques ou des groupes. Un polygone est renvoyé, accompagné d’un nombre de points ainsi que de statistiques facultatives pour toutes les localisations qui comportent des points.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
En savoir plus sur le fonctionnement des intervalles temporels
Illustration
Aggregate Points tool illustration
Des exemples d’agrégation de points dans des polygones (première ligne), de points temporels dans des polygones avec des intervalles temporels (deuxième ligne), de points dans des groupes (troisième ligne) et de points dans des groupes avec des intervalles temporels (quatrième ligne) sont présentés.
Utilisation
  • Vous pouvez spécifier les zones dans lesquelles les points sont agrégés de l’une des manières suivantes :
    • Utilisation d’une couche surfacique.
    • Utilisation d’un groupe carré, hexagonal ou H3 d’une taille spécifiée généré lors de l’exécution de l’analyse.
    Vous pouvez fournir la couche surfacique à utiliser pour l’analyse ou générer des groupes d’une taille et d’une forme (hexagonale, carrée ou H3) spécifiques dans lesquels les points seront agrégés. La taille de groupe détermine l’ampleur des groupes carrés et hexagonaux.
    • Si vous optez pour l’agrégation dans des hexagones, la taille correspond à la hauteur de chaque hexagone et la largeur de l’hexagone obtenu est de deux fois la hauteur divisée par la racine carrée de 3.
    • Si vous optez pour l'agrégation dans des carrés, la taille des groupes correspond à la hauteur du carré, qui est égale à la largeur.
    • Si vous optez pour l’agrégation dans des groupes H3, la taille des groupes est déterminée par la résolution du groupe H3 spécifié. La résolution du groupe H3 peut être une valeur comprise entre 0 et 15, la valeur 0 produisant les groupes les plus grands et la valeur 15 les groupes les plus petits.
    Hexagonal and square bins
  • L’agrégation de points implique de projeter la valeur du paramètre Point Layer (Couche ponctuelle) ou de définir le système de coordonnées en sortie sur un système de coordonnées projetées lors de l’agrégation dans des groupes hexagonaux ou carrés. Si les données ne se trouvent pas dans un système de coordonnées projetées lors de l’agrégation dans des groupes hexagonaux ou carrés et que vous ne définissez pas de système de coordonnées de traitement projetées, une projection est attribuée en fonction de l’étendue des données que vous analysez. Lors de l’agrégation des groupes H3, la valeur du paramètre Point Layer (Couche ponctuelle) doit être dans World Geodetic System 1984 (WKID 4326) et sera transformée dans ce système de coordonnées le cas échéant.
  • La couche d’entités en sortie est toujours une couche de polygones. Seuls les polygones contenant des points sont renvoyés et les polygones obtenus sont entièrement supprimés de la couche de résultat.
Polygons returned with point features
Les entités ponctuelles et surfaciques en entrée sont présentées dans la première image, les entités surfaciques obtenues avec l’outil Aggregate Points (Agréger les points) étant présentées dans la seconde image.
  • Les agrégations les plus élémentaires calculent le nombre de points dans chaque polygone. Les statistiques (total, somme, minimum, maximum, plage, moyenne, écart type et variance) peuvent également être calculées dans des champs numériques et les statistiques (total, tout) peuvent être calculées dans des champs de type chaîne. Les statistiques sont calculées séparément sur chaque surface. Si vous spécifiez une statistique qui n’est pas valide (la moyenne d’un champ de type chaîne, par exemple), elle sera ignorée.
    Remarque :
    Si count (total) est appliqué à un champ, il renvoie le total des valeurs non nulles présentes dans le champ. > Si any (tout) est appliqué à un champ de type chaîne, il renvoie une seule chaîne présente dans le champ.
  • Si le temps est activé dans la sortie, vous pouvez appliquer des intervalles temporels à l’analyse. Chaque intervalle temporel est analysé indépendamment des entités en dehors de l’intervalle temporel. Pour que vous puissiez utiliser la discrétisation temporelle, les données en entrée doivent être temporelles et représenter un instant dans le temps. Lorsque la discrétisation temporelle est appliquée, les entités en sortie sont des intervalles temporels représentés par les champs START_DATETIME et END_DATETIME.
    En savoir plus sur la discrétisation temporelle
  • Si vous spécifiez un intervalle temporel, une répétition d’intervalle temporel ou une référence temporelle et que le temps n’est pas activé pour les données, une erreur se produit.
  • Le paramètre Time Step Reference (Référence de l’intervalle temporel) peut être une valeur de date et d’heure ou simplement une valeur de date, mais pas uniquement une valeur d’heure.
  • Les champs suivants sont inclus dans les entités surfaciques en sortie :
    Nom du champ
    count
    Nombre d’entités dans chaque polygone.
    statistic_fieldname
    Les statistiques spécifiées créent chacune un champ attributaire, dont le nom se présente au format suivant : statistic_fieldname. Par exemple, l’écart maximal et l’écart type du champ id sont respectivement MAX_id et SD_id.
    start_date
    Si la discrétisation temporelle est spécifiée, les polygones en sortie présentent un intervalle temporel. Ce champ représente l’heure de début.
    end_date
    Si la discrétisation temporelle est spécifiée, les polygones en sortie présentent un intervalle temporel. Ce champ représente l’heure de fin.
    bin_id
    ID du groupe H3 numérique. Ce champ est uniquement inclus lors de l’agrégation dans des groupes H3.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Aggregate Points (Agréger les points) en suivant un ou plusieurs des conseils suivants :
    • Définissez l’environnement d’étendue de manière à n’analyser que les données présentant un intérêt.
    • Les performances de grands groupes sont meilleures que celles de petits groupes. Si vous n’êtes pas sûr de la taille à utiliser, commencez par un groupe plus grand comme prototype.
    • Comme les groupes, des intervalles temporels plus importants se comportent mieux que des intervalles temporels plus petits.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage de données sur votre portail
En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers big data via Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche ponctuelle
Entités ponctuelles qui seront agrégées dans des polygones ou des groupes.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service d’entités en sortie.
String
Polygone ou groupe
Spécifie le mode d’agrégation de la valeur du paramètre Point Layer (Couche ponctuelle).
  • Polygone—La couche ponctuelle sera agrégée dans un jeu de données surfaciques.
  • Groupe—La couche ponctuelle sera agrégée dans des groupes carrés ou hexagonaux générés lors de l’exécution de l’outil.
String
Couche de polygones
(Facultatif)
Entités surfaciques dans lesquelles les points en entrée seront agrégés.
Feature Set
Type de groupe
(Facultatif)
Spécifie la forme du groupe générée pour contenir les points agrégés.
  • Carré—Des groupes carrés sont générés, dans lesquels la valeur Bin Size (Taille du groupe) représente la hauteur d’un carré. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Hexagone—Des groupes hexagonaux sont générés, dans lesquels la valeur Bin Size (Taille de groupe) représente la hauteur entre deux côtés parallèles.
  • H3—Des groupes H3 seront générés. La taille du groupe est déterminée par la valeur de paramètre Bin Resolution (Résolution du groupe).
String
Taille du groupe
(Facultatif)
Intervalle de distance qui représente la taille du groupe et les unités dans lesquelles la valeur Point Layer (Couche ponctuelle) est agrégée. L’intervalle de distance doit avoir une unité linéaire.
Linear Unit
Intervalle temporel
(Facultatif)
Valeur qui spécifie la durée de l'intervalle de temps. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Une discrétisation temporelle peut être appliquée uniquement si le temps est activé sur les données en entrée.
Time Unit
Répétition de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Valeur qui spécifie la fréquence à laquelle l'intervalle de temps intervient. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Time Unit
Référence de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Une date qui indique l'heure de référence sur laquelle aligner les intervalles temporels. La valeur par défaut est le 1er janvier 1970 à 12 h 00. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Date
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Le champ—Champs dans lesquels les statistiques vont être calculées.
  • Statistiques—Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
    • Effectif—Nombre de valeurs non nulles. Peut être utilisé sur des champs numériques ou des chaînes. Le total de [Null, 0, 2] est égal à 2.
    • Somme—Somme des valeurs numériques dans un champ. La somme de [Null, 0, 3] est égale à 3.
    • Moyenne—Moyenne des valeurs numériques. La moyenne de [0,2, Null] est égale à 1.
    • Minimum—Valeur minimale d’un champ numérique. La valeur minimale de [0, 2, Null] est égale à 0.
    • Maximum—Valeur maximale d’un champ numérique. La valeur maximale de [0, 2, Null] est égale à 2.
    • Écart type—Écart type d’un champ numérique. L'écart type de [1] est la valeur Null. L’écart type de [null, 1,1,1] est nul.
    • Variance—Variance d’un champ numérique dans une piste. La variance de [1] est la valeur nulle. La variance de [null, 1,1,1] est nulle.
    • Plage—Plage d’un champ numérique. Elle est calculée comme la valeur minimale soustraite de la valeur maximale. La plage de [0, Null, 1] est égale à 1. La plage de [Null, 4] est égale à 0.
    • Tout—Exemple de chaîne provenant d’un champ de type chaîne.
Value Table
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
(Facultatif)
Résolution des groupes H3. Il s’agit d’une valeur comprise entre 0 et 15, la valeur 0 produisant les groupes les plus grands et la valeur 15 les groupes les plus petits.
Long
Sortie dérivée
Couche d’entités en sortie
Entités surfaciques ou groupes agrégé(e)s.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
Système de coordonnées qui sera utilisé pour l’analyse. L’analyse sera réalisée dans le système de coordonnées en entrée, à moins que ce paramètre en spécifie un autre. Pour les outils GeoAnalytics, les résultats finaux sont stockés dans le stockage des données spatio-temporelles dans WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
