Agréger les points (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Il utilise une couche d’entités ponctuelles et une couche d’entités surfaciques pour identifier les points qui se trouvent à l’intérieur de la surface de chaque polygone. Après avoir identifié la relation spatiale de type points sur polygones, des statistiques concernant tous les points du polygone sont calculées et affectées à la surface.
La statistique la plus élémentaire est le nombre total de points au sein du polygone, mais vous pouvez également en obtenir d'autres. Si, par exemple, les points représentent des cafés et que chaque point possède un attribut TOTAL_SALES, vous pouvez obtenir des statistiques, telles que la somme de toutes les valeurs TOTAL_SALES dans le polygone, la valeur TOTAL_SALES minimale ou maximale ou l’écart type de toutes les ventes dans le polygone.
Illustration
Illustration de l’outil Agréger les points
Utilisation
  • Cet outil collecte et synthétise des entités ponctuelles dans un ensemble de limites. Les paramètres en entrée doivent comprendre des points à agréger ainsi que des zones d’agrégation.
  • Le paramètre Keep boundaries with no points (Conserver les limites sans points) est sélectionné par défaut. Lorsque le paramètre est activé, toutes les zones utilisées dans l’analyse sont incluses dans le résultat, quel que soit l’emplacement des points. Les zones sans points seront vides et présenteront un total nul. Si le paramètre n’est pas activé, les zones sans points sont complètement supprimées de la couche de résultat. En désélectionnant ce paramètre, vous risquez d’affecter considérablement les zones de résultat.
    Utilisation du paramètre Conserver les limites sans points
    Différence dans les couches de résultat selon que les limites sans points sont conservées (première image) ou non (deuxième image).
  • Les agrégations les plus élémentaires calculent le nombre de points dans chaque limite. Vous pouvez également calculer des statistiques de base (somme, minimum, maximum, moyenne et écart type) sur des champs numériques. Les statistiques sont calculées séparément sur chaque surface.
  • Vous pouvez également grouper les calculs de statistiques à l'aide d'un champ contenant des valeurs catégorielles. Lorsque les statistiques sont groupées en fonction d’un champ, elles sont calculées pour la surface dans son ensemble, mais également pour chaque groupe. Vous pouvez afficher les statistiques dans la fenêtre contextuelle de la couche de résultats. Les statistiques globales sont indiquées dans un format numérique et les statistiques groupées sont présentées sous forme de diagramme dans la fenêtre contextuelle. Une table de synthèse présentant chaque entité et statistique par valeur de champ de regroupement est également créée. La sélection du paramètre Add minority and majority attributes (Ajouter des attributs minoritaires et majoritaires) permet d’afficher les groupes présentant les totaux les plus faibles et les plus élevés et la sélection du paramètre Add percentage (Ajouter un pourcentage) renvoie le pourcentage de points des groupes minoritaires et majoritaires.
  • Les couches de points sont synthétisées uniquement à l'aide d'entités ponctuelles de la limite en entrée. Les résultats sont présentés à l'aide de symboles gradués.
    La figure et la table ci-dessous expliquent les calculs statistiques d'une couche de points dans une limite hypothétique. Le champ Population a permis de calculer les statistiques (Sum (Somme), Minimum, Maximum, Average (Moyenne) et Std Deviation (Écart type)) de la couche.
    Synthèse d’une couche de points
    Les couches de points sont synthétisées uniquement à l’aide de points figurant dans la couche de contours. Un exemple de table attributaire avec les valeurs à utiliser dans les calculs de tests statistiques est illustré.
    Statistique
    Résultats pour le secteur A
    Sum (Somme)
    \(280 \space + \space 408 \space + \space 356 \space + \space 361 \space + \space 450 \space + \space 713 \space = \space 2,568\)
    Minimum
    Minimum de
    \([280, \space 408, \space 356, \space 361, \space 450, \space 713] \space = \space 280\)
    Maximum
    Maximum de
    \([280, \space 408, \space 356, \space 361, \space 450, \space 713] \space = \space 713\)
    Average (Moyenne)
    \(2,568/6 \space = \space 428\)
    Écart type des points
    \(= \space 150.79\)
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Points en entrée
Les entités ponctuelles qui seront agrégées dans les polygones de la couche de polygones.
Feature Set
Agrégation de polygones
Entités surfaciques (surfaces) dans lesquelles les points en entrée seront agrégés.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
(Facultatif)
Indique si les polygones ne comprenant aucun point sont renvoyés en sortie.
  • Activé—Les polygones ne comprenant aucun point sont renvoyés en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les polygones ne comprenant aucun point ne sont pas renvoyés en sortie.
Boolean
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Liste des noms de champs et de type de résumé statistique à calculer pour tous les points de chaque polygone. Le nombre de points figurant dans chaque polygone est toujours renvoyé.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Fields—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Champ de regroupement
(Facultatif)
Nom de champ dans la couche pointLayer. Les points de valeur identique dans le champ de regroupement correspondront à des totaux et des statistiques de champ de récapitulation distincts.
Vous pouvez créer des groupes de statistiques au moyen d'un attribut dans la couche d'analyse. Par exemple, si vous agrégez des délits aux limites de voisinage, vous pouvez avoir un attribut Crime_type avec cinq types de délits. Chaque type de crime unique forme un groupe et les statistiques que vous choisissez seront calculées pour chaque valeur unique de Crime_type. Lorsque vous choisissez un attribut de regroupement, deux résultats sont générés : la couche de résultat et une table associée contenant les statistiques.
Field
(Facultatif)
Indique si des champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés. Ce paramètre s’applique uniquement lorsqu’une valeur groupByField est spécifiée. Si la valeur est ADD_MIN_MAJ, les valeurs attributaires minoritaires (les moins dominantes) et majoritaires (les plus dominantes) de chaque champ de regroupement au sein de chaque limite sont calculées. Deux nouveaux champs sont ajoutés à la couche en sortie et associés aux préfixes Majority_ et Minority_.
  • Activé—Les champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés.
  • Décoché—Les champs minoritaires et majoritaires ne sont pas ajoutés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si des champs de pourcentage sont ajoutés à la sortie. Ce paramètre s’applique uniquement lorsqu’une valeur groupByField est spécifiée. Si ce paramètre est défini sur ADD_PERCENT, le pourcentage de points est calculé pour chaque valeur groupByField unique. Un nouveau champ est ajouté à la table de synthèse en sortie contenant les pourcentages de chaque valeur attributaire dans chaque groupe. Si le paramètre minorityMajority est défini sur ADD_MIN_MAJ, deux champs supplémentaires sont ajoutés à la sortie contenant les pourcentages des valeurs attributaires minoritaires et majoritaires de chaque groupe.
  • Activé—Ajoutez des champs de pourcentage.
  • Décoché—N'ajoutez pas de champs de pourcentage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Couche en sortie
Couche en sortie.
Feature Set
Couche de groupe en sortie
Table en sortie qui synthétise les groupes résultant de l’application du paramètre Group By Field (Grouper par champ).
Record Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
