Vue d’ensemble du jeu d’outils Synthétiser les données
Le jeu d’outils Synthétiser les données contient des outils qui permettent de calculer les totaux, les longueurs, les surfaces et les statistiques descriptives élémentaires d’entités et de leurs attributs dans des zones ou à proximité d’autres entités.
Remarque :
Pour accéder à ces outils, vous devez avoir un portail ArcGIS Enterprise actif disposant d’un serveur d’hébergement configuré pour le paramètre Feature Analysis - Standard Tools (Analyse des entités – Outils standard). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale. Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil |
Description |
Il utilise une couche d’entités ponctuelles et une couche d’entités surfaciques pour identifier les points qui se trouvent à l’intérieur de la surface de chaque polygone. Après avoir identifié la relation spatiale de type points sur polygones, des statistiques concernant tous les points du polygone sont calculées et affectées à la surface. |
Recherche les entités qui se trouvent à une distance donnée des entités dans la couche en entrée. |
Recherche les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques (ou des parties d’entités) comprises dans les limites des polygones d’une autre couche. |
