Synthétiser - A proximité (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Recherche les entités qui se trouvent à une distance donnée des entités dans la couche en entrée.
La distance peut être mesurée soit en tant que distance en ligne droite, soit en tant que mode de déplacement spécifié. Les statistiques sont ensuite calculées pour les entités à proximité comme dans les exemples suivants :
  • Calcule la population totale qui se trouve à un temps de trajet de moins de 5 minutes d’un nouvel emplacement suggéré de point de vente.
  • Calcule le nombre de bretelles d’accès d’autoroute qui se trouvent à une distance de moins d’1 mile d’un nouvel emplacement suggéré de point de vente afin d’en mesurer l’accessibilité.
Illustration
Illustration de l’outil Synthétiser - À proximité
Utilisation
  • Cet outil nécessite deux couches en entrée : une couche à partir de laquelle les distances sont mesurées et une couche à synthétiser. Les deux couches peuvent être de type points, lignes ou surfaces. La première couche en entrée peut contenir 1 000 entités.
  • La distance de proximité peut être basée sur une distance de ligne ou différents modes de déplacement qui utilisent le temps ou la distance comme mesure. Les modes de déplacement ne sont activés que lorsque la première couche en entrée contient des entités ponctuelles. Vous pouvez créer plusieurs surfaces en sortie en indiquant plusieurs distances ou heures.
  • Certains modes de déplacement permettent d'utiliser des conditions de circulation. Dans ce cas, les conditions de circulation peuvent être en temps réel ou basées sur un jour et une heure spécifiques pendant la semaine. Vous pouvez appliquer aux conditions de trafic réel un décalage maximum de 12 heures à partir de l'heure réelle. Les heures correspondant aux conditions typiques peuvent être définies par intervalles de 15 minutes durant une journée entière, nuit comprise.
  • L'administrateur de votre organisation peut configurer les modes de déplacement. L'administrateur peut également ajouter des modes de déplacement ou supprimer ceux qui ne conviennent pas pour votre organisation. La mesure de distance par défaut est exprimée en miles ou en kilomètres, selon la valeur du paramètre Units (Unités) définie dans votre profil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de proximité en entrée
Fonctionnalités ponctuelles, linéaires ou surfaciques à partir desquelles les distances seront mesurées jusqu'aux entités de la couche de synthèse en entrée.
Feature Set
Entités de synthèse en entrée
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques. Les entités de cette couche comprises dans le rayon spécifié par rapport aux entités figurant dans la couche de proximité en entrée seront synthétisées.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Mesure de la distance
Définit la mesure de distance à utiliser : une distance en ligne droite ou une mesure du temps de trajet ou de la distance de trajet sur un réseau de transport à l’aide de différents modes de transport appelés modes de déplacement.
  • Ligne droite—La mesure de distance euclidienne en ligne droite est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Distance à parcourir—La distance du trajet en voiture est utilisée.
  • Temps de trajet—La distance couverte pendant un temps de trajet donné en voiture est utilisée.
  • Distance pour camions—La distance du trajet en camion est utilisée.
  • Durée du trajet pour camions—La distance couverte pendant un temps de trajet donné en camion est utilisée.
  • Distance à pied—La distance du trajet à pied le long d’une route est utilisée.
  • Durée du trajet à pied—La distance couverte pendant un temps de marche donné.
String
Distances
(Facultatif)
Liste de valeurs doubles qui définit la distance de recherche (pour les modes de déplacement en ligne droite et basés sur la distance) ou le temps de recherche (pour les modes de déplacement basés sur le temps). Une ou plusieurs valeurs de distance peuvent être fournies. Les entités qui se trouvent au sein (ou qui sont égales à) des distances spécifiées seront synthétisées. Les unités des valeurs de distance sont fournies par la valeur du paramètre Distance Units (Unités de distance).
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Si la distance est un mode de déplacement en ligne droite ou basé sur la distance, il s’agit de l’unité linéaire utilisée avec les valeurs de distance spécifiées dans le paramètre Distances. Les options sont les miles, les pieds, les kilomètres, les mètres et les yards.
Si la distance est un mode de déplacement basé sur le temps, les options sont les secondes, les minutes et les heures.
  • Milles—Les unités seront les miles.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Yards—Les unités seront les yards.
  • Secondes—Les unités seront les secondes.
  • Minutes—Les unités seront les minutes.
  • Heures—Les unités seront les heures.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure si les temps de trajet prennent en compte les conditions de trafic. Pour utiliser des données de trafic dans l’analyse, vous devez définir la distance sur un mode basé sur le temps de déplacement. La valeur de l'heure du jour représente l'heure à laquelle le trajet commence (départ) à partir des points en entrée.
Deux types de trafic sont pris en charge : le trafic typique et le trafic réel. Le trafic typique fait référence aux vitesses de déplacement composées des moyennes historiques de tous les intervalles de 5 minutes constituant une semaine. Le trafic réel récupère les vitesses à partir d'un flux de trafic qui traite des enregistrements recueillis par téléphone, par capteurs et par d'autres sources afin d'enregistrer les vitesses de déplacement réelles et de prévoir les vitesses dans un avenir proche.
Pour vous assurer que la tâche utilise le trafic dans des conditions normales lorsqu’il est disponible, choisissez une heure et un jour de la semaine, puis convertissez le jour de la semaine en une des dates suivantes de l’année 1990 :
  • Monday—1/1/1990
  • Tuesday—2/1/1990
  • Wednesday—3/1/1990
  • Thursday—4/1/1990
  • Friday—5/1/1990
  • Saturday—6/1/1990
  • Sunday—7/1/1990
Même si les dates représentant les jours de la semaine sont de 1990, le trafic typique est calculé à partir de tendances de trafic récentes, habituellement collectées au cours des derniers mois.
Pour utiliser le trafic réel quand et où il est disponible, choisissez une date et une heure éloignées au plus de 12 heures de l’heure actuelle. Esri enregistre les données de trafic en temps réel pendant 12 heures et référence les données de prévision jusqu’à 12 heures dans le futur. Si l’heure et la date que vous indiquez pour ce paramètre sont en dehors de la fenêtre horaire de 24 heures ou si le temps de trajet dans l’analyse continue au-delà de la fenêtre des données prévisionnelles, la tâche utilise les vitesses de trafic dans des conditions normales.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie les fuseaux horaires pour l’heure du jour indiquée.
  • Géolocale—La valeur de l’heure du jour se rapporte aux fuseaux horaires dans lesquels se trouvent les points en entrée. Cette option provoque un roulement des heures de départ de l'analyse sur différents fuseaux horaires. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Temps universel coordonné (UTC)—La valeur de l’heure du jour fait référence au temps universel coordonné (UTC). Les heures de départ de tous les points sont simultanées, quels que soient les fuseaux horaires.
String
Retourner les limites
(Facultatif)
Spécifie si les géométries en entrée ou la géométrie de la zone tampon du mode de déplacement ou en ligne droite sont renvoyées.
  • Activé—La couche en sortie contient les surfaces définies par la valeur du paramètre Distance Measurement (Mesure de la distance). Par exemple, si vous utilisez une distance en ligne droite de 5 miles, la sortie contiendra des surfaces d’un rayon de 5 miles autour des entités de la couche de proximité en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La couche en sortie contiendra les mêmes entités que la couche de proximité en entrée.
Boolean
Ajouter des attributs de récapitulation de forme
(Facultatif)
Indique si les statistiques sont calculées en fonction de la forme de la valeur du paramètre Input Summary Features (Entités de synthèse en entrée), telles que la longueur des lignes ou les surfaces des polygones des entités de synthèse comprises dans chaque polygone de la couche de synthèse en entrée.
  • Activé—Les statistiques sont calculées en fonction des attributs de récapitulation de forme. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les statistiques ne sont pas calculées en fonction des attributs de récapitulation de forme.
Boolean
Unité de forme
(Facultatif)
Indique l’unité qui est utilisée pour la récapitulation de forme.
Lorsque les entités de synthèse en entrée sont des polygones, les options valides sont les acres, les hectares, les mètres carrés, les kilomètres carrés, les pieds carrés, les yards carrés et les milles carrés.
Lorsque les entités de synthèse en entrée sont des lignes, les options valides sont les miles, les pieds, les mètres et les yards.
  • Acres—Les unités seront les acres.
  • Hectares—Les unités seront les hectares.
  • Mètres carrés—Les unités seront les mètres carrés.
  • Kilomètres carrés—Les unités seront les kilomètres carrés.
  • Pieds carrés—Les unités seront les pieds carrés.
  • Yards carrés—Les unités seront les yards carrés.
  • Miles carrés—Les unités seront les miles carrés.
String
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Liste des noms de champs et de type de résumé statistique à calculer pour tous les points de chaque polygone. Le nombre de points figurant dans chaque polygone est toujours renvoyé.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Champ de regroupement
(Facultatif)
Champ issu des entités de synthèse en entrée qui permet de calculer les statistiques séparément pour chaque valeur attributaire unique. Par exemple, supposons que les entités de synthèse en entrée contiennent des emplacements de points d’entreprises qui stockent des matières dangereuses et que le champ HazardClass contient des codes qui décrivent le type de matières dangereuses stockées. Pour calculer des synthèses pour chaque valeur unique du champ HazardClass, utilisez ce champ comme champ de regroupement.
Field
Ajouter des attributs minoritaires et majoritaires
(Facultatif)
Indique si des champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés à la sortie.
Ce paramètre s’applique uniquement lorsque vous utilisez un champ de regroupement.
  • Activé—Les valeurs attributaires minoritaires (les moins dominantes) et majoritaires (les plus dominantes) de chaque champ de regroupement au sein de chaque limite sont calculées. Deux nouveaux champs commençant par les préfixes Minority_ et Majority_ sont ajoutés à la sortie.
  • Décoché—Les champs minoritaires et majoritaires ne sont pas ajoutés à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter des pourcentages de regroupement
(Facultatif)
Indique si des champs de pourcentage de regroupement sont ajoutés à la sortie.
  • Activé—Le pourcentage de chaque valeur de regroupement unique est calculé pour chaque entité de proximité en entrée et les champs de pourcentage sont ajoutés à la sortie.
  • Décoché—Aucun champ de pourcentage n’est ajouté à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Service d'entités en sortie
Couche synthétisée en sortie.
Feature Set
Table de regroupement en sortie
Si un champ de regroupement a été fourni, l'outil génère une table qui contient les statistiques calculées pour chaque groupe unique.
Record Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
