Synthétiser - À l’intérieur (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Recherche les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques (ou des parties d’entités) comprises dans les limites des polygones d’une autre couche.
Cet outil peut par exemple s’utiliser dans les scénarios suivants :
  • Pour une couche de limites de bassin versant et une couche de limites d’utilisation du sol par type d’utilisation du sol, calculez la superficie totale du type d’utilisation du sol pour chaque bassin versant.
  • Pour une couche de parcelles dans un comté et une couche de limites de ville, synthétisez la valeur moyenne des parcelles vacantes au sein de chaque limite de ville.
  • Pour une couche de comtés et une couche de routes, synthétisez le kilométrage total des routes par type de route au sein de chaque comté.
Illustration
Illustration de l’outil Synthétiser - À l’intérieur
Utilisation
  • You can think of this tool as taking two layers and stacking them on top of each other. For example, the features in one of the layers, the input polygons layer, are all colored red. The other layer, the input summary features, can be any feature type—point, ligne ou polygone. Après avoir empilé ces couches, vous les examinez à travers la pile et comptabilisez le nombre d’entités dans la couche d’entités de synthèse en entrée qui figurent dans les polygones aux limites rouges (polygones en entrée). Vous pouvez non seulement comptabiliser le nombre d'entités, mais également calculer des statistiques simples concernant les attributs des entités de la couche d'entités de synthèse en entrée, telles que la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, etc.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Polygones en entrée
Les entités, ou parties d’entités, de la valeur du paramètre Input Summary Features (Entités de synthèse en entrée), qui sont comprises dans les limites de ces polygones, seront synthétisées.
Feature Set
Les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques qui seront synthétisées pour chaque polygone en entrée.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Ajouter des attributs de récapitulation de forme
(Facultatif)
Indique si les statistiques sont calculées en fonction de la forme de la valeur du paramètre Input Summary Features (Entités de synthèse en entrée), telles que la longueur des lignes ou les surfaces des polygones des entités de synthèse en entrée comprises dans chaque polygone en entrée.
  • Activé—Les statistiques sont calculées en fonction des attributs de récapitulation de forme. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les statistiques ne sont pas calculées en fonction des attributs de récapitulation de forme.
Boolean
Unité de forme
(Facultatif)
Indique l’unité qui est utilisée pour la récapitulation de forme.
Lorsque les entités de synthèse en entrée sont des polygones, les options valides sont les acres, les hectares, les mètres carrés, les kilomètres carrés, les pieds carrés, les yards carrés et les milles carrés.
Lorsque les entités de synthèse en entrée sont des lignes, les options valides sont les miles, les pieds, les mètres et les yards.
  • Milles—Les unités seront les miles.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Yards—Les unités seront les yards.
  • Acres—Les unités seront les acres.
  • Hectares—Les unités seront les hectares.
  • Mètres carrés—Les unités seront les mètres carrés.
  • Kilomètres carrés—Les unités seront les kilomètres carrés.
  • Pieds carrés—Les unités seront les pieds carrés.
  • Yards carrés—Les unités seront les yards carrés.
  • Miles carrés—Les unités seront les miles carrés.
String
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Liste des noms de champs et de type de résumé statistique à calculer pour tous les points de chaque polygone. Le nombre de points figurant dans chaque polygone est toujours renvoyé.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Champ de regroupement
(Facultatif)
Champ issu des entités de synthèse en entrée qui permet de calculer les statistiques séparément pour chaque valeur attributaire unique. Par exemple, supposons que la valeur du paramètre Input Summary Features (Entités de synthèse en entrée) contienne des emplacements de points d’entreprises qui stockent des matières dangereuses et que le champ HazardClass contienne des codes qui décrivent le type de matières dangereuses stockées. Pour calculer des synthèses pour chaque valeur unique du champ HazardClass, utilisez ce champ comme champ de regroupement.
Field
Ajouter des attributs minoritaires et majoritaires
(Facultatif)
Indique si des champs minoritaires et majoritaires sont ajoutés à la sortie.
Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’utilisation du paramètre Group By Field (Champ de regroupement).
  • Activé—Les valeurs attributaires minoritaires (les moins dominantes) et majoritaires (les plus dominantes) de chaque champ de regroupement au sein de chaque limite sont calculées. Deux nouveaux champs commençant par les préfixes Minority_ et Majority_ sont ajoutés à la sortie.
  • Décoché—Les champs minoritaires et majoritaires ne sont pas ajoutés à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter des pourcentages de regroupement
(Facultatif)
Indique si des champs de pourcentage de regroupement sont ajoutés à la sortie.
  • Activé—Le pourcentage de chaque valeur de regroupement unique est calculé pour chaque polygone en entrée. Les champs de pourcentage sont ajoutés à la sortie.
  • Décoché—Aucun champ de pourcentage n’est ajouté à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Service d'entités en sortie
Couche synthétisée en sortie.
Feature Set
Table de regroupement en sortie
Si un champ de regroupement a été fourni, l'outil génère une table qui contient les statistiques calculées pour chaque groupe unique.
Record Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
