Décrire le jeu de données (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Synthétise les entités en statistiques de champ calculées, en entités d’échantillon et en limites d’étendue.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Illustration de l’outil Décrire le jeu de données
Utilisation
  • Cet outil de géotraitement est disponible avec ArcGIS Enterprise 10.7 ou versions ultérieures.
  • Voici des exemples de ce que vous pouvez réaliser avec l’outil Describe Dataset (Décrire le jeu de données) :
    • Vérifiez que vous avez correctement inscrit l’heure et la géométrie auprès de votre partage de fichiers Big Data.
    • Interprétez les valeurs attributaires avec les résumés statistiques de champ.
    • Visualisez vos données Big Data avec un exemple de couche. Au lieu de dessiner un million d’entités, dessinez un échantillon.
    • Exécutez des processus à l’aide d’un échantillon de données avant une mise à l’échelle en vue d’un traitement plus long et plus volumineux.
    • Déterminez la position d’un jeu de données en calculant l’étendue géographique.
  • Par défaut, l’outil génère une table contenant les résumés statistiques de chacun des champs dans la couche en entrée. De plus, une table décrivant les propriétés géométriques ou temporelles de la couche d’entrée est affichée dans la fenêtre de géotraitement.
    Si la couche en entrée possède une géométrie, l’outil affiche une table décrivant les propriétés géométriques suivantes de la couche en entrée :
    • Geometry type—Type de géométrie de la couche en entrée. Cette valeur est de type point, ligne ou polygone.
    • Spatial reference—Référence spatiale de la couche en entrée.
    • Count of non-empty features—Le nombre d’entités ayant une géométrie valide dans l’étendue de la référence spatiale de la couche en entrée.
    • Count of empty features—Nombre d’entités qui n’ont pas de géométrie valide. Ces entités peuvent présenter une géométrie vide, ou la géométrie peut se trouver en dehors de l’étendue de la référence spatiale utilisée.
    • Spatial extent—Étendue spatiale des entités dans la couche en entrée.
    Si la couche en entrée est temporelle, l’outil affiche une table décrivant les propriétés temporelles suivantes de la couche en entrée :
    • Time type—Type temporel de la couche en entrée. Cette valeur est de type Instant ou Intervalle.
    • Count of non-empty features—Nombre d’entités qui présentent une valeur temporelle valide.
    • Count of empty features—Nombre d’entités qui présentent une valeur temporelle nulle ou non valide.
    • Temporal extent—Étendue temporelle des entités dans la couche en entrée. Cette valeur contient une heure de début et une heure de fin.
  • Utilisez le paramètre Number of Sample Features (Nombre d’entités d’échantillon) pour spécifier le nombre d’entités à échantillonner. Si vous ne renseignez pas ce paramètre ou si vous sélectionnez 0, aucun échantillon n’est créé. Le sous-ensemble en sortie aura les mêmes paramètres de structure, de géométrie et de temps que les entités en entrée. Le sous-ensemble permet de comprendre le mode d’affichage des jeux de données lors de leur ajout à une carte ou de leur visualisation dans une table attributaire. En outre, vous pouvez exécuter l’analyse sur le sous-ensemble pour déterminer les meilleures entrées en vue d’une analyse à plus grande échelle.
  • Si vous spécifiez une taille d’échantillon supérieure au nombre total d’entités en entrée, toutes les entités seront renvoyées.
  • L’exemple de couche ne représente pas une sélection géographique véritablement aléatoire et ne doit pas être utilisée pour comprendre l’étendue géographique ou la distribution de vos données. Par exemple, si vous spécifiez 230 entités pour le champ Number of Sample Features (Nombre d’entités d’échantillon), le résultat peut contenir 230 entités en entrée dans n’importe quel ordre ou localisation.
  • Créez une entité limite qui décrit l’étendue de votre jeu de données en entrée en utilisant le paramètre Create Extent Layer (Créer une couche d’étendue). La sortie inclura une entité surfacique unique qui représente l’étendue géographique des entités en entrée. La couche d’étendue permet de déterminer l’emplacement de stockage de vos données. Vous pouvez également l’utiliser comme entrée ailleurs dans votre processus. Par exemple, utilisez-la comme couche surfacique dans laquelle découper des entités à l’aide de l’outil GeoAnalytics Clip Layer (Couche de découpage).
  • Vous pouvez utiliser les paramètres d’environnement pour spécifier le mode de génération des entités.
    Par exemple, utilisez l’environnement Étendue pour générer une couche d’étendue représentant la zone d’intérêt, ou pour échantillonner les entités à partir de la zone d’étude définie.
    Utilisez l’environnement Système de coordonnées en sortie pour projeter les sorties vers la référence spatiale souhaitée.
  • Le paramètre Create Extent Layer (Créer une couche d’étendue) n’est disponible que pour les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques. Aucune couche d’étendue n’est créée pour les entités tabulaires.
  • Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas en local sur GeoAnalytics Server sont transférées sur GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prend plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage des données dans votre portail.
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Les entités ponctuelles, polylignes, surfaciques ou tabulaires à décrire.
Record Set
Nom en sortie
Nom du service d'entités en sortie.
String
(Facultatif)
Nombre d’entités à inclure dans la couche d’échantillon en sortie. Aucun échantillon n’est renvoyé si vous sélectionnez 0 entité ou si vous n’indiquez aucun chiffre. Par défaut, aucune couche d’échantillon n’est renvoyée.
Long
(Facultatif)
Indique si une couche d’étendue en sortie sera créée. L’étendue est un polygone qui représente l’étendue spatiale et temporelle des entités en entrée.
  • Activé—Une couche d’étendue est créée.
  • Décoché—Aucune couche d’étendue n’est créée.
Boolean
Stockage des données
(Facultatif)
Indique l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un répertoire de données Big Data spatio-temporelles seront stockés en WGS84. Les résultats stockés dans un répertoire de données relationnelles conservent leur système de coordonnées.
  • Stockage de Big Data spatio-temporelles—La sortie sera stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un data store relationnel.
String
Sortie dérivée
Sortie
Couche en sortie contenant les calculs statistiques synthétisés.
Record Set
Couche d’étendue
Lorsque le paramètre create_extent_layer est sélectionné, l’outil produit une couche contenant un seul polygone représentant l’étendue de votre jeu de données.
Feature Set
Couche d’échantillon
Lorsque le paramètre sample_features spécifie une valeur supérieure à zéro, l’outil produit une couche contenant le nombre spécifié d’entités d’échantillon de votre jeu de données.
Feature Set
JSON en sortie
Ce paramètre n’est pas utilisé. Une chaîne JSON contenant toutes les informations de synthèse calculées dans l’analyse est incluse dans les messages de l’outil.
String
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
