Découper la couche (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Extrait des entités en entrée de polygones spécifiés.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse dans ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Illustration de l’outil Clip Layer (Découper la couche)
Utilisation
  • Utilisez l’outil Clip Layer (Découper la couche) pour découper des entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
  • Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—également nommée zone d’étude ou zone d’intérêt, qui contient un sous-ensemble géographique des entités d’une autre classe d’entités plus importante.
  • L’analyse découpera des entités ou des parties d’entités qui recouvrent les zones d’intérêt.
  • Le résultat en sortie contiendra des entités de la couche en entrée qui superposent des polygones de la couche de découpage.
  • Le type de géométrie en sortie sera le même que celui des entités en entrée en cours de découpage. Par exemple, si vous découpez des entités linéaires à l’intérieur d’un polygone, le résultat en sortie sera des lignes.
  • Tous les champs du paramètre Input Layer (Couche en entrée) seront inclus dans le résultat en sortie. Les champs du paramètre Clip Layer (Couche de découpage) ne seront pas inclus dans la sortie.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Clip Layer (Découper la couche) en procédant comme suit :
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage de données sur votre portail
    En savoir pus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Jeu de données contenant les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques à découper.
Feature Set
Découper la couche
Jeu de données contenant les entités surfaciques utilisées pour découper les entités en entrée.
Feature Set
Nom en sortie
(Facultatif)
Nom du service d'entités en sortie.
String
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un répertoire de données Big Data spatio-temporelles seront stockés en WGS84. Les résultats stockés dans un répertoire de données relationnelles conservent leur système de coordonnées.
  • Stockage de Big Data spatio-temporelles—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un data store relationnel.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Sortie découpée.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
