Vue d’ensemble du jeu d’outils Manage Data (Gérer les données)
Le jeu d’outils Manage Data (Gérer les données) contient des outils qui permettent de gérer au quotidien les données géographiques.
Ce jeu d’outils utilise le traitement distribué pour effectuer des analyses sur GeoAnalytics Server.
Héritage :
ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3.
Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise actif pour lequel GeoAnalytics Server est configuré pour le paramètre Feature Analysis - GeoAnalytics Tools (Analyse des entités - Outils GeoAnalytics). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil |
Description |
Cet outil ajoute des données à une couche d’entités hébergée existante. |
Crée une couche avec les valeurs de champ calculées. |
Extrait des entités en entrée de polygones spécifiés. |
Copie des entités des données en entrée vers un nouveau service d'entités de votre portail. |
Recherche des polygones qui s’intersectent ou ont les mêmes valeurs de champ et les fusionne pour constituer un seul polygone. |
Combine les couches d’entités pour créer une seule couche en sortie. |
Superpose les géométries de plusieurs couches dans une seule couche. La superposition peut être utilisée pour combiner, effacer, modifier ou mettre à jour des entités spatiales. |
