Superposer les couches (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Superpose les géométries de plusieurs couches dans une seule couche. La superposition peut être utilisée pour combiner, effacer, modifier ou mettre à jour des entités spatiales.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse dans ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
La superposition est utilisée pour répondre à l’une des questions fondamentales de la géographie : Qu’est-ce qui se trouve sur quoi ? Voici quelques exemples :
  • Quelles parcelles se trouvent dans la zone de crue centennale ? (Le terme « dans » est une autre manière de dire « sur ».)
  • Quelle utilisation du sol se trouve sur quel type de sol ?
  • Quelles mines se trouvent sur des bases militaires abandonnées ?
Illustration
Illustration de l’outil Superposer les couches
Utilisation
  • Cet outil de géotraitement est disponible avec ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou versions ultérieures.
  • Voici quelques exemples :
    • L'Office pour la qualité de l'environnement souhaite surveiller l'impact du pâturage sur la qualité de l'eau de l'Etat. Des biologistes, en collaboration avec l’Office pour la qualité de l’environnement, doivent déterminer les endroits où les terrains considérés comme des parcelles de pâturage intersectent certains bassins versants. L’outil Overlay Layers (Superposer les couches) permet d’identifier les zones d’intersection.
    • Un promoteur immobilier souhaite implanter un terrain de golf dans l'un des trois comtés centraux de son État. Avant de commencer la planification, les dirigeants de la société doivent déterminer si ces comtés comportent assez de terrains privés qu'ils peuvent acquérir. L’outil Overlay Layers (Superposer les couches) peut servir à retirer les terrains publics des comtés sélectionnés.
  • Dans ArcGIS Enterprise 10.6.1, la couche en entrée et la couche de superposition doivent avoir le même type de géométrie. Dans ArcGIS Enterprise 10.7, des relations supplémentaires sont prises en charge.
  • Le tableau suivant décrit les opérations de superposition Intersect (Intersecter) et Erase (Effacer) avec différents types de géométrie disponibles dans ArcGIS Enterprise 10.6.1 :
    Couche en entrée (verte) et couche de superposition (jaune)
    Résultats de l’intersection
    Résultats de l’utilisation de l’outil Erase (Effacer)
    Polygones en entrée et de superposition
    Couche en entrée (verte) et couche de superposition (jaune) surfaciques
    Entités surfaciques résultant de l’utilisation de l’outil Intersecter
    Polygones d’intersection des couches en entrée et de superposition. B est l’intersection de B et 2. D est l’intersection de D et 4. E est l’intersection de E et 5.
    ! Entités surfaciques résultant de l’utilisation de l’outil Effacer
    Polygones résultant de l’opération Erase (Effacer). E a été complètement effacée et une partie de B et D a été effacée. A et C n’ont pas été effacées.
    Lignes en entrée et de superposition
    Couche en entrée (verte) et couche de superposition (jaune) linéaires.
    Entités linéaires résultant de l’utilisation de l’outil Intersecter
    Lignes résultant de l’opération Intersect (Intersecter). B est l’intersection de B et 2. D est l’intersection de D et 4.
    Entités linéaires résultant de l’utilisation de l’outil Effacer
    Lignes résultant de l’opération Erase (Effacer). L’entité B a été complètement effacée et un segment de D a été effacé. A et C n’ont pas été effacées.
    Points en entrée et de superposition
    Couche en entrée (verte) et couche de superposition (jaune) ponctuelles.
    Entités ponctuelles résultant de l’utilisation de l’outil Intersecter
    Point résultant de l’opération Intersect (Intersecter). C est l’intersection de C et 3.
    Entités ponctuelles résultant de l’utilisation de l’outil Effacer
    Points résultant de l’opération Erase (Effacer). L’entité C a été effacée. A et B sont le résultat de l’opération.
  • Dans ArcGIS Enterprise 10.6.1, si les deux couches sont surfaciques, vous pouvez accélérer l’analyse en désélectionnant le paramètre Include Overlapping Input Layers (Inclure les couches superposées en entrée) (include_overlaps=NOT_OVERLAPPING dans Python). Ne désélectionnez cette option que si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
    • Les entités de la couche en entrée ne se superposent pas aux autres entités de la couche en entrée.
    • Les entités de la couche de superposition ne se superposent pas aux autres entités de la couche de superposition.
    Vous pouvez également désélectionner ce paramètre si vous ne voulez pas qu’un résultat unique soit renvoyé pour chaque superposition auto-sécante. Par exemple, les limites de recensement ne présentent pas d’entités de superposition auto-sécantes et si elles étaient superposées à une autre couche surfacique disjointe, vous pourriez désélectionner ce paramètre. Ce paramètre n’est pas utilisé dans ArcGIS Enterprise 10.7 et versions ultérieures.
  • Dans ArcGIS Enterprise 10.7 ou version ultérieure, les méthodes de superposition et les géométries en entrée prises en charge sont décrites dans le tableau suivant :
    Types de géométrie en entrée et de superposition
    Intersecter
    Effacer
    Agréger (disponible dans la version 10.7)
    Identité (disponible dans la version 10.7)
    Différence symétrique (disponible dans la version 10.7)
    Point et point
    Coche
    Disponible dans la version 10.6.1 et les versions ultérieures.
    Coche
    Coche
    Disponible dans la version 10.7 et les versions ultérieures.
    Coche
    Point et polyligne
    Coche
    Point et polygone
    Coche
    Coche
    Polyligne et point
    Coche
    Polyligne et polyligne
    Coche
    Coche
    Coche
    Coche
    Polyligne et polygone
    Coche
    Coche
    Polygone et point
    Coche
    Polygone et polyligne
    Coche
    Polygone et polygone
    Coche
    Coche
    Coche
    Coche
    Coche
    Méthode de superposition
    Intersecter
    Intersecter
    Les entités ou les portions d’entités de la superposition qui chevauchent les entités en entrée sont conservées. La géométrie des entrées et des entités doit être identique.
    Il s’agit de l’option par défaut.
    Effacer
    Effacer
    Les entités ou les portions d’entités dans la couche en entrée qui ne sont pas superposées aux entités dans la couche de superposition sont reportées dans la sortie.
    Agréger
    Agréger
    Le résultat contient l’union géométrique de la couche en entrée et de la couche de superposition. Toutes les entités et leurs attributs sont reportés dans la couche.
    Identité
    Identité
    Le résultat contient les entités ou parties d’entités des entités en entrée et de superposition. Les entités ou les portions d’entités qui sont superposées dans la couche en entrée et la couche de superposition sont reportées dans la couche en sortie.
    Les entités ou parties d’entités de la couche en entrée et de la couche de superposition qui ne se chevauchent pas.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques qui seront recouvertes par la couche de superposition.
Feature Set
Couche de superposition
Entités qui seront recouvertes par les entités de la couche en entrée.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service d'entités en sortie.
String
Type de superposition
Spécifie le type de superposition à réaliser.
  • Intersecter—Une intersection géométrique des couches en entrée est calculée. Les entités ou les portions d’entités qui sont superposées dans la couche en entrée et la couche de superposition sont reportées dans la couche en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Effacer—Seules les entités ou portions d’entités dans la couche en entrée qui ne se superposent pas à celles de la couche de superposition sont enregistrées en sortie.
  • Agréger—Une union géométrique de la couche en entrée et de la couche de superposition est calculée. Toutes les entités et leurs attributs sont reportés dans la couche.
  • Identité—Une intersection géométrique des entités en entrée et des entités d’identité est calculée. Les entités ou les portions d’entités qui se superposent dans la couche en entrée et dans la couche de superposition sont reportées dans la couche en sortie.
  • Différence symétrique—Les entités ou portions d’entités dans la couche en entrée et dans la couche de superposition qui ne se superposent pas sont reportées dans la couche en sortie.
String
(Facultatif)
Indique si une des couches en entrée (ou les deux) comporte des entités superposées. Ce paramètre est pris en charge uniquement pour ArcGIS Enterprise 10.6.1.
  • Activé—L’une des couches en entrée (ou les deux) comporte des entités superposées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune des couches ne comporte d’entités superposées.
Boolean
Data store
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
Sortie dérivée
Couche d’entités en sortie
Superposition de plusieurs couches dans une seule couche.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Étendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.6.1
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
