Fusionner les limites (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Recherche des polygones qui s’intersectent ou ont les mêmes valeurs de champ et les fusionne pour constituer un seul polygone.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Les limites fusionnées peuvent être contrôlées en spécifiant un ou plusieurs champs. Par exemple, s’il existe une couche de comtés et que chaque comté possède un champ State_Name, vous pouvez fusionner les limites à l’aide du champ State_Name. Les comtés adjacents sont fusionnés si leur champ State_Name présente la même valeur. Le résultat est une couche de limites d’États.
Illustration
Dissolve Boundaries tool illustration
Utilisation
  • Les entités Input Layer (Couche en entrée) doivent avoir une géométrie surfacique. Les entités en sortie fusionnées seront toujours des polygones.
  • Deux types de polygones peuvent faire l’objet d’une fusion de leurs limites : les polygones qui s’intersectent et les polygones qui ont la même valeur de champ.
    Les entités surfaciques dont les limites s’intersectent seront fusionnées par défaut. Vous pouvez également utiliser le paramètre Dissolve Field(s) (Champ(s) de fusion) pour fusionner les polygones d’intersection qui ont une ou plusieurs valeurs de champ identiques.
    Par exemple, s’il existe une couche de zones d’étude avec un champ Soil_Type, vous pouvez fusionner les limites en fonction des attributs du champ Soil_Type. Les zones d’étude seront fusionnées si leur champ Soil_Type présente la même valeur. Le résultat est une couche de zones d’étude par type de sol. Si au moins deux champs sont spécifiés, chaque entité en entrée doit être de valeur identique pour que la limite soit fusionnée.
  • Diverses statistiques du paramètre Summary Fields (Champs de récapitulation) permettent de synthétiser ou de décrire les attributs des entités qui sont agrégées par la fusion. La statistique utilisée pour récapituler les attributs est ajoutée à la classe d’entités en sortie sous forme de champ unique répondant à la norme d’attribution de noms : type de statistique + trait de soulignement + nom du champ en entrée. Par exemple, si la statistique SUM (SOMME) est appliquée à un champ nommé POP, la sortie comporte un champ nommé SUM_POP.
  • Les résultats obtenus par l’outil Dissolve Boundaries (Fusionner les limites) incluent des entités multi-parties ou des entités à une partie. Une entité multi-parties est définie comme une entité fractionnée en parties non contiguës. Par exemple, l’État de Hawaï peut être considéré comme une entité multi-parties, car ses parties géométriques sont classées dans un même État. Le paramètre Create multipart features (Créer des entités multi-parties) offre deux options pour créer une sortie multi-parties ou en une seule partie :
    • Vrai (activé) : les entités multi-parties sont créées en sortie, le cas échéant.
    • Faux (non activé) : seules des entités en une seule partie seront créées dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • La table suivante explique comment le paramètre Create multipart features (Créer des entités multi-parties) utilise les options de fusion :
    Méthode de fusion
    Multipartie a la valeur faux (par défaut)
    Multipartie a la valeur vrai
    Dissolve Field(s) (Champ(s) de fusion) n’est pas spécifié (par défaut).
    All features dissolved with multipart false
    Trois entités sont créées si toutes les valeurs sont fusionnées et que l’option Multipart (Multipartie) a la valeur vrai. Seules les entités superposées sont fusionnées.
    All features dissolved with multipart true
    Une entité est créée si toutes les valeurs sont fusionnées et que l’option Multipart (Multipartie) a la valeur vrai. En sélectionnant cette option, vous n’obtenez toujours qu'une entité en sortie.
    Dissolve Field(s) (Champ(s) de fusion) est spécifié.
    Features with like values dissolved with multipart false
    Quatre entités sont créées si la fusion est appliquée en fonction du champ (ici, le champ correspond à la couleur des points en entrée). Seules les entités superposées présentant la valeur des champs spécifiés sont fusionnées.
    Features with like values dissolved with multipart true
    Deux entités sont créées si la fusion est appliquée en fonction du champ (ici, le champ correspond à la couleur des points en entrée) et que les multiparties sont autorisées. Les valeurs présentant la même valeur de champ représenteront toujours une seule entité.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
La couche contenant les entités surfaciques qui seront fusionnées.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service d’entités en sortie.
String
(Facultatif)
Indique si des entités multi-parties peuvent être créées dans la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Des entités multi-parties seront créées.
  • Décoché—Des entités multi-parties ne seront pas créées. Des entités individuelles seront créées pour chaque partie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Fusionner par valeur(s) de champ
(Facultatif)
Indique si les entités dont les valeurs de champ sont identiques sont fusionnées.
  • Activé—Les polygones dont la ou les valeurs de champ sont identiques sont fusionnés.
  • Décoché—Les polygones partageant une limite commune (c’est-à-dire adjacents) ou les polygones qui se chevauchent sont fusionnés en un seul polygone. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ(s) de fusion
Le ou les champs à utiliser pour fusionner les entités semblables. Les entités dont la valeur est identique pour chaque champ seront fusionnées.
Field
Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Le champ—Champs dans lesquels les statistiques vont être calculées.
  • Statistique—Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
    • Effectif—Nombre de valeurs non nulles. Peut être utilisé sur des champs numériques ou des chaînes. Le total de [Null, 0, 2] est égal à 2.
    • Somme—Somme des valeurs numériques dans un champ. La somme de [Null, 0, 3] est égale à 3.
    • Moyenne—Moyenne des valeurs numériques. La moyenne de [0,2, Null] est égale à 1.
    • Minimum—Valeur minimale d’un champ numérique. La valeur minimale de [0, 2, Null] est égale à 0.
    • Maximum—Valeur maximale d’un champ numérique. La valeur maximale de [0, 2, Null] est égale à 2.
    • Écart type—Écart type d’un champ numérique. L'écart type de [1] est la valeur Null. L’écart type de [null, 1,1,1] est nul.
    • Variance—Variance d’un champ numérique dans une piste. La variance de [1] est la valeur nulle. La variance de [null, 1,1,1] est nulle.
    • Plage—Plage d’un champ numérique. Elle est calculée comme la valeur minimale soustraite de la valeur maximale. La plage de [0, Null, 1] est égale à 1. La plage de [Null, 4] est égale à 0.
    • Tout—Exemple de chaîne provenant d’un champ de type chaîne.
Value Table
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
Sortie dérivée
Sortie
La sortie fusionnée.
Record Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
Système de coordonnées qui sera utilisé pour l’analyse. L’analyse sera réalisée dans le système de coordonnées en entrée, à moins que ce paramètre en spécifie un autre. Pour les outils GeoAnalytics, les résultats finaux sont stockés dans le stockage des données spatio-temporelles dans WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
