Synthétiser le centre et la dispersion (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Recherche des entités centrales et des distributions directionnelles et calcule les emplacements moyens et médians à partir de l’entrée.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse dans ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Illustration de l’outil Synthétiser le centre et la dispersion
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé pour la centralité et la dispersion des entités. Voici quelques exemples de situations où l’utilisation de cet outil s’avère utile :
    • Une administration locale prévoit d’ouvrir une nouvelle bibliothèque pour une communauté non desservie. Les centroïdes des groupes de blocs avec le zonage approprié et les lots disponibles ont été collectés. Le calcul d’une entité centrale avec une pondération sur la population peut être utilisé pour identifier le groupe de blocs central qui servira au mieux la communauté.
    • Un analyste SIG analyse les emplacements des appels 911 et ceux des postes d’intervention d’urgence (police, pompiers et ambulances). Un résultat de centre moyen permet de comparer le centre moyen des appels d’urgence au centre moyen des postes d’intervention afin d’optimiser le temps de réponse.
    • Un analyste de la criminalité souhaite déterminer si le centre médian des cambriolages se déplace lors de l’évaluation des incidents de jour et de nuit. Le calcul d’un centre médian avec un groupe par heure de la journée permet de déterminer où sont commis les délits au cours de la journée et de la nuit.
    • Un analyste SIG d’une administration privée analyse la propagation d’une maladie infectieuse. Une ellipse peut être utilisée pour modéliser la propagation de l’épidémie.
  • Pour les entités linéaires et surfaciques en entrée, les centroïdes d'entité sont utilisés dans les calculs de distance.
  • Le paramètre Weight Field (Champ de pondération) permet de pondérer les localisations en fonction de leur importance relative. Il est par exemple possible de pondérer les magasins d’une grande chaîne par rapport au total des ventes, ou les entités surfaciques par rapport à leur surface. Reportez-vous à la rubrique Utilisation des pondérations pour plus d’informations sur la manière dont les pondérations sont appliquées dans l’analyse.
  • Le paramètre Group By Field (Champ de regroupement) permet de regrouper les entités pour des calculs distincts des entités centrales ou de la dispersion. Par exemple, les observations de la faune tout au long de l’année peuvent être regroupées par saison ou par mois. Ce champ peut être de type entier, date ou chaîne. Les enregistrements comportant des valeurs nulles seront regroupés ensemble.
  • L’entité centrale est l’entité associée à la plus petite distance cumulée vers toutes les autres entités du jeu de données. Cette entité est identifiée et incluse dans la sortie Central Feature Layer (Couche d’entités centrales). Plusieurs entités peuvent partager la plus petite distance cumulée vers toutes les autres entités. Si tel est le cas, toutes les entités les plus centrales sont incluses dans la sortie Central Feature Layer (Couche d’entités centrales). Lorsqu’une valeur est spécifiée pour le paramètre Group By Field (Champ de regroupement), les entités en entrée sont d’abord regroupées selon les valeurs du champ, puis une entité centrale est identifiée pour chaque groupe. L’entité centrale en sortie doit posséder le même type de géométrie que les entités en entrée.
  • Le centre moyen est un point construit à partir des coordonnées x et y moyennes. Les entités de centre moyen sont incluses dans la sortie Mean Center Layer (Couche de centre moyen). Lorsqu’une valeur Group By Field (Champ de regroupement) est spécifiée, les entités en entrée sont d’abord regroupées selon les valeurs du champ, puis le centre moyen est calculé pour chaque groupe.
  • Le centre médian utilise un algorithme itératif pour identifier le point géométrique médian qui minimise la distance euclidienne vers toutes les entités du jeu de données. Les entités de centre médian sont incluses dans la sortie Median Center Layer (Couche de centre médian). Lorsqu’une valeur Group By Field (Champ de regroupement) est spécifiée, les entités en entrée sont d’abord regroupées selon les valeurs du champ, puis le centre médian est calculé pour chaque groupe. Contrairement aux résultats de l’opération de centre moyen, les résultats de l’opération de centre médian sont moins influencés par les entités aberrantes.
  • Des ellipses d'écart type sont créées pour récapituler les caractéristiques spatiales des entités géographiques : tendance centrale, dispersion et tendances directionnelles. Les ellipses peuvent être dimensionnées en 1, 2 ou 3 écarts types. Les entités d’ellipse sont incluses dans la sortie Ellipse Layer (Couche d’ellipses). Lorsqu’une valeur Group By Field (Champ de regroupement) est spécifiée, les entités en entrée sont d’abord regroupées selon les valeurs du champ, puis une ellipse est calculée pour chaque groupe.
  • Vous pouvez spécifier un ou plusieurs types de résumés à générer. Chaque type récapitulatif est généré dans une couche d’entités unique.
  • Si la couche en entrée comporte des entités ayant des valeurs de temps ou de géométrie nulles, ces entités ne seront pas utilisées dans l’analyse.
  • Outre les champs provenant de la couche en entrée, les champs suivants seront inclus dans le résultat du type récapitulatif Central Feature (Entité centrale) en sortie :
    Nom du champ
    CoordX
    Coordonnée x de l’entité centrale. Si l’entité est une ligne ou un polygone, la valeur représentera le centroïde de l’entité.
    CoordY
    Coordonnée y de l’entité centrale. Si l’entité est une ligne ou un polygone, la valeur représentera le centroïde de l’entité.
    instant_datetime
    Si la couche en entrée est temporelle avec un temps de type instant, le résultat en sortie inclura un champ de date de type instant représentant l’heure de l’entité en sortie.
    start_datetime
    Si la couche en entrée est temporelle avec un temps de type intervalle, le résultat en sortie inclura un champ de date de début représentant l’heure de début de l’entité en sortie.
    end_datetime
    Si la couche en entrée est temporelle avec un temps de type intervalles, le résultat en sortie inclura un champ de date de fin instant représentant l’heure de fin de l’entité en sortie.
  • Outre la valeur du paramètre facultatif Group By Field (Champ de regroupement) utilisée dans l’analyse, les champs suivants seront inclus dans les résultats des types récapitulatifs Mean Center (Centre moyen) et Median Center (Centre médian) en sortie :
    Nom du champ
    CoordX
    Coordonnée x de l’entité médiane ou moyenne.
    CoordY
    Coordonnée y de l’entité médiane ou moyenne.
    instant_datetime
    Si la couche en entrée est temporelle, le résultat en sortie inclura un champ de date de type instant représentant l’heure moyenne ou médianne des entités en entrée. Ceci s’applique aux couches en entrée des types intervalle et instant.
  • Outre la valeur du paramètre facultatif Group By Field (Champ de regroupement) utilisée dans l’analyse, les champs suivants sont inclus dans le type récapitulatif Ellipse en sortie :
    Nom du champ
    CenterX
    Coordonnée x du centre moyen de l’ellipse.
    CenterY
    Coordonnée y du centre moyen de l’ellipse.
    CenterT
    Valeur temporelle du centre moyen de l’ellipse.
    Rotation
    Rotation de l'axe long mesurée dans le sens horaire à partir de midi. La rotation est mesurée dans les unités de la référence spatiale en entrée. Par exemple, un jeu de données projetées pourrait être mesuré en mètres, et un jeu de données géographiques pourrait être mesuré en degrés.
    MajStdDist
    La distance standard du grand axe. La rotation est mesurée dans les unités de la référence spatiale en entrée. Par exemple, un jeu de données avec une référence spatiale projetée pourrait être mesuré en mètres, et un jeu de données avec une référence spatiale géographique pourrait être mesuré en degrés
    MinStdDist
    La distance standard du petit axe. La rotation est mesurée dans les unités de la référence spatiale en entrée. Par exemple, un jeu de données avec une référence spatiale projetée pourrait être mesuré en mètres, et un jeu de données avec une référence spatiale géographique pourrait être mesuré en degrés
    TmStdDist
    La distance temporelle standard. Cette valeur est une durée mesurée en millisecondes.
  • Les attributs des valeurs des coordonnées, par exemple CoordX et CoordYseront calculés à l’aide de la référence spatiale de l’analyse. Par défaut, la référence spatiale de l’analyse est la même que celle de la couche en entrée. Vous pouvez éventuellement spécifier la référence spatiale utilisée dans l’analyse à l’aide de la variable d'environnement du système de coordonnées en sortie.
    Si vous écrivez les résultats dans le spatiotemporal data store, les entités de résultat seront représentées par le système de coordonnées WGS 1984 (WKID 4326). Ce qui signifie que les valeurs géométriques de vos entités de résultats peuvent être stockées dans des systèmes de coordonnées différents de celui des valeurs attributaires en sortie. Par exemple, si vous générez une couche de centre moyen dans le spatiotemporal data store et spécifiez la valeur d’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) NAD 1983 UTM Zone 1N (WKID 26901), les valeurs calculées pour les champs CoordX et CoordY seront représentées dans le système NAD 1983 UTM Zone 1N (WKID 26901), tandis que les entités sur la carte seront représentées dans le système de coordonnées WGS 1984 (WKID 4326).
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Summarize Center And Dispersion (Synthétiser le centre et la dispersion) en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
    • Regroupez vos données à l’aide du paramètre Group By Field (Champ de regroupement).
    • Pour les jeux de données plus volumineux, utilisez Median Center (Centre médian) pour le paramètre Generate Types (Générer des types), car ce type récapitulatif peut être le moins performant en raison de ses calculs itératifs.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage de données sur votre portail
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à synthétiser.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service d'entités en sortie.
String
Générer des types
Spécifie les types de résumés à générer. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs types de résumés. Une couche unique sera créée pour chaque type de résumé sélectionné.
  • Entité centrale—Une couche sera créée contenant une copie de l’entité la plus centrale dans la couche en entrée.
  • Centre moyen—Une couche de points sera créée représentant le centre moyen de la couche en entrée.
  • Centre médian—Une couche de points représentant le centre médian de la couche en entrée est créée.
  • Ellipse—Une couche de polygones sera créée représentant l’ellipse directionnelle de la couche en entrée.
String
Taille de l'ellipse
(Facultatif)
Spécifie la taille des ellipses en sortie en écarts types.
  • Un écart type—Les ellipses en sortie couvriront un écart type des entités en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Deux écarts types—Les ellipses en sortie couvriront deux écarts types des entités en entrée.
  • Trois écarts types—Les ellipses en sortie couvriront trois écarts types des entités en entrée.
String
(Facultatif)
Champ numérique permettant de pondérer les emplacements en fonction de leur importance relative. Ceci s'applique à tous les types de résumés.
Field
(Facultatif)
Champ utilisé pour regrouper des entités similaires. Ceci s'applique à tous les types de résumés. Par exemple, si vous choisissez un champ nommé PlantTypecontenant des valeurs liées aux arbres, buissons et herbages, toutes les entités avec la valeur arbre seront analysées pour leur propre centre ou dispersion. Cet exemple aura pour résultat trois entités, une pour chaque groupe d’arbres, de buissons et d’herbages.
Field
Data store
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
Sortie dérivée
Couche d’entité centrale
La couche contenant l’entité centrale provenant de la couche en entrée.
Feature Class
La couche de points contenant les représentations de centre moyen de la couche en entrée.
Feature Class
La couche de points contenant les représentations de centre médian de la couche en entrée.
Feature Class
Couche d’ellipses
La couche de polygones contenant les représentations d’ellipse de la couche en entrée.
Feature Class
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Étendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.9
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
