Vue d’ensemble du jeu d’outils Use Proximity (Utiliser la proximité)
Le jeu d’outils Use Proximity (Utiliser la proximité) contient des outils qui permettent de répondre à la question d’analyse spatiale : Qu’est-ce qui se trouve à proximité de quoi ?
Ce jeu d’outils utilise le traitement distribué pour effectuer des analyses sur GeoAnalytics Server.
Héritage :
ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3.
Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise actif pour lequel GeoAnalytics Server est configuré pour le paramètre Feature Analysis - GeoAnalytics Tools (Analyse des entités - Outils GeoAnalytics). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Create Buffers (Créer des zones tampons)
Crée des zones tampon à une distance donnée des entités en entrée.
Group By Proximity (Grouper par proximité)
Permet de grouper des entités selon une proximité spatiale ou spatiotemporelle entre elles.
Snap Tracks (Capturer des traces)
Capture des points de suivi en entrée sur des lignes en utilisant un traitement communément appelé correspondance de cartes. Les données ponctuelles à dimension temporelle doivent inclure des entités qui représentent un instant T dans le temps. Des lignes traversables avec des champs indiquant les nœuds de début et de fin sont requis pour l’analyse.
Trace Proximity Events (Tracer les événements de proximité)
Trace les événements qui sont proches les uns des autres dans l’espace (localisation) ou dans le temps. Les données ponctuelles à dimension temporelle doivent inclure des entités qui représentent un instant T dans le temps.
