Événements de proximité de trace (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Trace les événements qui sont proches les uns des autres dans l’espace (localisation) ou dans le temps. Les données ponctuelles à dimension temporelle doivent inclure des entités qui représentent un instant T dans le temps.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse dans ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Illustration de l’outil Tracer les événements de proximité
Un exemple d’événements de traçage (cercles oranges) et de traces (cercles rouges) est illustré.
Utilisation
  • Les exemples suivants sont des cas d’utilisation pouvant être générés à l’aide de l’outil Trace Proximity Events (Tracer les événements à proximité) :
    • Une organisation surveille les appareils fournis par l’entreprise, transportés par les employés. L’entreprise souhaite identifier les employés qui ont été en contact avec un individu connu pour avoir contracté la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19). À partir de la couche de points représentant les localisations d’appareils et les données temporelles associées, l’entreprise peut identifier les appareils qui se sont trouvés à moins de 6 mètres et pendant au moins 5 minutes de la personne contagieuse et d’autres employés potentiellement infectés.
    • Une ONG surveille les populations de saumons avec le système GPS et souhaite suivre la propagation du pou du saumon entre les saumons d’élevage qui se sont échappés et les populations sauvages. Grâce aux balises GPS de certains saumons d’élevage, il est possible de les suivre et de déterminer s’ils entrent en contact rapproché avec des populations sauvages également porteuses de balises et de déterminer dans quelle mesure les populations sauvages disséminent la maladie. Les mesures incluent également un champ de profondeur dont se sert l’ONG pour rechercher des poissons à une profondeur équivalente.
  • La terminologie suivante est utilisée dans l’outil Trace Proximity Events (Tracer les événements de proximité) :
    • Entity—Objet dont la position est enregistrée régulièrement (par exemple, un animal, une personne ou un véhicule). Une entité peut être immobile ou en déplacement.
    • Entities of interest—Entités spécifiques utilisées pour commencer un traçage (par exemple, une personne infectée par le COVID-19).
    • Proximity event—Période durant laquelle deux entités sont proches l’une de l’autre (par exemple, deux personnes à moins de trois mètres l’une de l’autre pendant au moins une minute).
    • Depth—Degré de séparation entre une entité d’intérêt et une entité plus éloignée (en aval) sur la trace. Par exemple, un événement de proximité compris entre l’entité d’intérêt et toute autre personne a une profondeur de 1.
    • Trace event—Premier contact pour une entité spécifiée en aval à partir des entités d’intérêt.
  • Les diagrammes ci-après illustrent le traitement des données par l’outil Trace Proximity Events (Tracer les événements de proximité). Dans ces diagrammes, le temps est sur l’axe x.
    Chaque diagramme comporte quatre entités : A, B, C et D. Le texte en surbrillance décrit les événements de traçage qui se produisent entre deux entités (les entités de départ et d’arrivée) et la profondeur de l’événement de proximité. Dans cet exemple, l’entité C est l’entité d’intérêt qui est tracée en aval.
    Dans le diagramme 1, l’entité C est l’entité d’intérêt retenue. La profondeur est de 0.
    Diagramme 1 de l’outil Tracer les événements de proximité
    Dans le diagramme 2, un événement de proximité survient entre les entités C et B. La profondeur du tracé est de 1. Lorsque plusieurs entités sont des événements de proximité ultérieurs, il s’agit d’un événement de proximité durable.
    Diagramme 2 de l’outil Tracer les événements de proximité
    Dans le diagramme 3, un événement de proximité survient entre les entités B et A. La profondeur du tracé est de 2.
    Diagramme 3 de l’outil Tracer les événements de proximité
    Dans le diagramme 4, un événement de proximité survient entre les entités C et D. La profondeur du tracé est de 1.
    Diagramme 4 de l’outil Tracer les événements de proximité
    Dans l’image ci-dessous, l’entité B est l’entité d’intérêt et se trouve à proximité de l’entité A à trois reprises, comme indiqué par les cercles bleus. En supposant que le temps figure sur l’axe x, le premier événement de proximité est égal à 1 ; il est suivi d’une interruption (absence de contact). Les événements de proximité 2 et 3 se produisent ensuite. L’outil renvoie l’événement 1 comme événement de traçage. Les événements de proximité 2 et 3 ne sont pas renvoyés dans la couche de paramètre Output Proximity Events (Événements de proximité en sortie). Toutes les entités figurant après l’événement de proximité 1 sont renvoyées dans le paramètre Output Tracks (Traces en sortie).
    Premier événement de traçage
  • Les entités doivent respecter les critères des deux paramètres, Spatial Search Distance (Distance de recherche spatiale) et Temporal Search Distance (Distance de recherche temporelle), pour être considérées comme proches l’une de l’autre.
    Diagramme Distance de recherche spatiale
    Figure A : les deux entités se trouvent à une distance de recherche spatiale l’une de l’autre.
    Diagramme Distance de recherche temporelle
    Figure B : les deux entités se trouvent à une distance temporelle (distance de recherche temporelle) l’une de l’autre.
  • Spécifier une distance de recherche temporelle et une distance de recherche spatiale supérieures génère davantage d’événements et allonge le traitement des résultats. À l’inverse, des distances plus faibles engendrent moins d’événements et une durée de traitement plus courte.
  • Utilisez les connaissances spécifiques du domaine afin de déterminer les valeurs utilisées pour les paramètres Spatial Search Distance (Distance de recherche spatiale) et Temporal Search Distance (Distance de recherche temporelle). Tenez compte des facteurs tels que la précision de l’appareil lorsque vous définissez les distances.
  • Le paramètre Define Entities of Interest Using (Définir les entités d’intérêt avec) prend en charge les options suivantes :
    • Entities of Interest IDs (ID des entités d’intérêt) : cette option active le paramètre Entities of Interest IDs (ID des entités d’intérêt) qui nécessite les valeurs Entity ID (ID d’entité) et, éventuellement, des valeurs temporelles Starting From (À partir de) pour commencer le traçage.
    • Selected features in a specified entity of interest layer (Entités sélectionnées dans une couche d’entités d’intérêt spécifiée) : cette option active le paramètre Entities of Interest Layer (Couche d’entités d’intérêt), qui permet de sélectionner une couche comportant les identifiants des entités et, éventuellement, la date et l’heure de début du traçage. Pour cette couche, le nom du champ d’identifiant de l’entité doit correspondre au nom du champ d’identifiant de l’entité de la couche en entrée. Les données temporelles seront utilisées sur cette couche si la dimension temporelle est activée pour cette couche.
  • L’entité d’intérêt correspond au point de départ du traçage de proximité. Si vous spécifiez des conditions temporelles de départ, le traçage commence à la date/l’heure correspondantes pour l’entité considérée. Si vous ne spécifiez pas de critères temporels, le traçage commence le 1er janvier 1970 pour cette entité.
  • Vous pouvez définir d’autres critères pour un événement de proximité. Par exemple, vous pouvez suivre exclusivement les personnes d’un immeuble particulier d’un complexe ou encore suivre seulement celles habitant un étage en particulier d’un bâtiment. Le paramètre Attribute Match Criteria (Critères d’appariement des attributs) permet de spécifier des attributs de contrainte. Par exemple, pour restreindre les entités à un même étage, spécifiez le champ Floor.
  • La couche Output Proximity Events (Événements de proximité en sortie) contient le premier événement de proximité pour les entités dans la trace, ainsi que les champs suivants :
    • from_id—ID de l’entité en amont.
    • to_id—ID de l’entité en aval.
    • depth—Degré de séparation entre l’entité d’intérêt et le champ to_id.
    • duration_minutes—Durée de l’événement de traçage en minutes. Ce champ est calculé comme la différence entre la date/l’heure de départ et la date/l’heure de fin. Par exemple, 1,5 minute vaut 90 secondes. Une valeur égale à 0 signifie qu’il n’existe qu’un seul événement de proximité (les dates et heures de départ et de fin sont identiques).
    • instant_datetime—Date et heure de l’événement de proximité. Ce champ est calculé comme le premier moment enregistré satisfaisant les critères de l’événement de proximité.
    La couche Output Proximity Events (Événements de proximité en sortie) peut être visualisée avec le curseur temporel ou dans un diagramme de liens pour visualiser les résultats du traçage.
  • Vous pouvez utiliser le paramètre facultatif Output Tracks (Traces en sortie) pour créer une couche contenant le premier événement du traçage et toutes les instances suivantes de cette entité. Ces résultats sont utiles pour visualiser les endroits où les entités se sont déplacées et peuvent être utilisées dans l’outil Reconstruct Tracks (Reconstruire les traces). Le paramètre Output Tracks (Traces en sortie) inclut les champs suivants :
    • entity_id—L’ID d’entité.
    • depth—Le degré de séparation entre l’entité d’intérêt et la trace du traçage. La profondeur est identique pour un tracé donné.
    • date—La date de chaque entité. Il s’agit de la même date que celle de l’enregistrement des entités en entrée.
  • Les points en entrée dépourvus de valeurs temporelles, de valeurs géométriques ou d’un champ d’ID d’entité ne sont pas inclus dans les résultats.
  • Lorsque vous utilisez le traçage de proximité pour révéler une transmission (d’une infection, par exemple), tenez compte des points suivants :
    • La présence d’un événement de traçage ne garantit pas qu’il ait été transmis ; il s’agit seulement d’un contact possible.
    • À contrario, l’absence d’événement de traçage ne signifie pas qu’un élément n’a pas été transmis. Dans le cas d’une infection, la transmission peut avoir lieu par d’autres vecteurs.
    • Dans la mesure du possible, utilisez le paramètre Attribute Match Criteria (Critères d’appariement des attributs) pour contraindre les événements de proximité si cela est nécessaire. Par exemple, utilisez les attributs pour définir les contraintes en matière de pièce, d’étage ou d’élévation.
  • Si vous voulez calculer tous les événements de proximité, mais ne pas effectuer de traçage en aval d’une entité d’intérêt, utilisez l’outil Join Features (Joindre des entités).
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Trace Proximity Events (Tracer les événements de proximité) en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
    • Utilisez des valeurs plus petites pour les paramètres Spatial Search Distance (Distance de recherche spatiale) et Temporal Search Distance (Distance de recherche temporelle).
    • Limitez les entités d’intérêt à l’aide du paramètre Attribute Match Criteria (Critères d’appariement des attributs).
    • Spécifiez une valeur pour le paramètre Maximum Trace Depth (Profondeur de tracé maximale) afin de limiter le nombre de traçages en aval pour une entité donnée et l’entité d’intérêt.
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage de données sur votre portail
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Points en entrée
Classe d’entités ponctuelles temporelles utilisées pour tracer les événements de proximité.
Feature Set
Champ ID d’entité
Champ de texte représentant les ID uniques de chaque entité.
Field
Nom en sortie
Nom du service d'entités en sortie.
String
Méthode de calcul de distance
Spécifie le type de distance à utiliser avec le paramètre Spatial Search Distance (Distance de recherche spatiale).
  • plane—Une distance planaire est utilisée entre les entités. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géodésique—Une distance géodésique est utilisée entre les entités. Ce type de ligne tient compte de la courbure de la sphéroïde et gère correctement les données situées près de la ligne de changement de jour et des pôles.
String
(Facultatif)
Distance maximale entre deux points pour qu’ils soient considérés comme étant à proximité. Les entités qui respectent les critères de distance de recherche spatiale et de distance de recherche temporelle sont considérées comme à proximité l’une de l’autre.
Linear Unit
(Facultatif)
Durée maximale entre deux points pour qu’ils soient considérés comme étant à proximité. Les entités qui se trouvent à la distance de recherche temporelle et respectent les critères de distance de recherche spatiale sont considérées comme à proximité l’une de l’autre.
Time Unit
Permet de spécifier les entités qui vous intéressent.
  • ID des entités d’intérêt—Les noms des entités et leurs données temporelles seront utilisées comme entités d’intérêt. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Entités sélectionnées dans une couche d’entités d’intérêt spécifiée—Les entités sélectionnées dans une couche d’entités d’intérêt spécifiée seront utilisées comme entités d’intérêt.
String
Noms des entités et date/heure de début des entités d’intérêt. Ce paramètre est pris en charge uniquement lorsque Entities of Interest IDs (ID des entités d’intérêt) est spécifié pour le paramètre Define Entities of Interest Using (Définir les entités d’intérêt avec).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Entity ID—A unique entity name. The names are case sensitive and must be strings.
  • Starting From—An optional starting time to trace an entity of interest. If a time is not specified, January 1, 1970, will be used.
Value Table
Couche ou table qui contient les entités d’intérêt. Ce paramètre est pris en charge uniquement lorsque Selected features in a specified entity of interest layer (Entités sélectionnées dans une couche d’entités d’intérêt spécifiée) est spécifié pour le paramètre Define Entities of Interest Using (Définir les entités d’intérêt avec).
Record Set
Traces en sortie
(Facultatif)
Spécifie si une couche en sortie contenant le premier événement de traçage et l’ensemble des entités suivantes de l’instance spécifiée est générée.
  • Activé—Une couche en sortie contenant le premier événement de trace et l’ensemble des entités suivantes est générée.
  • Décoché—Une couche en sortie contenant le premier événement de trace et l’ensemble des entités suivantes n’est pas générée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Degré de séparation maximal entre une entité d’intérêt et une entité plus éloignée (en aval) sur le tracé.
Long
(Facultatif)
Champs utilisés pour contraindre l’événement de proximité.
Field
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un répertoire de données Big Data spatio-temporelles seront stockés en WGS84. Les résultats stockés dans un répertoire de données relationnelles conservent leur système de coordonnées.
  • Stockage de Big Data spatio-temporelles—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un data store relationnel.
String
Sortie dérivée
Couche contenant les événements de proximité tracés.
Feature Set
Traces en sortie
Couche facultative contenant le premier événement de traçage dans les traces et toutes les entités suivantes.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Étendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.9
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
