Capturer des traces (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Capture les points de suivi en entrée sur des lignes à l’aide d’un processus communément appelé appariement de cartes. Les données ponctuelles à dimension temporelle doivent inclure des entités qui représentent un instant T dans le temps. Des lignes traversables avec des champs indiquant les nœuds de début et de fin sont requis pour l’analyse.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Snap Tracks tool illustration
Les points de trace temporels ayant été appariés aux lignes sont affichés.
Utilisation
  • Le tableau suivant répertorie la terminologie utilisée dans l’outil Snap Tracks (Capturer des traces) :
Terme
Piste
Séquence d’entités temporelles de type instant. Les entités sont identifiées comme faisant partie de l’une séquence par un champ d’identificateur de trace et elles obéissent à un classement temporel. Par exemple, une ville peut disposer d’une flotte de chasse-neiges qui enregistrent leur position toutes les 30 secondes. L’ID de véhicule peut représenter les traces distinctes.
Observation
Point sur une trace.
Nœud
Les nœuds sont les sommets d’extrémité des entités linéaires utilisées pour indiquer la direction de la ligne. Le début de la ligne est le nœud de début et la fin de la ligne est le nœud de fin.
Direction
Direction d’une ligne. La direction indique le déplacement pouvant être effectué sur une ligne entre le nœud de début et le nœud de fin.
Connectivité
La connectivité décrit la manière dont les lignes sont connectées pour représenter un réseau traversable. Les lignes sont connectées en fonction des valeurs du nœud de début et du nœud de fin. Les lignes qui, en fonction de la connectivité, ne peuvent pas être atteintes par un point ne sont pas considérées comme appariées.
Traversable
Les lignes sont traversables si elles sont connectées par des nœuds communs. Par exemple, si le nœud de début de la ligne A est le même que le nœud de fin de la ligne B, ces deux lignes sont traversables.
  • L’algorithme de traitement de l’outil est communément appelé correspondance de cartes et fait référence à l’algorithme décrit dans l’article suivant :
    • Newson, Paul et John Krumm. 2009. Hidden Markov map matching through noise and sparseness. Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL international conference on advances in geographic information systems.
  • L’outil nécessite les couches suivantes en entrée des paramètres :
    • Input Point Layer (Couche ponctuelle en entrée) : la couche ponctuelle en entrée doit être constituée d’observations temporelles qui représentent un instant dans le temps. Les observations de trace qui n’ont pas d’horodatage valide sont exclues de l’analyse.
    • Input Line Layer (Couche linéaire en entrée) : la couche linéaire en entrée doit contenir des champs comportant les informations de connectivité suivantes et doit être spécifiée dans le paramètre Connectivity Field Matching (Appariement de champs de connectivité) :
      • Unique ID : identifiant unique de la ligne
      • From node : nœud d’origine du déplacement le long d’une ligne
    [!NOTE]To node : nœud de destination du déplacement le long d’une ligne
    Les couches d’entités de géodatabase StreetMap Premium sous licence ne sont pas prises en charge en entrée pour ArcGIS Pro 3.0.
  • La référence spatiale de la valeur du paramètre Input Point Layer (Couche ponctuelle en entrée) doit être identique à la référence spatiale de la valeur du paramètre Input Line Layer (Couche linéaire en entrée). Si les jeux de données possèdent des références spatiales différentes, utilisez l’environnement Système de coordonnées en sortie pour spécifier la référence spatiale à utiliser dans l’analyse ou projetez les jeux de données avant l’analyse.
  • Vous pouvez spécifier un ou plusieurs champs pour identifier des traces. Les pistes sont représentées par un ou plusieurs champs de piste. Par exemple, si les champs flightID et Destination sont utilisés comme identifiants de trace, les entités ID007, Solden et ID007, Tokyo figureraient dans deux traces distinctes, car les valeurs de leur champ Destination sont différentes.
  • Les traces doivent avoir plusieurs observations pour pouvoir être utilisées dans une analyse. Les traces ne possédant qu’une seule observation ne sont pas appariées.
  • Les appariements de points sur la ligne sont réalisés dans les conditions suivantes :
    • L’observation se situe dans la distance de recherche d’une ligne. Il s’agit de l’exigence minimale. Les observations ne sont pas appariées si elles ne remplissent pas la condition liée à la distance de recherche.
    • L’observation peut traverser les lignes en fonction de leur connectivité.
    • L’observation se déplace dans une direction prise en charge par la ligne. Il s’agit d’une condition facultative qui est prise en compte si vous spécifiez des valeurs pour le paramètre Direction Value Matching (Appariement des valeurs de direction). Les résultats qui répondent à cette condition facultative sont plus précis.
  • Utilisez le paramètre Search Distance (Distance de recherche) pour spécifier la distance maximale autorisée entre une observation et une ligne. Par exemple, si vous savez que la précision des points GPS est d’environ 100 mètres, indiquez 100 mètres pour la distance de recherche.
  • Le paramètre Distance Method (Méthode de distance) indique comment les distances de recherche sont calculées. Deux méthodes de calcul de distance sont disponibles :
    • Geodesic (Géodésique) : si la référence spatiale peut être déplacée en continu le long de l’antiméridien, les traces croisent l’antiméridien au moment opportun. Si la référence spatiale ne peut pas être déplacée en continu, les traces sont limitées à l’étendue du système de coordonnées et ne sont pas renvoyées à la ligne. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Planar (Planaire) : les traces ne croisent pas l’antiméridien. Utilisez cette option si les données en entrée utilisent un système de coordonnées projetées.
  • Pour inclure des attributs de ligne supplémentaires dans les résultats en sortie, spécifiez les noms de champ à l’aide du paramètre Line Fields to Include (Champs de ligne à inclure). Ces champs ne sont pas utilisés à des fins d’analyse et sont inclus pour votre propre usage. Vous ne pouvez pas inclure de champs de géométrie dans le résultat en sortie.
  • Utilisez le paramètre Direction Value Matching (Appariement des valeurs de direction) afin de définir les directions prises en charge pour chaque entité linéaire. Par exemple, une couche linéaire possède un champ nommé direction comportant les valeurs T (vers l’arrière), F (vers l’avant), B (les deux) et "" (aucune). L’appariement de la direction est facultatif, mais il est recommandé si vous souhaitez obtenir des résultats plus précis. Si aucun appariement de direction n’est spécifié, la ligne est considérée comme bidirectionnelle.
  • L’outil renvoie les points capturés sur la localisation la plus proche le long de la ligne avec laquelle elle est appariée. Les entités linéaires ne sont pas renvoyées. L’identifiant unique du jeu de données linéaires est disponible pour les résultats correspondants. Le champ d’identifiant unique est spécifié à l’aide du paramètre Connectivity Field Matching (Appariement de champs de connectivité). Vous pouvez identifier les lignes appariées en référençant ce champ.
  • Outre les champs issus de la couche de points en entrée et les champs de ligne spécifiés, les champs suivants sont ajoutés à la sortie :
Nom du champ
MatchStatus
Indique si l’observation a été appariée à une ligne. La valeur est M pour les entités appariées et U pour les entités non appariées.
OrigX
Coordonnée x de l’observation en entrée. Les coordonnées sont stockées dans les unités de la référence spatiale en sortie.
OrigY
Coordonnée y de l’observation en entrée. Les coordonnées sont stockées dans les unités de la référence spatiale en sortie.
MatchX
Coordonnée x du résultat apparié sur la ligne. Les coordonnées sont stockées dans les unités de la référence spatiale en sortie.
MatchY
Coordonnée y du résultat apparié sur la ligne. Les coordonnées sont stockées dans les unités de la référence spatiale en sortie.
MatchDist
Distance entre la localisation d’origine et la localisation appariée d’une observation. Les distances sont calculées selon la méthode de calcul de distance spécifiée (géodésique ou planaire). Les valeurs sont enregistrées en mètres.
INSTANT_DATETIME
Horodatage de l’observation.
Si la valeur spécifiée pour le paramètre Output mode (Mode en sortie) est All Features (Toutes les entités), les points appariés ainsi que les points non appariés sont renvoyés. Dans le cas des points non appariés, des valeurs nulles représentant les champs numériques et des chaînes vides représentant les champs de type chaîne sont ajoutées aux champs de résultat en sortie. Les champs dans lesquels des valeurs nulles sont ajoutées sont les champs de ligne spécifiés à l’aide du paramètre Line Fields to Include (Champs de ligne à inclure), le champ MatchX, le champ MatchY et le champ MatchDist.
  • Vous pouvez séparer les traces des manières suivantes :
    • Time Split (Fraction temporelle) : en fonction d’un intervalle temporel entre les entrées. L’application d’une fraction temporelle permet de fractionner une trace lorsque les données en entrée sont plus éloignées que la durée spécifiée. Par exemple, si cinq entités sont associées au même identifiant de trace, que les heures sont [01:00, 02:00, 03:30, 06:00, 06:30] et que vous définissez une fraction temporelle de 2 heures, les entités mesurées à plus de 2 heures d’intervalle sont fractionnées. Dans cet exemple, le résultat produit une trace comportant [01:00, 02:00, 03:30] et [06:00, 06:30], car la différence entre 03:30 et 6:00 est supérieure à 2 heures.
    • Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle) : en fonction d’intervalles temporels définis. L’application d’une fraction de limite temporelle segmente les traces à un intervalle défini. Par exemple, si vous définissez la limite temporelle sur 1 jour, à partir de 09 h 00 à la date du 1er janvier 1990, chaque trace est tronquée à 09 h 00 chaque jour. Ce fractionnement accélère le calcul en générant de plus petites traces à analyser. S’il est pertinent d’appliquer un fractionnement selon une limite temporelle récurrente dans le cadre de l’analyse, il est recommandé d’utiliser cette méthode pour le traitement Big Data.
    • Distance Split (Fraction spatiale) : en fonction d’une distance entre les entrées. L’application d’une fraction spatiale permet de fractionner une trace lorsque les données en entrée sont plus éloignées que la distance spécifiée. Par exemple, si vous définissez une fraction spatiale de 5 kilomètres, les entités séquentielles situées au-delà de ces 5 kilomètres font partie d’une trace différente.
    • Split Expression (Expression de fractionnement) : en fonction d’une expression Arcade. L’application d’une expression de fractionnement permet de fractionner les traces en fonction des valeurs, de la géométrie ou des valeurs temporelles. Par exemple, vous pouvez fractionner les traces lorsque la valeur d’un champ est supérieure au double de la valeur précédente dans une trace. Pour cela, utilisez un champ comme WindSpeed pour définir l’expression suivante : var speed = TrackFieldWindow("WindSpeed", -1, 1); 2* speed[0] < speed[1]. Les traces sont fractionnées lorsque la valeur précédente (speed[0]) est inférieure à deux fois la valeur actuelle.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Snap Tracks (Capturer des traces) en procédant à une ou plusieurs des étapes suivantes :
    • Utilisez une valeur plus petite pour le paramètre Search Distance (Distance de recherche) pour qu’un plus petit nombre de paires point-ligne soient prises en compte dans le processus d’appariement Il est recommandé d’utiliser une valeur inférieure à 75 mètres.
    • Fractionnez les traces à l’aide des paramètres Time Split (Fraction temporelle), Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle), Distance Split (Fraction spatiale) et Split Expression (Expression de fractionnement). Le paramètre Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle) permet d’obtenir les meilleures performances.
    • Utilisez le paramètre Direction Value Matching (Appariement des valeurs de direction) pour que les lignes soient uniquement appariées à des points se déplaçant dans une direction prise en charge par la ligne.
    • Utilisez une sélection de traces d’intérêt au lieu du jeu de données de traces entier.
    • Spécifiez moins de champs pour le paramètre Line Fields To Include (Champs de ligne à inclure).
    • Définissez l’environnement Étendue pour que seules les données qui vous intéressent soient analysées.
    • Utilisez la méthode planaire plutôt que la méthode géodésique pour calculer la distance.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Une analyse similaire peut également être réalisée en utilisant les éléments suivants :
    • Utilisez l’outil Reconstruct Tracks (Reconstruire les traces) pour reconstruire les points de traces temporels en lignes.
    • Capturez des points, des multi-points, des lignes ou des polygones sur d’autres entités à l’aide de l’outil Snap (Capturer). Cet outil modifie les données en entrée.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage de données sur votre portail
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Points qui seront appariés aux lignes. L’entrée doit être une couche de points temporelle représentant un instant donné dans le temps et doit contenir au moins un champ qui identifie des traces uniques.
Feature Set
Lignes auxquelles les points seront appariés. L’entrée doit contenir des champs dont les valeurs indiquent les nœuds de début et de fin de la ligne.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service d’entités en sortie.
String
Champs de piste
Un ou plusieurs champs utilisés pour identifier des traces uniques.
Field
Distance maximale autorisée entre un point et n’importe quelle ligne considérée comme appariée. Il est recommandé d’utiliser des valeurs inférieures ou égales à 75 mètres. Des distances supérieures entraînent des temps de traitement plus longs et génèrent des résultats moins précis.
Linear Unit
Champs de la couche linéaire utilisés pour définir la connectivité des entités linéaires en entrée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • ID unique—Champ de la couche linéaire contenant la valeur de l’ID unique de chaque entité linéaire.
  • Depuis le nœud—Champ de la couche linéaire contenant les valeurs de nœud de début.
  • Vers le nœud—Champ de la couche linéaire contenant les valeurs de nœud de fin.
Value Table
(Facultatif)
Un ou plusieurs champs de la couche linéaire en entrée à inclure dans le résultat en sortie.
Field
Méthode de calcul de distance
(Facultatif)
Indique la méthode utilisée pour le calcul des distances entre les points et les lignes.
  • Géodésique—Des distances géodésiques sont calculées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • plane—Des distances planaires sont calculées.
String
(Facultatif)
Champ de la couche linéaire et valeurs attributaires utilisées pour définir la direction des entités linéaires en entrée. Par exemple, une couche linéaire possède un champ nommé direction comportant les valeurs T (vers l’arrière), F (vers l’avant), B (les deux) et "" (aucune). Si aucune valeur n’est indiquée, la ligne est considérée comme bidirectionnelle.
  • Champ de direction—Champ de la couche linéaire qui décrit la direction de déplacement.
  • Valeur Avant—Valeur du champ de direction indiquant que la direction de déplacement prise en charge est vers l’avant le long d’une ligne.
  • Valeur Arrière—Valeur du champ de direction indiquant que la direction de déplacement prise en charge est vers l’arrière le long d’une ligne.
  • Valeur Les deux—Valeur du champ de direction indiquant que les deux directions, vers l’avant et vers l’arrière, sont prises en charge le long d’une ligne.
  • Valeur Aucune—Valeur du champ de direction indiquant qu’aucune direction de déplacement n’est prise en charge le long d’une ligne.
Value Table
Mode en sortie
(Facultatif)
Indique si toutes les entités en entrée ou uniquement les entités en entrée appariées à une entité linéaire sont renvoyées.
  • Toutes les entités—Toutes les entités ponctuelles en entrée sont renvoyées qu’elles soient appariées ou non à une entité linéaire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Entités appariées—Seules les entités ponctuelles en entrée appariées à une entité linéaire sont renvoyées.
String
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
Fraction temporelle
(Facultatif)
Les entités plus éloignées les unes des autres dans le temps que la durée de fraction temporelle sont fractionnées en traces distinctes.
Time Unit
Fraction spatiale
(Facultatif)
Les entités plus éloignées les unes des autres en distance que la valeur de fraction spatiale sont fractionnées en traces distinctes. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.6 et versions ultérieures.
Linear Unit
Fractionnement de limite temporelle
(Facultatif)
Période dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Une limite temporelle vous permet d’analyser des valeurs dans une période temporelle définie. Par exemple, si vous utilisez une limite temporelle de 1 jour, à partir du 1er janvier 1980, les traces seront fractionnées au début de chaque jour. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.7 et versions ultérieures.
Time Unit
Référence de limite temporelle
(Facultatif)
Référence temporelle dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Les limites temporelles seront créées pour toute la plage des données et il n’est pas nécessaire que la référence temporelle se situe au début. Si aucune référence temporelle n’est indiquée, le 1er janvier 1970 est utilisé. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.7 et versions ultérieures.
Date
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Points en sortie.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
Système de coordonnées qui sera utilisé pour l’analyse. L’analyse sera réalisée dans le système de coordonnées en entrée, à moins que ce paramètre en spécifie un autre. Pour les outils GeoAnalytics, les résultats finaux sont stockés dans le stockage des données spatio-temporelles dans WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 11.0
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
