Vue d’ensemble du jeu d’outils Espace de travail
Le jeu d’outils Espace de travail contient des outils permettant de créer plusieurs structures de stockage des données utilisées par ArcGIS.
Outil
Effacer le cache de l’espace de travail
Efface les informations sur un espace de travail qui ont été mises en cache dans la mémoire.
Comparer la structure
Compare deux rapports de structure ou structures de géodatabase et génère un rapport HTML dynamique comparant les différences.
Convertir le rapport de structure
Convertit un rapport de structure au format JSON ou XLSX dans un autre format de rapport de structure ou en document d’espace de travail XML pouvant être utilisé pour créer une géodatabase.
Create Cloud Storage Connection File (Créer un fichier de connexion au stockage cloud)
Crée un fichier de connexion à un stockage cloud pris en charge par ArcGIS. Cet outil permet aux outils de géotraitement raster existants d’écrire des jeux de données au format CRF (Cloud Raster Format) dans le paquet du stockage cloud ou de lire des jeux de données raster (pas seulement au format CRF) stockés dans le stockage cloud en entrée. L’outil crée un fichier de connexion au stockage Cloud que vous pouvez utiliser afin d’accéder aux fichiers Apache Parquet pour l’appariement.
Créer une connexion à une base de données
Crée un fichier utilisé par ArcGIS pour se connecter à une base de données, un entrepôt de données Cloud ou à une géodatabase d’entreprise.
Créer une chaîne de connexion à une base de données
Crée une chaîne de connexion que les outils de géotraitement peuvent utiliser pour se connecter à une base de données ou à une géodatabase d’entreprise.
Créer un jeu de classes d’entités
Crée un jeu de classes d’entités dans l’emplacement en sortie : une géodatabase d’entreprise, fichier ou mobile existante.
Créer une géodatabase fichier
Crée une géodatabase fichier dans un dossier.
Créer un dossier
Crée un dossier dans l’emplacement spécifié.
Créer une géodatabase mobile
Crée une géodatabase mobile.
Créer un cache Parquet
Crée un fichier de cache persistant local contenant les données provenant du fichier Parquet ou GeoParquet spécifié.
Créer le type spatial
Ajoute le type, les sous-types et les fonctions SQL ST_Geometry à une base de données Oracle ou PostgreSQL. Il permet d’utiliser le type ST_Geometry SQL pour stocker des géométries dans une base de données qui ne contient pas de géodatabase. Vous pouvez également utiliser cet outil pour mettre à jour le type, les sous-types et les fonctions ST_Geometry existants dans une base de données Oracle ou PostgreSQL.
Créer une base de données SQLite
Crée un GeoPackage ou une base de données SQLite contenant le type spatial ST_Geometry ou SpatiaLite.
Activer les modèles de mise à jour
Permet à une géodatabase mobile ou fichier de stocker des modèles de mise à jour.
Exporter un document d’espace de travail XML
Crée un document XML lisible du contenu de la géodatabase.
Générer le rapport de structure
Génère une représentation au format Excel, JSON, PDF ou HTML de la structure d’une géodatabase. Ces formats sont des sorties placées dans un dossier de destination cible.
Importer un document d’espace de travail XML
Importe le contenu d’un document d’espace de travail XML dans une géodatabase existante.
Actualiser Excel
Actualise un fichier Microsoft Excel dans ArcGIS Pro.
Mettre à jour les propriétés de connexion de la géodatabase à la branche
Met à jour une connexion à une géodatabase d’entreprise pour fonctionner avec le versionnement de branche.
