Importer un document d’espace de travail XML (Outils de gestion des données)
Résumé
Importe le contenu d’un document d’espace de travail XML dans une géodatabase existante.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Target Geodatabase (Géodatabase cible) doit déjà exister. Il peut s’agir d’une géodatabase fichier, mobile ou d’entreprise. Pour créer une géodatabase vide, utilisez l’outil Create File Geodatabase (Créer une géodatabase fichier), Create Mobile Geodatabase (Créer une géodatabase mobile) ou Create Enterprise Geodatabase (Créer une géodatabase d’entreprise).
  • Si vous importez les données dans une géodatabase fichier ou d’entreprise et que vous souhaitez utiliser un mot-clé de configuration, sélectionnez-en un dans la liste déroulante Configuration Keyword (Mot-clé de configuration). Dans un script Python, vous devez connaître le nom du mot-clé de configuration à utiliser.
  • Si l’option Allow geoprocessing tools to overwrite existing datasets (Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants) est désélectionnée et qu’un élément de données du document d’espace de travail XML en entrée porte le même nom qu’un élément de données dans la valeur du paramètre Target Geodatabase (Géodatabase cible), l’élément de données est importé avec un nouveau nom unique. Si cette option est activée, les jeux de données existants seront remplacés. Pour plus d’informations sur le remplacement de la sortie de l’outil, reportez-vous à la rubrique Options de géotraitement dans ArcGIS Pro.
  • Les messages d’outil incluent la liste des noms des éléments de données qui ont été importés.
  • Lors de l’importation d’un fichier .zip ou .z contenant le fichier .xml, le nom de fichier compressé doit correspondre au nom de fichier .xml.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Géodatabase cible
La géodatabase existante dans laquelle le contenu du document d'espace de travail XML sera importé.
Workspace
Importer un fichier
Fichier de document d'espace de travail XML en entrée qui contient le contenu de géodatabase à importer. Il peut s’agir d’un fichier .xml, d’un fichier .zip compressé ou d’un fichier .z contenant le fichier .xml.
File
Options d'importation
(Facultatif)
Indique si les données (classe d’entités et enregistrements de table, y compris la géométrie) et la structure sont importées, ou si seule la structure est importée.
  • Importer les données et la structure—Les données et la structure sont importées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Importer la structure uniquement—Seule la structure est importée.
String
(Facultatif)
Mot-clé de configuration de la géodatabase à appliquer si la valeur du paramètre Target Geodatabase (Géodatabase cible) est une géodatabase fichier ou d’entreprise.
String
Sortie dérivée
Géodatabase cible mise à jour
Géodatabase mise à jour.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
