Importer des données
Vous pouvez ajouter des jeux de données à une géodatabase en les important à partir d’autres emplacements ou en les convertissant puis en les important à partir d’autres formats de données.
Importer des classes d’entités
Vous pouvez importer des shapefiles, des fichiers DAO (dessin assisté par ordinateur), des couches d’entités et des classes d’entités de géodatabase dans une géodatabase ou un jeu de classes d’entités. Depuis le menu contextuel de la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit de la souris sur une géodatabase ou sur un jeu de classes d’entités et sélectionnez Import (Importer) > Feature class(es) (Classe(s) d’entités).
L’outil Classe d’entités vers géodatabase importera un ou plusieurs jeux de données et les présentera en tant que classes d’entités individuelles avec les mêmes champs depuis la source de données. Toutefois, si les noms de champs comportent des caractères non valides, ils sont automatiquement remplacés. Par exemple, un trait d’union est remplacé par un trait de soulignement.
Pour mieux contrôler les données qui sont importées, utilisez l’outil Exporter des entités. Cet outil n’importe qu’un seul jeu de données à la fois, avec des options permettant d’utiliser des filtres de données, l’appariement de champs et le tri. Vous pouvez accéder à l’outil Exporter la table de deux façons :
  • Si le jeu de données à importer existe déjà sur la carte active, accédez à la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche. Sélectionnez Data (Données) > Export Features (Exporter des entités).
  • Ruban : cliquez sur l’onglet Analysis (Analyse), puis cliquez sur Tools (Outils) dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement). Recherchez ou sélectionnez l’outil Exporter des entités dans le jeu d’outils Conversion Tools (Outils de conversion) de la boîte à outils To Geodatabase (Vers une géodatabase).
Si vous devez importer de nombreux jeux de données et voulez combiner plusieurs outils, vous pouvez créer et exécuter un modèle au lieu de répéter manuellement l’importation à partir du menu contextuel. Un modèle permet d’automatiser l’importation en vous permettant d’enregistrer et de réutiliser des paramètres d’environnement et des outils. Une fois que vous avez créé un modèle, vous pouvez importer des données, modifier le modèle pour spécifier d’autres données en entrée, modifier des paramètres et réexécuter le modèle.
En savoir plus sur les modèles et la création de modèles
Lors de l’importation de données DAO (dessin assisté par ordinateur), envisagez d’utiliser l’outil de géotraitement DAO vers géodatabase car il propose davantage d’options pour la conversion des données DAO.
Classes d’entités et systèmes de coordonnées
Chaque classe d'entités comporte une référence spatiale avec un système de coordonnées qui définit le mode de référencement de ses emplacements. Lorsque vous importez des classes d’entités, vous devez prendre note du système de coordonnées du jeu de données que vous importez. Lorsque vous importez dans un jeu de classes d’entités, la nouvelle classe d’entités adopte automatiquement la même référence spatiale que ce jeu de classes d’entités. Si vous importez dans une géodatabase, une nouvelle classe d’entités autonome est créée avec la même référence spatiale que le jeu de données que vous importez.
En savoir plus sur les références spatiales
Supposez que vous souhaitez importer une classe d’entités se trouvant dans un autre système de coordonnées. Par exemple, vous voudrez importer une classe d'entités qui utilise le système de coordonnées NAD (North American Datum) 1927 dans un jeu de classes d'entités qui utilise le système de coordonnées NAD 1983. Pour importer simultanément les données et les convertir dans le nouveau système de coordonnées, utilisez l’outil Project (Projeter).
En savoir plus sur l’outil Projeter
Importer des tables
Pour importer une table depuis la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la géodatabase et depuis le menu contextuel, sélectionnez Import (Importer) > Table(s). Vous pouvez importer une ou plusieurs feuilles de calcul Microsoft Excel, fichiers dBASE, fichiers délimités ou tables de géodatabase à l’aide de l’outil Table vers géodatabase.
Conseil :
Lorsque vous importez plusieurs tables simultanément avec l’outil Table To Geodatabase (Table vers géodatabase), chaque table est importée dans une nouvelle table. L'outil corrige automatiquement les noms de champ non autorisés ou dupliqués.
Pour mieux contrôler les lignes et les champs qui sont importés, utilisez l’outil Exporter la table. Cet outil n’importe qu’une seule table ou vue tabulaire à la fois, avec des options permettant d’utiliser des filtres de lignes, l’appariement de champs et le tri. Vous pouvez accéder à l’outil Exporter la table de deux façons :
  • Si la table ou la vue tabulaire à importer existe déjà dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table. Sélectionnez Data (Données) > Export Table (Exporter la table).
  • Ruban : cliquez sur l’onglet Analysis (Analyse), puis cliquez sur Tools (Outils) dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement). Recherchez ou sélectionnez l’outil Exporter la table dans le jeu d’outils Conversion Tools (Outils de conversion) de la boîte à outils To Geodatabase (Vers une géodatabase).
Importer un document d'espace de travail XML
Les documents d’espace de travail XML contiennent tout ou partie du contenu d’une géodatabase et permettent de partager des informations sur les structures, mais aussi les données (facultatif). Vous pouvez importer des classes d’entités, des tables ou des jeux de classes d’entités entiers à l’aide de l’outil Import XML Workspace Document (Importer un document d’espace de travail XML). Vous pouvez également importer uniquement la structure de géodatabase sans données.
Vous pouvez créer un document d'espace de travail XML à importer en exportant des données d'une géodatabase, d'un jeu de données d'entité, d'une table ou d'une classe d'entités.
En savoir plus sur l’exportation d’un document d’espace de travail XML
Vous pouvez importer un document d’espace de travail XML dans une géodatabase avec l’une des options suivantes :
Importer des jeux de données à l'aide des outils de géotraitement
Pour importer des jeux de données à l’aide d’outils de géotraitement, cliquez sur l’onglet Analysis (Analyse) dans le ruban, puis cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), vous pouvez utiliser la zone de recherche pour rechercher les outils ou cliquer sur l’onglet Toolbox (Boîte à outils) pour les trouver sous la boîte à outils Conversion Tools (Outils de conversion ) dans la section To Geodatabase (Vers une géodatabase).
Outil de conversion
Sortie
Remarques/Cas d’utilisation
BIM File To Geodatabase (Fichier BIM vers géodatabase)
Importe le contenu d’un ou de plusieurs espaces de travail de fichier BIM dans un jeu de classes d’entités de géodatabase unique.
Jeu de classes d’entités
Utilisez cet outil pour combiner un ou plusieurs espaces de travail de fichier BIM (fichiers Revit ou IFC) dans un jeu de données de géodatabase. L’outil ajoute et fusionne les classes d’entités, leur géométrie et les attributs lorsque les classes d’entités ont le même nom et le même type de géométrie.
Permet de lire un jeu de données DAO et de créer des classes d'entités à partir du dessin. Les classes d'entités sont enregistrées dans un jeu de données d'entité de géodatabase.
Jeu de classes d’entités/Classe d’entités
Cet outil crée dans une géodatabase existante un jeu de classes d’entités qui est ajouté en tant que groupe de couches sur la carte. Si vous n’avez besoin que d’une seule classe d’entités parmi les classes d’entités DAO, utilisez l’outil Exporter des entités.
Convertit une classe d’entités ou une couche d’entités en classe d’entités.
Classe d’entités
Permet de gérer les champs figurant dans le jeu de données en sortie et le contenu à l’aide du paramètre Field Map (Appariement des champs). Les lignes peuvent être réorganisées par ordre croissant ou décroissant. Des expressions SQL peuvent être utilisées pour exporter un sous-ensemble d’entités.
Exporter la table
Exporte les lignes d’une table ou d’une vue tabulaire dans une table.
Tableau
L’outil copie les lignes d’une table, d’une vue tabulaire, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités, d’un fichier délimité ou d’un raster avec une table attributaire dans une nouvelle géodatabase, une table dBASE ou un fichier délimité.
Exporter des localisations à partir d’un document
Analyse des documents contenant du texte non structuré ou semi-structuré, comme des e-mails, des formulaires de déplacement, etc., et extrait les localisations dans une classe d’entités ponctuelles.
Classe d’entités
Requiert une licence LocateXT.
Prend en charge tous les documents Microsoft Office (Word,PowerPoint, et Excel), les documents Adobe PDF, le texte balisé (XML et HTML) et tout fichier contenant du texte brut.
Extraire des localisations à partir d’un fichier texte
Analyse le texte en entrée ou un fichier texte et extrait les localisations dans une classe d’entités ponctuelles.
Classe d’entités
Reconnaît les coordonnées spatiales ou les noms de lieux spécifiés dans le contenu du texte et crée des points représentant ces localisations.
Classe d'entités vers géodatabase
Convertit une ou plusieurs classes ou couches d'entités en classes d'entités de géodatabase.
Classe d’entités
Mobile Geodatabase To File Geodatabase (Géodatabase mobile dans géodatabase fichier)
Copie le contenu d’une géodatabase mobile dans une nouvelle géodatabase fichier.
Géodatabase fichier
Raster vers géodatabase
Charge des jeux de données raster dans une géodatabase.
Jeu de données raster
Bien que les jeux de données raster puissent être chargés directement dans une géodatabase fichier ou d’entreprise (les géodatabases mobiles ne sont pas prises en charge), il est recommandé de créer des jeux de données mosaïques afin de référencer les jeux de données raster pour de meilleures performances et une gestion des rasters efficace.
Convertit une ou plusieurs tables en tables de géodatabase dans une géodatabase en sortie.
Tableau
L’outil copie les lignes d’une table, d’une vue tabulaire, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités, d’un fichier délimité ou d’un raster avec une table attributaire dans une nouvelle table de géodatabase.
En savoir plus sur le jeu d'outils Vers une géodatabase
La boîte à outils Data Interoperability contient des outils pour extraire, transformer et importer des données dans un large éventail de formats à l’aide de la technologie FME de Safe Software. À l’aide de l’outil Importation rapide, vous pouvez importer des types de données archaïques, tels que des couvertures ou des données dans des géodatabases personnelles, directement dans une géodatabase.
Géodatabase d'entreprise
Lorsque vous importez des données dans une géodatabase d’entreprise, vous devez tenir compte des points ci-après.
Privilèges
Lorsque vous importez des données dans une géodatabase d’entreprise, certains privilèges sont requis. Le tableau ci-dessous répertorie les privilèges utilisateur qui permettent d’importer des données dans une géodatabase d’entreprise.
Utilisateur de données
Importer des tables
Propriétaire de données
Oui
Oui
Éditeur
Consultation
En savoir plus sur les privilèges et les accès aux géodatabases d’entreprise
Options de base de données
Lorsque vous importez des données dans une géodatabase d’entreprise, les administrateurs de base de données peuvent configurer en option l’emplacement de stockage des données dans la base de données.
Dans chaque outil d’importation, l’onglet Environments (Environnements) admet la saisie du mot-clé CONFIG dans la section Geodatabase (Géodatabase). Cette section peut également contenir le paramètre Auto Commit (Validation automatique), dont la valeur par défaut 1 000 peut être changée.
En savoir plus sur les mots-clés de configuration dans une géodatabase d’entreprise
Types de données
Lorsque vous importez des tables ou des vues tabulaires, les outils de géotraitement créent des types de données ArcGIS valides appariés aux types de données du système de gestion de base de données relationnelle.
En savoir plus sur les types de données SQL Server pris en charge pour ArcGIS
En savoir plus sur les types de données Oracle pris en charge dans ArcGIS
En savoir plus sur les types de données PostgreSQL pris en charge dans ArcGIS
