Classe d'entités vers géodatabase (Outils de conversion)
Résumé
Convertit une ou plusieurs classes ou couches d'entités en classes d'entités de géodatabase.
Utilisation
  • Le nom des classes d’entités en sortie repose sur le nom de la classe d’entités en entrée. Par exemple, si la classe d’entités en entrée s’appelle C:\base\streams.shp, la classe d’entités en sortie se nomme streams.
  • Si le nom d’une classe d’entités en sortie existe déjà dans la géodatabase en sortie et que l’option Allow geoprocessing tools to overwrite existing datasets (Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants) n’est pas sélectionnée, un nombre est ajouté à la fin du nom de la classe d’entités pour le rendre unique (par exemple, rivers_1). Si des classes d’entités en entrée portent le même nom, un nombre est ajouté aux noms des classes d’entités en sortie, quelle que soit l’option de remplacement des jeux de données existants. Dans le cas contraire, la classe d’entités est remplacée.
  • Pour transférer des domaines, sous-types, règles attributaires, groupes de champs et valeurs conditionnelles dans la géodatabase en sortie, sélectionnez l’environnement Transfer Geodatabase Field Properties (Transférer les propriétés de champ de géodatabase).
  • Cet outil ne prend pas en charge les annotations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Une ou plusieurs classes ou couches d’entités à importer dans une géodatabase.
Feature Layer
Géodatabase en sortie
Géodatabase en sortie ou de destination.
Feature Dataset; Workspace
Sortie dérivée
Géodatabase mise à jour
Géodatabase ou jeu de données d’entités de géodatabase contenant les nouvelles classes d’entités.
Workspace; Feature Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie, Transférer les descriptions des domaines de champs, Transférer les propriétés de champ de géodatabase, Conserver les ID globaux
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
