BIM File To Geodatabase (Fichier BIM vers géodatabase) (Outils de conversion)
Résumé
Importe le contenu d’un ou de plusieurs espaces de travail de fichier BIM dans un jeu de classes d’entités de géodatabase unique.
Utilisation
  • Cet outil permet de combiner un ou plusieurs espaces de travail de fichier BIM (fichiers Revit ou IFC) dans un jeu de données de géodatabase. L’outil ajoute et fusionne les classes d’entités, leur géométrie et leurs attributs lorsque les classes ont les mêmes nom et type géométrique.
  • Le jeu de données en sortie contient toutes les classes d’entités comprises dans la valeur du paramètre Input BIM File Workspace (Espace de travail de fichier BIM en entrée) si le paramètre Include Floorplan Feature Classes (Inclure les classes d’entités de plan d’étage) est sélectionné.
  • Si un jeu de donnée existant est indiqué pour le paramètre Dataset (Jeu de données), de nouvelles classes d’entités dotées d’un nom unique sont ajoutées à ce jeu de données. Si une classe d’entités portant le même nom existe déjà dans le jeu de données en sortie, un numéro est ajouté à la fin de ce nom de manière à le rendre unique (par exemple, Walls_1). Pour garantir la création de classes d’entités, utilisez un nom unique pour la valeur du paramètre Dataset (Jeu de données).
  • Utilisez le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale) pour remplacer la référence spatiale par défaut définie par les données en entrée et utiliser la référence spatiale en sortie appropriée. Les espaces de travail de fichier BIM comportant une référence spatiale existante sont projetés vers la référence spatiale spécifiée, si les deux sont différentes.
  • La sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée pour l’outil Make Building Layer (Créer une couche de bâtiments) afin de créer une couche de bâtiments à partir des données combinées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier(s) BIM à convertir en classes d’entités de géodatabase.
BIM File Workspace
Géodatabase en sortie
Géodatabase dans laquelle le jeu de classes d’entités en sortie sera créé. Il doit s’agir d’une géodatabase existante.
Workspace
Jeu de données
Le nom du jeu de données Building.
String
Référence spatiale
(Facultatif)
Référence spatiale du jeu de classes d’entités en sortie.
Pour contrôler d’autres aspects de la référence spatiale, tels que les domaines x, y, z et m, les résolutions et les tolérances, définissez les environnements de géotraitement appropriés.
Spatial Reference
Identifiant
(Facultatif)
Identifiant de bâtiment unique qui est ajouté à toutes les classes d’entités en sortie. Cet identifiant vous permet d’ajouter des noms uniques à chaque bâtiment pour utilisation ultérieure.
String
(Facultatif)
Indique si le jeu de données en sortie inclut les classes d’entités de plan d’étage.
  • Activé—Le jeu de données en sortie inclut les classes d’entités de plan d’étage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le jeu de données en sortie exclut les classes d’entités de plan d’étage.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de classes d’entités en sortie
Jeu de données d’entités de géodatabase en sortie contenant les nouvelles classes d’entités.
Feature Dataset
Classe d’entités en sortie
Les classes d’entités en sortie contenant les informations sur les classes d’entités Building.
Feature Class
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Domaine XY en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
