Effacer le cache d’un espace de travail (Outils de gestion des données)
Résumé
Efface les informations sur un espace de travail qui ont été mises en cache dans la mémoire.
Remarque :
La mise en cache des espaces de travail est utilisée par la structure de géotraitement pour améliorer les performances lors de l’exécution d’outils de script ou de traitements répétés. Le cache des espaces de travail peut contenir un verrou de structure pour un espace de travail donné et peut être effacé pour que d’autres traitements ou fonctions puissent s’exécuter.
Utilisation
Un paramètre en entrée unique est facultatif. Si vous exécutez l’outil sans spécifier d’espace de travail, l’ensemble du contenu qui se trouve dans le cache des espaces de travail est effacé. Pour supprimer les informations sur un espace de travail spécifique mises en cache, utilisez cette géodatabase, ce dossier ou ce fichier de connexion
.sdecomme entrée.Cet outil peut être utilisé pour faciliter la déconnexion des connexions aux géodatabases d'entreprise inactives dans une application qui s'exécute depuis longtemps.
Pour effacer le cache des espaces de travail dans un script Python, utilisez cet outil comme appel final dans le script. Utilisez l’instruction Python
delpour supprimer toutes les références aux objets ou variables pouvant pointer sur l’espace de travail avant d’appeler cet outil. Si le script utilise à la fois des commandes ArcPy et d’autres commandes de gestion des fichiers et des dossiers Python, les verrous de structure qui existent dans le cache des espaces de travail peuvent empêcher l’exécution de ces autres commandes Python. Si vous effacez le cache des espaces de travail, les fonctions qui suppriment ou modifient des fichiers ou des dossiers s’exécuteront correctement et ne seront pas bloquées par des verrous de structure.Les dix premiers espaces de travail utilisés dans un traitement ArcGIS Pro ou dans un traitement Python autonome sont inclus dans le cache des espaces de travail. Les autres espaces de travail utilisés dans le même traitement ne sont pas mis en cache.
Remarque :
Le fait d’effacer un espace de travail de géodatabase d’entreprise du cache des espaces de travail ne garantit pas la fermeture de la connexion au serveur de géodatabase d’entreprise. Cette opération permet seulement de retirer au système ArcGIS tout contrôle sur l’espace de travail de géodatabase d’entreprise qui a été effacé. Si un autre traitement référence cet espace de travail de géodatabase d’entreprise, la connexion est maintenue.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Espace de travail en entrée (Facultatif) |
Géodatabase, fichier de connexion |
Data Element; Layer |
Sortie dérivée
Opération réussie |
Indique si l’opération a réussi. |
Boolean |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
