Créer une séquence de base de données (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une séquence de base de données dans une géodatabase. Vous pouvez utiliser les séquences dans les applications personnalisées qui accèdent à la géodatabase.
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé avec des géodatabases fichier, mobiles et d’entreprise dans IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL et SAP HANA.
  • Vous pouvez utiliser la fonction ListDatabaseSequences pour obtenir une liste des séquences de base de données dans une géodatabase fichier. Les noms de séquence devant être uniques, l’obtention d’une liste des séquences existantes avant la création d’une séquence vous évite de spécifier un nom déjà utilisé.
  • Dans une géodatabase d’entreprise, le stockage des séquences de la base de données est géré par la plateforme de la base de données. Consultez la documentation de la plateforme SGBDR concernée pour plus d’informations. Les environnements intégrés peuvent être utilisés pour visualiser les séquences.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail en entrée
Géodatabase fichier, mobile ou d’entreprise dans laquelle la séquence est créée. Dans le cas d’une géodatabase d’entreprise, l’espace de travail est le fichier de connexion à une base de données (.sde) qui permet de se connecter à la géodatabase d’entreprise dans laquelle vous voulez créer une séquence ou le chemin d’accès à la géodatabase fichier (y compris le nom de la géodatabase fichier).
Dans le cas de connexions à la base de données, l’utilisateur spécifié dans la connexion à la base de données est le propriétaire de la séquence et doit posséder les permissions suivantes dans la base de données :
  • Db2—Privilège CREATEIN sur leur structure
  • Oracle—Privilège système CREATE SEQUENCE
  • PostgreSQL—Autorité sur leur structure
  • SAP HANA—Doit être un utilisateur standard
  • SQL Server—Privilège CREATE SEQUENCE et autorisation ALTER OR CONTROL sur leur structure
Workspace
Nom de séquence
Nom attribué à la séquence de base de données. Pour les géodatabases d’entreprise, ce nom doit remplir les critères de nom de séquence définis pour la plateforme de base de données que vous utilisez et être unique dans la base de données. Pour les géodatabases fichier, ce nom doit également être propre à la géodatabase fichier. Veillez à vous souvenir de ce nom, car il s’agit du nom que vous utilisez dans vos applications et expressions personnalisées pour appeler la séquence.
String
ID de début de séquence
(Facultatif)
Numéro de départ de la séquence. Si vous ne fournissez pas de numéro de départ, la séquence commence par le numéro 1. Si vous fournissez un numéro de départ, il doit être supérieur à 0.
Long
Valeur d’incrément de séquence
(Facultatif)
Décrit la façon dont sont incrémentés les numéros de séquence. Par exemple, si la séquence commence à 10 et que la valeur d’incrément est 5, la prochaine valeur dans la séquence sera 15, et la suivante 20. Si vous ne spécifiez pas de valeur d’incrément, les valeurs de séquence sont incrémentées de 1.
Long
Sortie dérivée
Séquence créée dans la géodatabase
Espace de travail en entrée mis à jour.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
