Exemples d’expressions de script des règles attributaires
Des exemples d’expressions de script pour les règles attributaires de calcul, de contrainte et de validation sont fournis ci-dessous.
Consultez le profil ArcGIS Arcade propre aux règles attributaires pour en savoir plus sur l’utilisation, les variables de profil, les types de retour, etc.
Reportez-vous au référentiel Esri GitHub pour davantage d’exemples d’expression de script Arcade pour les règles attributaires.
Exemples de règles attributaires de calcul
Exemples de règles attributaires de contrainte
Exemples de règles attributaires de validation
Exemples pour tous les types de règles
Générez un ID en incrémentant une séquence.
Une règle de calcul immédiat est créée dans le champ assetID de la classe d’entités transformateur et déclenchée à l’insertion et à la mise à jour. Lorsque vous créez un transformateur, la fonction Arcade NextSequenceValue interroge la base de données pour obtenir la valeur suivante de la séquence en utilisant l’élément inputSequenceName de assetid_seq. Le champ assetID des entités insérées est rempli avec le préfixe "Tx-" et la valeur de séquence renvoyée.
Pour créer une séquence de référence dans une règle attributaire, utilisez l’outil Créer une séquence de base de données.
Expression de script pour utiliser une séquence nommée assetid_seq dans une géodatabase fichier :
return "Tx-" + NextSequenceValue ('assetid_seq')
Expression de script pour utiliser une séquence appartenant à l’utilisateur de carte nommé assetid_seq dans une géodatabase d’entreprise :
return "Tx-" + NextSequenceValue ('map.assetid_seq')
Lorsque vous utilisez des séquences dans l’expression de script, vérifiez que l’option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) est activée. Pour les géodatabases d’entreprise, utilisez le nom complet de la séquence dans l’expression de script, par exemple owner.sequencename.
Renvoyez un message d’erreur personnalisé pour une règle de calcul.
Dans certains cas, il peut être souhaitable qu’une règle de calcul renvoie un message d’erreur personnalisé (échec) lorsqu’une condition n’est pas remplie. Dans l’exemple ci-dessous, une règle de calcul immédiat est créée pour renseigner le champ (FacilityID) en fonction de la sous-station sécante. La règle est déclenchée par des opérations d’insertion et de mise à jour. Si vous tentez de créer un transformateur dans une sous-station, l’expression Arcade récupère le nom de la sous-station et utilise la valeur assetID du transformateur pour créer le champ FacilityID complet (SubstationName-AssetID). Si le transformateur est créé ou déplacé en dehors d’une sous-station, le script renvoie un message d’erreur personnalisé avec le mot-clé errorMessage.
//On Insert or Update, set FacilityID = SubstationName - AssetID use intersect to get the substation name
//If no substation (fail with error message dictionary,  must create in substation.)
var fsStructureBoundary =  FeatureSetByName($datastore, "Substation", ["name"], true)
var fsSubstation = Intersects(fsStructureBoundary, Geometry($feature))
var substation = First (fsSubstation)
var subname  = ""
if (substation == null)
return  {"errorMessage": "Transformers must be created in a substation."}
else
subname =  substation.name
return subname + " - " + $feature.assetid;
Marquez une autre entité comme nécessitant une évaluation.
Vous pouvez créer une règle de calcul qui signale les autres entités comme des entités nécessitant un calcul ou une validation. Lorsque vous effectuez un calcul, vous pouvez utiliser le mot-clé calculationRequired ou validationRequired d’un dictionnaire afin de réinitialiser l’attribut Validation Status (Statut de validation) pour une ou plusieurs entités. Cela s’avère utile lorsqu’une classe d’entités dépend d’une autre classe d’entités. Dans cet exemple, le champ assetID de la classe d’entités Transformer (Transformateur) dépend de l’intersection de la classe d’entités Substation (Sous-station). Une règle de calcul est créée sur le champ yearName de la classe d’entités Substation (Sous-station). Une fois le nom de la sous-station mis à jour, le nouveau nom et l’année en cours sont stockés dans le champ yearName. Selon cette logique, tous les transformateurs coupant la sous-station de la classe d’entités transformateur sont signalés comme nécessitant un calcul. Il existe une règle de calcul par lots sur la classe Transformer (Transformateur) qui calcule la valeur assetID de Transformer(Transformateur) lors de l’évaluation suivante pour refléter le nouveau nom et l’année de la sous-station.
//Updating the substation name marks its transformers as requiring calculation and updates the yearName to the new name and year.
//To recalculate the facility id on all transformers, mark all associated transformers as requiring calculation.
var fsDevice =  FeatureSetByName($datastore, "Transformer", ["globalid"], false)
var fsDeviceIntersects = Intersects (fsDevice, Geometry($feature))
var transformers = [];
var count = 0;
for (var i in fsDeviceIntersects)
transformers[count++] = i.globalid;
var newName = $feature.name + " " + Year(Now())
return {
'result': newName,
'calculationRequired':
           'className':"Transformer",
           'globalIDs': transformers
Mettez à jour une autre classe d’entités avec une règle de calcul.
Vous pouvez utiliser des règles attributaires pour effectuer des insertions, des mises à jour et des suppressions dans une autre classe d’entités en utilisant le mot-clé du dictionnaire edit. L’exemple ci-dessous est une règle de calcul portant sur un champ de texte d’une classe d’entités de limites d’un secteur. Lors de la mise à jour d’un polygone dans la classe d’entités comportant les limites des secteurs, cette règle attributaire met à jour les points d’adresse formant une intersection avec le nom du secteur.
var fsAddress = FeatureSetByName($datastore, "Address_pnts", ["globalid"], false)
var fsListAddpnts = Intersects(fsAddress, $feature)
var AddList = []
var counter = 0
var noAddress = Count(fsListAddpnts)
if (noAddress > 0) {
 for (var address in fsListAddpnts) {
     AddList[counter] = {
         'globalid': address.globalid,
         'attributes': {
             'add_district_name': $feature.DistrictName
     counter++
 return {
     'result': noAddress + ' addresses found in the district.',
     'edit': [{
         'className': 'Address_pnts',
         'updates': AddList
} else {
 return 'No address points in district.'
Mettez à jour la géométrie d’une entité avec une règle de calcul.
Créez une règle de calcul sur le champ de forme d’un jeu de données pour apporter des modifications à la géométrie d’une entité. Dans l’exemple de script ci-dessous, la géométrie d’une entité ponctuelle est modifiée pour se trouver à 5 unités métriques de la première entité dans pointClass1.
Attention :
La référence spatiale de la géométrie renvoyée doit correspondre à la référence spatiale du jeu de données contenant la règle attributaire.
//This calculation attribute rule is added to the shape field of a point feature class called pointClass2
var centerFeature = First(FeatureSetByName($datastore, "pointClass1"))
//Get the x and y values of the feature in the pointClass1
var x0 = Geometry(centerFeature).x
var y0 = Geometry(centerFeature).y
//Get the x and y values of the current feature in the pointClass2
var x1 = Geometry($feature).x;
var y1 = Geometry($feature).y;
var x2 = 0;
var y2 = 0;
var d = 5
//Calculate the Euclidean distance from feature in pointClass1 and current feature in pointClass2
var d1 = sqrt((x1 - x0) * (x1 - x0) + (y1 - y0) * (y1 - y0))
//Calculate the new x and y to be within 5 metric units while maintaining slope
x2 = (x1 - x0) * d / d1 + x0;
y2 = (y1 - y0) * d / d1 + y0;
//Create a point geometry from the new x and y values
var pointA = Point({
 "x": x2,
 "y": y2,
 "z": 0,
 "spatialReference": Geometry(centerFeature).spatialReference
return pointA
Lisez les enregistrements associés d’une classe de relations à l’aide de la fonction Arcade FeatureSetByName.
Une règle de calcul est créée dans le champ InspectionCount dans la classe d’entités de poteau qui fait partie d’une classe de relations un vers plusieurs avec la table d’inspections. La fonction FeatureSetByName permet de lire directement la classe d’inspections et d’extraire les enregistrements associés lors de la mise à jour. L’utilisation de cette fonction Arcade nécessite de connaître le champ de la classe de relations. Pour cette classe de relations, la clé primaire d’origine est le champ globalID de la classe d’entités de poteau et la clé étrangère d’origine est le champ poleguid de la table autonome d’inspections.
//A calculation rule that returns the count of a pole inspection records.
//When a pole feature is updated, the calculation rule reads all its related inspections records from the comments field and returns the total inspection count for that feature.
Var fs = FeatureSetByName($datastore, “Inspection”, [“comments”], false)
Var poleGuid = $feature.poleguid
Var fsinspected = Filter(fs, “POLEGUID= @poleguid”);
Return count(fsinspected)
Lisez un enregistrement associé d’une classe de relations à l’aide de la fonction Arcade FeatureSetByRelationShipName.
Le script permettant de lire les enregistrements associés d’une classe de relations peut être réécrit avec la fonction FeatureSetByRelationshipName. Si vous utilisez cette fonction, vous n’avez pas besoin de connaître la clé étrangère, mais uniquement le nom de la relation, à savoir pole_inspection.
Attention :
Si vous utilisez cette fonction pour créer une règle attributaire, vérifiez que l’option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) est activée.
Var fsinspected = FeatureSetByRelationshipName($feature, “pole_inspection”, [“comments”], false)
Lisez un enregistrement associé d’une classe de relations à l’aide de la fonction Arcade FeatureSetByRelationshipClass.
Le script permettant de lire les enregistrements associés d’une classe de relations peut être réécrit avec la fonction FeatureSetByRelationshipClass. Si vous utilisez cette fonction, vous n’avez pas besoin de connaître la clé étrangère, mais uniquement le nom de la relation, à savoir pole_inspection. Cette fonction prenant en charge l’opération à la fois côté serveur et client, les règles attributaires qui utilisent cette fonction peuvent être exécutées en local dans l’application.
Var fsinspected = FeatureSetByRelationshipClass ($feature, “pole_inspection”, [“comments”], false)
Ajoutez un nouvel enregistrement associé pour une classe de relations lors d’une mise à jour.
Une règle de calcul permet de créer un enregistrement associé lorsque le champ de commentaire d’un poteau est mis à jour. Dans cette expression, le mot-clé du dictionnaire edit est utilisé pour créer un enregistrement d’inspection si le champ des commentaires est modifié. De même, vous pouvez mettre à jour ou supprimer des enregistrements associés. Reportez-vous à la rubrique Mots-clés du dictionnaire de règles attributaires pour plus d’informations.
//A calculation rule that triggers on an update event when the pole comment field is edited.
//The expression first checks if the comment field changed and creates a new related record.
If ($originalfeature.comment != $feature.comment)
 Return {
              “edit”: [{
“className”: “inspection”,
“adds”: [{ “attributes”: { “comments”: $feature.comment } }]
Return;
Renvoyez une valeur booléenne pour une règle de contrainte.
Cette règle attributaire de contrainte est créée sur la classe sous-station et définie pour se déclencher à l’insertion et à la mise à jour. Si le nom de la sous-station est vide, l’expression renvoie la valeur false et échoue. Si le nom de la sous-station n’est pas vide, l’expression renvoie la valeur true (vrai) et autorise le traitement de la mise à jour.
if ($feature.name == null)
 return false;
else
 return true;
//another way of writing it
return !($feature.name == null)
Renvoyez un message d’erreur personnalisé pour une règle de contrainte.
Dans certains cas, il peut être judicieux que la règle attributaire de contrainte renvoie un autre message d’erreur, en fonction de la condition. Voici l’exemple d’une erreur personnalisée renvoyée si le champ name ou la valeur installationDate de la sous-station a la valeur null (nul/nulle).
 return   {"errorMessage": "Substation must have a valid name."}
else if ($feature.installationDate == null)
 return   {"errorMessage": "Substation must have a valid installation date."}
else
 return true;
Empêchez la suppression d’une entité avec une règle de contrainte.
Cette règle attributaire de contrainte empêche la suppression d’une entité, sauf si le champ lifecyclestatus est défini comme étant retiré. Si la valeur lifecyclestatus n’est pas retirée, un message d’erreur personnalisé est renvoyé et la mise à jour échoue. La règle est déclenchée par l’opération de suppression.
if ($feature.lifecyclestatus == 'retired')
return true;
return {'errorMessage': 'You are not allowed delete a feature until it is retired'};
Renvoyez une valeur booléenne pour une règle de validation.
Les règles de validation sont un choix judicieux pour détecter des données altérées sans pour autant empêcher les éditeurs d’effectuer leur travail via une règle de contrainte. Vous pouvez évaluer les règles de validation pour déterminer si elles répondent aux exigences de l’expression Arcade. Si suite à l’exécution d’une règle, l’appel de l’expression Arcade renvoie la valeur false, la règle est considérée comme enfreinte et une entité d’erreur est créée. Voici un exemple de sous-stations qui dépassent la valeur Kva maximale et qui sont signalées comme des erreurs (des erreurs surfaciques sont créées).
var fsTransformer =  FeatureSetByName($datastore, "ElectricDistributionDevice", ["objectid"], true)
var fsTransformerSubset = Intersects(fsTransformer, Geometry($feature))
var totalKva = Sum(fsTransformerSubset, "kva") //perform the sum on the backend.
if (totalKva > $feature.maxKva)
 return false; // substation exceeds max Kva - rule is violated (error features created)
else
 return true; // substation within acceptable Kva range - rule passes
L’exemple suivant est une règle de validation créée sur une classe d’entités de poteaux pour garantir l’utilisation de l’acier lorsque la valeur structureheight est supérieure ou égale à 65 pieds (environ 20 mètres). Si ce n’est pas le cas, une entité d’erreur est générée.
if ($feature.structureheight >= 65)
 If (DomainName($feature, 'Material') == 'Steel')
 { return true; }
 else
 { return false; }
Else
{  return true; }
Identifiez si une valeur attributaire spécifique a été modifiée.
Utilisez la variable $originalfeature pour référencer les attributs d’une entité avant une mise à jour. Comparez $originalfeature et $feature avec Arcade pour déterminer si l’attribut d’une entité a été modifié.
Exemple de syntaxe Arcade utilisant $originalfeature pour déterminer si un attribut a été modifié.
if ($feature.field == $originalfeature.field) {
 //code if field attribute hasn't changed
} else {
 //code if field attribute has changed.
Exemple de syntaxe Arcade utilisant $originalfeature pour déterminer si la géométrie a été modifiée.
if (Equals(Geometry($feature), Geometry($originalfeature))) {
 //code if geometry hasn't changed
} else {
 //code if geometry has changed
Exemple de syntaxe Arcade utilisant $originalfeature pour déterminer si un attribut a été modifié à 50 pour cent.
if ($originalfeature.field == 0) {
 //code to avoid calculating change if $originalfeature.field was zero
} else {
 var percent_change = Abs(($feature.field - $originalfeature.field) / $originalfeature.field) * 100
 if (percent_change >= 50) {
     //code if percent change is by 50% or more
 } else {
     //code if percent change is less than 50%
Identifiez le déclencheur d’événement de mise à jour, comme une insertion, une mise à jour ou une suppression.
Utilisez la variable globale $editcontext pour référencer edit type dans la logique Arcade. Cela vous permet de créer une règle attributaire avec tous les événements déclencheurs activés et d’ajouter des conditions selon le type de mise à jour.
Exemple de syntaxe Arcade utilisant $editcontext pour déterminer le type de mise à jour.
if ($editContext.editType == "INSERT") {
 //code if the edit is an insert
} else if ($editContext.editType == "UPDATE") {
 //code if the edit is an update
} else if ($editContext.editType == "DELETE") {
 //code if the edit is a delete
} else if ($editContext.editType == "NA") {
 //code when edit type is not applicable, for example batch calculation or validation rules
