Définir les options des règles attributaires
Dans la boîte de dialogue Options du projet, dans l’onglet Attribute Rules (Règles attributaires), vous pouvez modifier les paramètres des règles attributaires pour l’application ArcGIS Pro. Les paramètres des règles attributaires sont stockés dans votre profil utilisateur et appliqués à tous les projets ArcGIS Pro.
Onglet Attribute Rules (Règles attributaires) de la boîte de dialogue Options dans les paramètres de projet ArcGIS Pro affichant les paramètres par défaut.
Accéder aux options des règles attributaires
Pour accéder aux options des règles attributaires du projet, procédez comme suit :
  1. Accédez à la boîte de dialogue Options de l’une des trois manières suivantes :
    • À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban. Dans la liste sur la gauche, cliquez sur Options (Options).
    • Sur le côté gauche de la page de démarrage ArcGIS Pro, cliquez sur Settings (Paramètres) . Dans la liste sur la gauche, cliquez sur Options (Options).
    • Dans l’onglet de ruban Attribute Rules (Règles attributaires), dans le groupe Add Rules (Ajouter des règles), cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Options .
  2. Dans la boîte de dialogue Options, sous l’en-tête Application, cliquez sur l’onglet Attribute Rules (Règles attributaires).
  3. Cochez ou décochez les options selon les besoins.
  4. Cliquez sur OK.
    Vos paramètres sont enregistrés et la boîte de dialogue se ferme.
    Si vous avez besoin de rétablir les valeurs par défaut de toutes les options, cliquez sur le bouton Reset (Réinitialiser) .
Règles attributaires de calcul par lots ou de validation
Par défaut, les options de calcul par lots et de validation sont cochées.
Type de règle
Le type de règle définit les types de règles à évaluer.
  • Batch Calculation (Calcul par lots) : les règles attributaires de calcul par lots sont évaluées.
  • Validation : les règles attributaires de validation sont évaluées.
En savoir plus sur les types de règles d’évaluation différée
Etendue
L’étendue définit le mode d’évaluation des entités.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte. Cette case est cochée par défaut.
  • Full Extent (Vue générale) : si la source est un service d’entités, permet d’évaluer l’étendue générale du service d’entités. Si la source est une géodatabase, permet d’évaluer l’étendue générale des données avec des règles attributaires dans l’espace de travail. Cette case est décochée par défaut.
Modified in version (Modifié dans la version)
Permet d’évaluer les modifications apportées à la version de branche actuelle. Cette option est uniquement disponible lorsque la source est un service d’entités avec la fonction Version Management (Gestion des versions) et qu’elle est connectée à une version de branche. Cette option n’est pas disponible lorsque les règles sont évaluées avec la version par défaut. Cette case est décochée par défaut.
Run asynchronously (Exécuter de manière asynchrone)
Dans le cadre de l’évaluation de règles, vous pouvez définir une préférence pour l’exécution de l’évaluation. Cette option est uniquement disponible lorsque la source est un service d’entités avec la fonction Version Management (Gestion des versions) et qu’elle est connectée à une version de branche.
  • Désactivé : l’évaluation s’exécute en mode synchrone. Cette option offre un délai d’expiration plus court et est recommandée pour évaluer une étendue comportant un petit nombre d’entités requérant un calcul ou une validation. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : l’évaluation s’exécute en mode asynchrone. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’évaluation avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est recommandée pour évaluer les jeux de données volumineux qui contiennent de nombreuses entités requérant un calcul ou une validation.
Règles attributaires immédiates
Cette option affiche les règles dans la vue Attribute Rules (Règles attributaires) pour les règles (de calcul ou de validation) immédiates d’un service d’entités.
  • Cochée : toutes les règles de calcul ou de validation immédiates dont l’option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) est cochée pour un service d’entités s’affichent dans la vue Attribute Rules (Règles attributaires). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décochée : seules les règles de calcul ou de validation immédiates dont l’option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) n’est pas cochée pour un service d’entités s’affichent dans la vue Attribute Rules (Règles attributaires). Une bannière d’informations en haut de la vue Attribute Rules (Règles attributaires) signale que les règles attributaires sont en lecture seule pour les services d’entités. Seules les règles locales sont affichées. Afficher toutes les règles via les paramètres de l’application.
Remarque :
Modifications des règles attributaires immédiates : les options d’évaluation par défaut exigent de redémarrer l’application pour que le nouveau paramètre prenne effet.
Options d’évaluation par défaut des règles attributaires immédiates avec le message de redémarrage de l’application pour que les modifications prennent effet
Si cette option n’est pas cochée, les performances peuvent s’améliorer lors de l’ajout de couches à une carte ou de l’ouverture d’un projet avec des services.
