Configurer les tables de fichiers journaux de la géodatabase (Outils de gestion des données)
Résumé
Modifie le type des tables de fichiers journaux utilisées par une géodatabase d’entreprise de version précédente pour gérer des listes d’enregistrements mis en cache par ArcGIS.
Utilisation
  • Cet outil ne fonctionne qu’avec une géodatabase d’entreprise version 10.9.0.2.7 ou antérieure dans IMB Db2 ou une géodatabase d’entreprise version 10.7.0.2.3 ou antérieure dans Oracle.
  • Seul l’administrateur de la géodatabase peut exécuter l’outil Configure Geodatabase Log File Tables(Configurer les tables de fichiers journaux de la géodatabase).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Connexion à la géodatabase en entrée
Connexion de base de données (fichier sde) à la géodatabase d’entreprise dans laquelle la configuration des tables de fichiers journaux est modifiée. La connexion doit être établie en tant qu’administrateur de la géodatabase.
Workspace
Type de fichier journal
Indique le type des tables de fichiers journaux que la géodatabase utilisera.
  • Fichier journal de session—Les tables de fichiers journaux de session des ensembles de sélection sont utilisées. Les tables de fichiers journaux de session sont consacrées à une session unique et peuvent contenir plusieurs ensembles de sélection.
  • Fichier journal partagé—Les tables de fichiers journaux partagés des ensembles de sélection sont utilisées. Les tables de fichiers journaux partagés sont communes à l’ensemble des sessions ouvertes avec un même nom d’utilisateur.
String
Nombre de tables de fichiers journaux de session groupées devant être la propriété de l’administrateur
(Facultatif)
Nombre de tables figurant dans le groupe que la géodatabase utilisera si un groupe de tables de fichiers journaux de session possédé par l’administrateur de la géodatabase est utilisé.
Long
Créer des tables de fichiers journaux de session dans la base de données TempDB (Microsoft SQL Server uniquement)
(Facultatif)
Ce paramètre n’est plus applicable à une version d'ArcGIS prise en charge, quelle qu'elle soit.
Boolean
Sortie dérivée
Espace de travail en entrée mis à jour
Espace de travail en entrée mis à jour.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
