Vue d’ensemble du jeu d’outils Géodatabase distribuée
Le jeu d’outils Géodatabase distribuée contient des outils permettant de créer et de synchroniser des modifications entre des géodatabases de réplica.
La distribution des géodatabases permet aux organisations de disperser leurs données en fonction des besoins, depuis des serveurs centraux vers des bureaux régionaux ou locaux. Elle est possible via la réplication de la géodatabase dans sa totalité ou en partie et la distribution de ces réplicas en fonction des besoins dans l’ensemble d’une organisation. Lorsque les réplicas sont mis à jour, les modifications peuvent être coordonnées entre les bureaux grâce à un processus de synchronisation.
Outil
Comparer une structure de réplica
Génère un fichier .xml décrivant les différences de structure entre une géodatabase de réplica et la géodatabase du réplica associé.
Créer un réplica
Crée un réplica dans une géodatabase à partir d’une liste spécifique de classes d’entités, couches, jeux de données et tables dans une géodatabase d’entreprise.
Crée un réplica à partir du serveur
Crée un réplica à l’aide d’une liste spécifiée de classes d’entités, de couches, de jeux de classes d’entités et de tables depuis une géodatabase distante avec un service de géodonnées publié sur ArcGIS Server.
Désactiver le suivi de réplica
Désactive le suivi de réplica sur les données.
Activer le suivi de réplica
Active le suivi de réplica sur les données, ce qui vous permet d’utiliser des cartes hors connexion et des collaborations distribuées. Le suivi de réplica s’applique aux services configurés avec la fonction de synchronisation et l’option de création d’une version pour chaque carte téléchargée.
Exporter le message d’accusé de réception
Crée un fichier d’accusé de réception en sortie dédié à la confirmation de la réception des messages de modification de données précédemment reçus.
Exporter le message de mouvement de données
Crée un fichier de deltas en sortie contenant des mises à jour provenant d’un réplica en entrée.
Exporte une structure de réplica
Crée un fichier de structure de réplica avec la structure d’un réplica monodirectionnel ou bidirectionnel en entrée.
Importer un message
Importe les modifications depuis un fichier de deltas dans une géodatabase de réplica ou importe un message d’accusé de réception dans une géodatabase de réplica.
Importer une structure de réplica
Applique des différences de structure de réplica à l’aide d’une géodatabase de réplica en entrée et d’un fichier de structure XML.
Réexporter les messages sans accusé de réception
Crée un fichier de deltas en sortie contenant les mises à jour de réplicas dont la réception n’a pas été confirmée provenant d’une géodatabase de réplica monodirectionnel ou bidirectionnel.
Synchroniser les modifications
Synchronise dans un sens spécifique les mises à jour entre deux géodatabases de réplica.
Désinscrire le réplica
Désinscrit un réplica d’une géodatabase d’entreprise.
Outils du jeu d’outils Géodatabase distribuée
Remarque :
Dans ArcGIS Pro 2.4, certains outils du jeu d’outils Géodatabase distribuée ont été déplacés dans d’autres jeux d’outils de la boîte à outils Gestion des données. L’outil Add Global IDs (Ajouter des ID globaux) a été déplacé dans le jeu d’outils Champs. Les outils Import XML Workspace Document (Importer un document d’espace de travail XML) et Export XML Workspace Document (Exporter un document d’espace de travail XML) ont été déplacés dans le jeu d’outils Espace de travail.
