Synchroniser les modifications (Outils de gestion des données)
Résumé
Synchronise dans un sens spécifique les mises à jour entre deux géodatabases de réplica.
Utilisation
  • Cet outil est utilisé lors de la synchronisation de réplicas en mode connecté.
  • Les réplicas monodirectionnels, bidirectionnels et d'extraction peuvent être synchronisés avec cet outil.
  • Les géodatabases de réplica peuvent être des géodatabases locales ou des services de géodonnées.
  • A l'issue de la synchronisation, les modifications (mouvements) sont répercutées dans la géodatabase cible et consultables par tous les utilisateurs.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Géodatabase 1
La géodatabase hébergeant le réplica à synchroniser. La géodatabase peut être locale ou distante.
Workspace; GeoDataServer
Réplica
Réplica valide avec un parent dans une géodatabase en entrée et un enfant dans l’autre géodatabase en entrée.
String
Géodatabase 2
La géodatabase hébergeant le réplica associé. La géodatabase peut être locale ou distante.
Itinéraire
Indique la direction dans laquelle les modifications seront synchronisées : de la géodatabase 1 vers la géodatabase 2, inversement, ou dans les deux directions. Pour les réplicas d’extraction/d’insertion ou monodirectionnels, une seule direction est appropriée. Si le réplica est bidirectionnel, toutes les options sont disponibles.
  • Les deux directions—Les modifications seront synchronisées dans les deux directions. Il s’agit de l’option par défaut.
  • De la géodatabase 2 vers la géodatabase 1—Les modifications seront synchronisées de la géodatabase 2 vers la géodatabase 1.
  • De la géodatabase 1 vers la géodatabase 2—Les modifications seront synchronisées de la géodatabase 1 vers la géodatabase 2.
String
Règle de résolution des conflits
Spécifie le mode de résolution des conflits détectés.
  • Résoudre manuellement les conflits—Les conflits sont résolus manuellement dans l’environnement de réconciliation de versionnement.
  • Résoudre en faveur de la géodatabase 1—Les conflits sont résolus en faveur de la géodatabase 1. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Résoudre en faveur de la géodatabase 2—Les conflits sont résolus en faveur de la géodatabase 2.
String
Définition des conflits
Indique le mode de définition des conflits.
  • Conflits définis par ligne—Un conflit est détecté lors de la réconciliation dès lors qu’une même ligne ou entité a été modifiée dans les versions parent et enfant. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Conflits définis par colonne—Un conflit est détecté lors de la réconciliation uniquement si des modifications sont apportées au même attribut (colonne) de la même ligne ou de la même entité dans les versions parents et enfants. Les modifications effectuées sur des attributs différents ne génèrent pas de conflit lors de la réconciliation.
String
Réconcilier avec la version parent (extraction uniquement)
Indique si une réconciliaton automatique doit être effectuée une fois les modifications de données envoyées au réplica parent en l’absence de conflits. Cette option n'est disponible que pour les réplicas d'extraction/d'insertion.
  • Activé—Réconciliation avec la version parent.
  • Décoché—Pas de réconciliation. avec la version parent Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Géodatabase 1 en sortie
Géodatabase 2 en sortie
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
