Comparer une structure de réplica (Outils de gestion des données)
Résumé
Génère un fichier .xml décrivant les différences de structure entre une géodatabase de réplica et la géodatabase du réplica associé.
Utilisation
La modification de la structure d'un réplica pour qu'elle corresponde à celle d'un réplica associé est un processus distinct de la synchronisation des données. Utilisez pour cela les outils suivants :
Utilisez l’outil Compare Replica Schema (Comparer une structure de réplica) pour générer un fichier
.xmlcontenant les modifications de structure.Importez les modifications à l’aide de l’outil Import Replica Schema (Importer une structure de réplica).
Pour appliquer des modifications de structure de réplica, exécutez l’outil Export Replica Schema (Exporter la structure de réplica) pour exporter la structure du réplica contenant les modifications dans un fichier
.xml. Utilisez ensuite le fichier.xmlcomme entrée de l’outil Compare Replica Schema (Comparer une structure de réplica).
Le fichier de modifications de structure de réplica en sortie doit être au format XML.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Géodatabase de réplica à comparer |
Géodatabase de réplica à laquelle la structure de réplica est comparée. La géodatabase peut être une géodatabase locale ou un service de géodonnées. |
Workspace; GeoDataServer |
Fichier de structure de réplica associé |
Fichier contenant la structure de réplica associé à utiliser pour la comparaison. |
File |
Fichier de modifications de structure de réplica en sortie |
Fichier destiné à contenir une description des différences de structure. |
File |
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
