Créer un réplica à partir du serveur (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un réplica à l’aide d’une liste spécifiée de classes d’entités, de couches, de jeux de classes d’entités et de tables depuis une géodatabase distante avec un service de géodonnées publié sur ArcGIS Server.
Utilisation
  • La source doit être un service de géodonnées qui représente une géodatabase d’entreprise distante. La destination peut être soit une géodatabase locale, soit une géodatabase distante.
  • Vérifiez que les noms de champ dans la géodatabase d’entreprise à laquelle le service de géodonnées accède ne dépassent pas la longueur de nom de champ maximale prise en charge dans la base de données dans laquelle la géodatabase de destination est stockée. Si la géodatabase de destination ne peut pas stocker tous les caractères, les noms de champ sont tronqués. Les noms de champ ne correspondent donc pas. Les synchronisations de réplica suivantes ne transfèrent pas les mises à jour entre ces champs car les noms de ces champs ne correspondent pas.
  • Les données qui seront répliquées doivent être inscrites selon le versionnement traditionnel, mais pas avec l’option d’enregistrement des mises à jour dans la base. L’utilisateur de la base de données connecté doit disposer d’autorisations en écriture sur les données. Pour les deux types de réplicas monodirectionnels et les réplicas bidirectionnels, tous les jeux de données doivent avoir une colonne ID global et une référence spatiale haute précision.
  • Pour les réplicas monodirectionnels et les réplicas d’extraction, la géodatabase du réplica enfant doit être de type fichier ou d’entreprise.
  • Pour les réplicas monodirectionnels et bidirectionnels enfants vers parents, la géodatabase enfant doit être une géodatabase d’entreprise.
  • Pour utiliser l’archivage pour les réplicas monodirectionnels, l’espace de travail parent doit être connecté à la version par défaut. Pour les réplicas monodirectionnels enfants vers parents, l’espace de travail enfant doit être connecté à la version par défaut.
  • L’option par défaut pour les classes d’entités est de répliquer toutes les entités. Le filtre par défaut pour les tables est la structure uniquement ; seule la structure de la table est répliquée. Si vous définissez l’environnement Étendue ou si vous spécifiez des entités de géométrie du réplica, il s’applique en tant que filtre spatial dans lequel seules les entités qui ont une intersection avec l’étendue sont répliquées. Les tables comprennent également des enregistrements associés aux enregistrements qui font partie du réplica.
  • Le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) peut permettre de définir la géométrie de réplication. Vous pouvez utiliser également le paramètre d’environnement Étendue pour définir la géométrie du réplica.
    • Si seul le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) est défini, seules les données qui intersectent les entités de géométrie de réplication seront répliquées.
    • Si seul l’environnement Étendue est défini, seules les données qui intersectent l’étendue seront répliquées.
    • Si le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) et l’environnement Étendue sont définis, le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) sera utilisé.
    • Si ni le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica), ni l’environnement Étendue n’est spécifié, l’étendue complète des données sera utilisée.
  • Les entités de géométrie de réplication peuvent être des polygones, des lignes ou des points.
  • Une couche d'entités utilisée pour les entités de la géométrie de réplication peut contenir une ou plusieurs entités. En présence de plusieurs entités, les géométries sont combinées et seules les données qui intersectent les géométries combinées sont répliquées.
  • Si des filtres (à savoir. spatial, sélection ou ensemble de définition) ont été définis sur les entités de la géométrie de réplication, seules les entités qui correspondent à ces filtres permettent de définir la géométrie de réplication. Reportez-vous à la rubrique Préparer les données à répliquer pour plus d’informations.
  • Les options du paramètre Re-use Schema (Réutiliser la structure) sont uniquement disponibles pour les réplicas d’extraction.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Service de géodonnées
Service de géodonnées représentant la géodatabase à partir de laquelle le réplica sera créé. La géodatabase référencée par le service de géodonnées doit être une géodatabase d'entreprise.
GeoDataServer
Jeux de données
Liste des jeux de données d’entité, des classes d’entités autonomes, des tables et des classes de relations attribuées autonomes du service de géodonnées à répliquer.
String
Type de réplica
Spécifie le type de réplica à créer.
  • Réplica bidirectionnel—Les modifications sont envoyées entre les réplicas enfant et parent, dans les deux sens.
  • Réplica monodirectionnel—Les modifications sont envoyées du réplica parent vers le réplica enfant uniquement.
  • Réplica d’extraction—Les données sont répliquées, mises à jour et réinsérées en une seule opération.
  • Réplica monodirectionnel enfant vers parent—Les modifications sont envoyées du réplica enfant vers le réplica parent uniquement.
String
Géodatabase pour la création du réplica
Géodatabase locale qui hébergera le réplica enfant. Des services de géodonnées sont utilisés pour représenter des géodatabases distantes. La géodatabase peut être de type entreprise ou fichier. Pour les réplicas bidirectionnels, la géodatabase enfant doit être une géodatabase d’entreprise. Pour les réplicas monodirectionnels et les réplicas d’extraction, la géodatabase doit être de type fichier ou d’entreprise. Les géodatabases fichier doivent déjà exister avant l’exécution de cet outil.
Workspace ; GeoDataServer
Nom du réplica
Nom permettant d’identifier le réplica.
String
Type d’accès au réplica
(Facultatif)
Spécifie le type d’accès au réplica.
  • Complet—Les types complexes, tels que les topologies, sont pris en charge et les données doivent être versionnées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Simple—Les données au niveau enfant ne sont pas versionnées et doivent être simples. Cela permet l’interopérabilité du réplica. Les entités complexes dans le parent (par exemple, entités de topologies) sont converties en entités simples (par exemple, classes d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques).
String
Expéditeur de données initial
(Facultatif)
Spécifie quel réplica envoie des modifications en mode déconnecté. Si vous travaillez en mode connecté, ce paramètre n’a aucun effet. Ceci a pour but d’empêcher l’envoi de mises à jour par le réplica associé tant que les modifications n’ont pas été reçues de l’expéditeur de données initial.
  • Expéditeur de données enfant—Le réplica enfant est l’expéditeur de données initial. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Expéditeur de données parent—Le réplica parent est l’expéditeur de données initial.
String
Développer les classes d’entités et les tables
(Facultatif)
Indique si des tables et des classes d’entités développées, telles que celles qui se trouvent dans les réseaux, les topologies ou les classes de relations, seront ajoutées.
  • Utiliser les options par défaut—Les tables et les classes d’entités développées associées aux tables et aux classes d’entités dans le réplica seront ajoutées. L’option par défaut pour les classes d’entités est de répliquer toutes les entités qui intersectent le filtre spatial. Si aucun filtre spatial n’a été défini, toutes les entités sont incluses. L’option par défaut pour les tables est de répliquer uniquement la structure. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajouter avec la structure uniquement—Seule la structure pour les classes d’entités et les tables développées sera ajoutée.
  • Toutes les lignes—Toutes les lignes pour les tables et les classes d’entités développées seront ajoutées.
  • Ne pas ajouter—Aucune table ou classe d’entités développée n’est ajoutée.
String
(Facultatif)
Précise si une géodatabase qui contient la structure des données à répliquer sera réutilisée. Cela réduit la durée de réplication des données. Ce paramètre est disponible uniquement pour les réplicas d’extraction.
  • Ne pas réutiliser—La structure ne sera pas réutilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Réutiliser—La structure sera réutilisée.
String
Répliquer les données reliées
(Facultatif)
Indique si les lignes associées aux lignes existantes dans le réplica sont répliquées. Prenons l’exemple d’une entité (f1) à l’intérieur du filtre de réplication et d’une entité associée (f2) issue d’une autre classe et extérieure au filtre. L’entité f2 est comprise dans le réplica si vous choisissez d’extraire les données reliées.
  • Ne pas relier—Les données associées ne seront pas répliquées.
  • Relier—Les données associées seront répliquées. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Entités de géométrie de réplication
(Facultatif)
Entités utilisées pour définir la surface à répliquer.
Feature Layer
Utiliser l’archivage pour suivre les modifications apportées à une réplication monodirectionnelle
(Facultatif)
Précise si la classe d’archives sera utilisée pour suivre les modifications plutôt que les tables delta de versionnement. Cette option n’est disponible que pour les réplicas monodirectionnels.
  • Activé—L’archivage sera utilisé pour le suivi des modifications.
  • Décoché—L’archivage ne sera pas utilisé pour le suivi des modifications. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Tous les enregistrements des tables
(Facultatif)
Indique si tous les enregistrements ou uniquement la structure sont copiés vers les géodatabases enfant pour les tables n’ayant pas de filtres appliqués (par exemple, les sélections ou les ensembles de définition).
Les tables auxquelles des filtres sont appliqués sont respectées.
  • Activé—Pour les tables sans filtres appliqués, tous les enregistrements sont copiés vers la géodatabase enfant. Cette option remplace la valeur du paramètre expand_feature_classes_and_tables.
  • Décoché—Pour les tables sans filtres appliqués, seule la structure est copiée vers la géodatabase enfant. Les tables auxquelles des filtres sont appliqués sont respectées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Service de géodonnées en sortie
Service de géodonnées mis à jour.
Workspace; GeoDataServer
Nom du réplica
Nom du réplica en sortie.
String
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Etendue, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
