Préparer les données à répliquer
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Avant de mettre en œuvre la réplication de géodatabase, passez en revue les exigences ci-dessous et préparez vos données.
Conditions requises pour la réplication de géodatabase
Les jeux de données doivent remplir les exigences suivantes pour pouvoir être répliqués :
La géodatabase source (parente) pour les données doit être une géodatabase d’entreprise.
L’utilisateur de base de données qui se connecte à la géodatabase parent doit disposer de l’accès en écriture aux données.
Tous les jeux de données du réplica doivent provenir de la même géodatabase d'entreprise.
La connexion à la géodatabase d'entreprise doit être configurée pour le versionnement traditionnel ; il ne doit pas s'agir d'une connexion de version de branche.
Si les données sont inscrites pour le versionnement traditionnel, elles ne peuvent pas être versionnées avec l’option d’enregistrement des mises à jour dans la base.
Des exigences supplémentaires relatives à la réplication s’appliquent selon le type de réplication, comme décrit ci-dessous :
Réplication d’extraction/insertion
- Vous pouvez extraire des données non versionnées ou des données qui ont été inscrites avec le versionnement traditionnel.
Réplicas monodirectionnels et bidirectionnels
- Chaque jeu de données doit comporter une colonne pour les ID globaux. Cette colonne permet de conserver l’unicité des lignes à travers plusieurs géodatabases.
Réplication monodirectionnelle
Réplication monodirectionnelle, parent vers enfant : le réplica enfant peut être une géodatabase d’entreprise ou une géodatabase fichier.
Réplication monodirectionnelle, enfant vers parent : les réplicas enfant et parent doivent se trouver dans une géodatabase d’entreprise.
Réplication monodirectionnelle avec possibilité d’utiliser l’archivage pour le suivi des modifications de réplica : la version du réplica parent doit correspondre à la version de géodatabase par défaut. Les données doivent être activées pour l’archivage avant la création du réplica.
Les jeux de données qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas inclus dans le réplica. Pour des détails supplémentaires, reportez-vous à l'outil de géotraitement Créer un réplica. Si aucun des jeux de données ne remplit les conditions requises, la création du réplica échoue.
Remarque :
Avant de créer un réplica de géodatabase, vérifiez que les noms de champ dans la géodatabase source (parent) ne dépassent pas la longueur de nom de champ maximale prise en charge dans la base de données dans laquelle la géodatabase cible (enfant) est stockée. Si la géodatabase cible ne peut pas stocker les noms de champ, ces derniers sont tronqués.
Par exemple, si la classe d’entités que vous répliquez contient un nom de champ de 100 caractères de long et que vous répliquez sur une géodatabase d’entreprise stockée dans une base de données qui prend en charge les noms de champ contenant un maximum de 63 caractères, les 37 derniers caractères sont supprimés du nom de champ dans la géodatabase cible. Les noms de champ ne correspondent donc pas. Les synchronisations de réplica suivantes ne transfèrent pas les mises à jour entre ces champs car les noms de ces champs ne correspondent pas.
La liste des données à répliquer est étendue automatiquement pour inclure les jeux de données dépendants. Par exemple, toutes les classes d’entités d’une topologie ou d’un jeu de classes d’entités sont incluses si une des classes d’entités de cette topologie ou de ce jeu de classes d’entités est sélectionnée pour la réplication. Pour des informations sur les types de données et les fonctionnalités de géodatabase pour lesquels des règles et comportements supplémentaires sont appliqués lors de la création de réplicas, consultez les rubriques suivantes :
Déterminer les jeux de données à répliquer
L’un des aspects les plus importants de la création d’un réplica est l’identification des données à répliquer. Identifiez les tables et les classes d’entités requises dans le réplica enfant et déterminez si toutes les données de chacune de ces tables et classes d’entités sont nécessaires ou si un sous-ensemble des données suffit. Répliquez uniquement la quantité de données suffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs du réplica enfant.
Remarque :
Les métadonnées des données que vous répliquez sont copiées au cours du processus de création du réplica, mais les modifications apportées aux métadonnées ne sont pas appliquées lors de la synchronisation des réplicas.
Répliquer toutes les données
L’outil de géotraitement Créer un réplica permet de répliquer toutes les données dans les couches que vous incluez dans le réplica.
Remarque :
Pour les tables non spatiales, seule la structure de table est répliquée par défaut. Pour répliquer des lignes de table, effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour répliquer toutes les lignes d’une table, créez un ensemble de définition. Dans le générateur de requêtes, définissez
1=1comme requête SQL.Pour répliquer un sous-ensemble des lignes d’une table, créez un ensemble de définition et définissez l’expression SQL appropriée de sorte que seules les lignes requises soient renvoyées.
Pour répliquer toutes les lignes de toutes les tables dans le réplica de géodatabase enfant, utilisez l’option All records for tables (Tous les enregistrements des tables) dans la section Advanced Setting (Paramètres avancés) de l’outil de géotraitement Créer un réplica.
Créer un sous-ensemble de données à répliquer
Il se peut que vous vouliez uniquement répliquer un sous-ensemble des entités du jeu de données. Il existe plusieurs moyens de spécifier les sous-ensembles de données à répliquer :
Utiliser des ensembles de définition.
Utiliser un ensemble de sélection.
Spécifier une étendue.
Utiliser des entités de géométrie.
Au cours du processus de réplication, les filtres sont appliqués en premier. Ensuite, la logique des classes de relations (le cas échéant) est appliquée. Pour chaque jeu de données impliqué dans une classe de relations, des lignes supplémentaires sont ajoutées si elles sont liées aux données déjà présentes dans le réplica. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Réplication et données reliées.
Des ensembles de définition sont écrits selon la syntaxe SQL et permettent de définir un sous-ensemble d’entités ou de lignes à utiliser dans une couche en filtrant celles qui sont extraites du jeu de données. Pour répliquer un sous-ensemble d’entités ou de lignes, commencez par créer un ensemble de définition pour une couche dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Les ensembles de définition sont appliqués aux couches de la carte et ne sont pas enregistrés avec le jeu de données dans la géodatabase. Cela signifie que vous devez faire glisser la couche depuis la fenêtre Contents (Contenu) de la carte dans le champ Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) de l’outil de géotraitement Créer un réplica ou sélectionner les couches dans le menu déroulant Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) de l’outil de géotraitement Créer un réplica, comme illustré ci-dessous.
N'utilisez pas le bouton de navigation pour ajouter les jeux de données de réplicas. Les ensembles de définition provenant de données sur la carte ne sont pas respectés si le bouton de navigation est utilisé.
La sélection d’entités vous permet de mettre en surbrillance un sous-ensemble d’entités sur la carte que vous pourrez utiliser ultérieurement lors de l’exploration ou de l’analyse des données. Après avoir sélectionné des entités, vous pouvez répliquer les ensembles de sélection de tables et de classes d’entités individuelles. Utilisez le menu déroulant Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) dans l’outil de géotraitement Créer un réplica pour vous assurer que les jeux de données sélectionnés sur la carte sont utilisés dans le réplica.
Utilisez le paramètre d’environnement Extent (Étendue) pour définir l’étendue spatiale des données à répliquer. Avec ce paramètre, seules les entités qui existent dans l’étendue spécifiée sont traitées et incluses.
Remarque :
L’étendue que vous indiquez est supposée se trouver dans le système de coordonnées des données en entrée, même si vous définissez un autre système de coordonnées dans le paramètre d’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie). Si l’outil accepte plusieurs jeux de données en entrée, le premier jeu de données ajouté à l’outil définit le système de coordonnées de l’étendue.
Lorsque vous exécutez l’outil de géotraitement Créer un réplica, utilisez l’option Replica Geometry Features (Entités de géométrie de réplication) pour spécifier une couche contenant une ou plusieurs entités. L’outil utilise la géométrie de ces entités pour limiter les données incluses dans le réplica.
Utilisez le paramètre Geometry Filter Type (Type de filtre de géométrie) pour spécifier la relation spatiale entre les jeux de données de la liste Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) et la géométrie définie à l’aide de l’option Replica Geometry Features (Entités de géométrie de réplication). Vous pouvez choisir d’inclure dans la réplique les entités qui intersectent la géométrie spécifiée ou seulement les entités entièrement contenues dans la géométrie.
Exemple de réplication de données
L’exemple suivant de bons de travail de maintenance illustre en partie le comportement par défaut lors de la réplication de données.
Une équipe de maintenance s’apprête à inspecter une zone résidentielle. En vue d’effectuer des mises à jour sur le terrain, cette équipe a besoin de répliquer la partie de l’infrastructure couvrant cette zone résidentielle. Pour lancer le processus de réplication, l’étendue spatiale de la zone d’inspection est identifiée à l’aide d’un filtre spatial (dans ce cas, l’étendue est définie par le paramètre d’environnement).
L’équipe doit se concentrer sur les câbles isolés à l’aide d’un matériau particulier. Pour identifier ces câbles, une requête est appliquée au jeu de données correspondant.
Enfin, dans la mesure où chaque équipe de maintenance ne pourra visiter qu’un certain nombre de propriétés en une journée, les maisons d’une zone résidentielle restreinte sont identifiées par un ensemble de définition basé sur les numéros des propriétés. Cette opération de sélection est illustrée ci-dessous.
Les entités sélectionnées, les entités identifiées par un ensemble de définition et les entités se trouvant à l’intersection de l’étendue spatiale sont répliquées. Certaines entités supplémentaires sont également incluses.
