Créer un réplica (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un réplica dans une géodatabase à partir d’une liste spécifique de classes d’entités, couches, jeux de données et tables dans une géodatabase d’entreprise.
Utilisation
  • Tous les jeux de données doivent provenir de la même géodatabase d’entreprise source (parent).
  • Vérifiez que les noms de champ dans la géodatabase source (parent) ne dépassent pas la longueur de nom de champ maximale prise en charge dans la base de données dans laquelle la géodatabase cible (enfant) est stockée. Si la géodatabase cible ne peut pas stocker tous les caractères, les noms de champ sont tronqués. Les noms de champ ne correspondent donc pas. Les synchronisations de réplica suivantes ne transfèrent pas les mises à jour entre ces champs car les noms de ces champs ne correspondent pas.
  • Les données qui seront répliquées doivent être inscrites selon le versionnement traditionnel, mais pas avec l’option d’enregistrement des mises à jour dans la base.
  • L’utilisateur de la base de données connecté doit disposer d’autorisations en écriture sur les données.
  • Pour les deux types de réplicas monodirectionnels et les réplicas bidirectionnels, tous les jeux de données doivent avoir une colonne GlobalID.
  • Pour les réplicas monodirectionnels et les réplicas d’extraction, la géodatabase du réplica enfant doit être de type fichier ou d’entreprise.
  • Pour les réplicas monodirectionnels et bidirectionnels enfants vers parents, la géodatabase enfant doit être une géodatabase d’entreprise.
  • Pour utiliser l’archivage pour les réplicas monodirectionnels, l’espace de travail parent doit être connecté à la version par défaut. Pour les réplicas monodirectionnels enfants vers parents, l’espace de travail enfant doit être connecté à la version par défaut.
  • Vous pouvez répliquer toutes les données des jeux de données, ou uniquement des sous-ensembles de données. Vous pouvez spécifier les sous-ensembles de données à répliquer de plusieurs manières :
    • Utilisez les ensembles de définition sur les données.
    • Spécifiez une étendue à l’aide du paramètre d’environnement de géotraitement Étendue.
    • Utilisez le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) dans cet outil.
  • Pour les tables, le filtre par défaut est la structure uniquement ; seule la structure de la table est répliquée. Pour appliquer un filtre à une table, créez tout d’abord une vue tabulaire avec les filtres appropriés. Utilisez ensuite ce résultat en entrée dans cet outil. Reportez-vous à la rubrique Créer une vue tabulaire pour en savoir plus. Pour obtenir plus d’informations sur les filtres et la réplication, reportez-vous à la rubrique Préparation les données à répliquer.
  • Vous pouvez également utiliser le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) ou le paramètre d’environnement Étendue pour définir la géométrie du réplica.
    • Si une valeur est indiquée pour le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica), elle est utilisée comme géométrie du réplica.
    • Si le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) n’est pas renseigné, l’environnement Étendue est utilisé comme géométrie du réplica.
    • Si ni le paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica), ni l’environnement Étendue ne sont spécifiés, l’étendue complète des données est utilisée.
  • Les entités de géométrie de réplication peuvent être des polygones, des lignes ou des points.
  • Une couche d'entités utilisée pour les entités de la géométrie de réplication peut contenir une ou plusieurs entités. En présence de plusieurs entités, les géométries sont combinées et seules les données qui intersectent les géométries combinées sont répliquées.
  • Si des filtres (par exemple, sélection ou ensemble de définition) ont été définis sur les entités de la géométrie de réplication, seules les entités qui correspondent à ces filtres permettent de définir la géométrie de réplication. Reportez-vous à la rubrique Préparer les données à répliquer pour plus d’informations.
  • Les options du paramètre Re-use Schema (Réutiliser la structure) sont uniquement disponibles pour les réplicas d’extraction.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeux de données de réplicas
Données à répliquer. Cette liste contient des couches et des tables référençant des données versionnées, modifiables, provenant d’une géodatabase d’entreprise.
Table View; Dataset
Type de réplica
Spécifie le type de réplica à créer.
  • Réplica bidirectionnel—Les modifications sont envoyées entre les réplicas enfant et parent, dans les deux sens.
  • Réplica monodirectionnel—Les modifications sont envoyées du réplica parent vers le réplica enfant uniquement.
  • Réplica d’extraction—Les données sont répliquées, mises à jour et réinsérées en une seule opération.
  • Réplica monodirectionnel enfant vers parent—Les modifications sont envoyées du réplica enfant vers le réplica parent uniquement.
String
Géodatabase pour la création du réplica
(Facultatif)
Géodatabase qui hébergera le réplica enfant. Des services de géodonnées sont utilisés pour représenter des géodatabases distantes. La géodatabase peut être de type entreprise ou fichier. Pour les réplicas monodirectionnels et bidirectionnels enfant vers parent, la géodatabase enfant doit être une géodatabase d’entreprise. Pour les réplicas monodirectionnels et les réplicas d’extraction, la géodatabase doit être de type fichier ou d’entreprise.
Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Output Type (Type en sortie) est défini sur Geodatabase (Géodatabase).
Workspace; GeoDataServer
Nom du réplica
Nom permettant d’identifier le réplica.
String
Type d’accès au réplica
(Facultatif)
Spécifie le type d’accès au réplica.
  • Complet—Les types complexes, tels que les topologies, sont pris en charge et les données doivent être versionnées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Simple—Les données au niveau enfant ne sont pas versionnées et doivent être simples. Cela permet l’interopérabilité du réplica. Les entités complexes dans le parent (par exemple, entités de topologies) sont converties en entités simples (par exemple, classes d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques).
String
Expéditeur de données initial
(Facultatif)
Spécifie quel réplica envoie des modifications en mode déconnecté. Si vous travaillez en mode connecté, ce paramètre n’a aucun effet. Ceci a pour but d’empêcher l’envoi de mises à jour par le réplica associé tant que les modifications n’ont pas été reçues de l’expéditeur de données initial.
  • Expéditeur de données enfant—Le réplica enfant est l’expéditeur de données initial. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Expéditeur de données parent—Le réplica parent est l’expéditeur de données initial.
String
Développer les classes d’entités et les tables
(Facultatif)
Indique si des tables et des classes d’entités développées, telles que celles qui se trouvent dans les réseaux, les topologies ou les classes de relations, seront ajoutées.
  • Utiliser les options par défaut—Les tables et les classes d’entités développées associées aux tables et aux classes d’entités dans le réplica seront ajoutées. L’option par défaut pour les classes d’entités est de répliquer toutes les entités qui intersectent le filtre spatial. Si aucun filtre spatial n’a été défini, toutes les entités sont incluses. L’option par défaut pour les tables est de répliquer uniquement la structure. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajouter avec la structure uniquement—Seule la structure pour les classes d’entités et les tables développées sera ajoutée.
  • Toutes les lignes—Toutes les lignes pour les tables et les classes d’entités développées seront ajoutées.
  • Ne pas ajouter—Aucune table ou classe d’entités développée n’est ajoutée.
String
(Facultatif)
Précise si une géodatabase qui contient la structure des données à répliquer sera réutilisée. Cela réduit la durée de réplication des données. Ce paramètre est disponible uniquement pour les réplicas d’extraction.
  • Ne pas réutiliser—La structure ne sera pas réutilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Réutiliser—La structure sera réutilisée.
String
Répliquer les données reliées
(Facultatif)
Indique si les lignes associées aux lignes existantes dans le réplica sont répliquées. Prenons l’exemple d’une entité (f1) à l’intérieur du filtre de réplication et d’une entité associée (f2) issue d’une autre classe et extérieure au filtre. L’entité f2 est comprise dans le réplica si vous choisissez d’extraire les données reliées.
  • Ne pas relier—Les données associées ne seront pas répliquées.
  • Relier—Les données associées seront répliquées. Il s’agit de l’option par défaut.
String
(Facultatif)
Entités utilisées pour définir la surface à répliquer.
Feature Layer
Utiliser l’archivage pour suivre les modifications apportées à une réplication monodirectionnelle
(Facultatif)
Précise si la classe d’archives sera utilisée pour suivre les modifications plutôt que les tables delta de versionnement. Cette option n’est disponible que pour les réplicas monodirectionnels.
  • Activé—L’archivage sera utilisé pour le suivi des modifications.
  • Décoché—L’archivage ne sera pas utilisé pour le suivi des modifications. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inscrire les données existantes uniquement
(Facultatif)
Indique si les données existantes dans la géodatabase enfant sont utilisées pour inscrire les jeux de données de réplicas. Les jeux de données figurant dans la géodatabase enfant doivent porter les mêmes noms que ceux figurant dans la géodatabase parent.
  • Activé—Les données existantes de la géodatabase enfant sont utilisées pour inscrire le réplica.
  • Décoché—Les données figurant dans la géodatabase parent seront copiées vers la géodatabase enfant. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type en sortie
(Facultatif)
Désigne le type de données en sortie des données à répliquer.
  • Géodatabase—Les données sont répliquées sur une géodatabase existante. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Fichier XML—Les données sont répliquées sur un document d’espace de travail XML.
  • Nouvelle géodatabase fichier—Les données sont répliquées sur une nouvelle géodatabase fichier créée lors de l’exécution de l’outil. Indiquez l’emplacement et le nom de la nouvelle géodatabase fichier dans le paramètre File geodatabase location. Cette option est valide uniquement pour les réplicas monodirectionnels et d’extraction.
String
Fichier XML dans lequel répliquer les données
(Facultatif)
Nom et emplacement du fichier .xml à créer.
Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Output Type (Type en sortie) est défini sur Xml File (Fichier XML).
File
Tous les enregistrements des tables
(Facultatif)
Indique si tous les enregistrements ou uniquement la structure sont copiés vers les géodatabases enfant pour les tables n’ayant pas de filtres appliqués (par exemple, les sélections ou les ensembles de définition).
Les tables auxquelles des filtres sont appliqués sont respectées.
  • Activé—Pour les tables sans filtres appliqués, tous les enregistrements sont copiés vers la géodatabase enfant. Cette option remplace la valeur du paramètre expand_feature_classes_and_tables.
  • Décoché—Pour les tables sans filtres appliqués, seule la structure est copiée vers la géodatabase enfant. Les tables auxquelles des filtres sont appliqués sont respectées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Emplacement de la géodatabase fichier
(Facultatif)
Emplacement de la géodatabase fichier créée pour héberger le réplica enfant. Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Output Type (Type en sortie) est défini sur New file geodatabase (Nouvelle géodatabase fichier). Il est valide uniquement pour les réplicas monodirectionnels et d’extraction.
Folder
Nom de la géodatabase fichier
(Facultatif)
Nom de la géodatabase fichier créée pour héberger le réplica enfant. Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Output Type (Type en sortie) est défini sur New file geodatabase (Nouvelle géodatabase fichier). Il est valide uniquement pour les réplicas monodirectionnels et d’extraction.
String
Type de filtre de géométrie
(Facultatif)
Spécifie la relation spatiale entre les valeurs des paramètres Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) et Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica). La relation spatiale est appliquée aux données dans une étendue définie par la valeur du paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica).
  • Contient—Les entités indiquées dans la valeur du paramètre Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) qui se trouvent dans l’entité sélectionnée dans la valeur du paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) sont extraites.
  • Intersecte—Les entités dans la valeur du paramètre Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) qui intersectent des entités dans la valeur du paramètre Replica Geometry Features (Entités de géométrie du réplica) sont extraites. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Répliquer
(Facultatif)
Indique si la valeur du paramètre Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) sera répliquée avec toutes les entités ou en utilisant la structure uniquement.
Ce paramètre est disponible lorsque la valeur du paramètre Replica Type (Type de réplica) est un réplica d’extraction.
  • Données—Les entités de la valeur du paramètre Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) sont incluses dans le réplica en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Structure uniquement—Seule la structure pour la valeur du paramètre Replica Datasets (Jeux de données de réplicas) est ajoutée au réplica en sortie.
String
Sortie dérivée
Espace de travail enfant en sortie
Géodatabase enfant en sortie.
Workspace
Nom du réplica en sortie
Nom du réplica en sortie.
String
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Etendue, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
