Importer un message (Outils de gestion des données)
Résumé
Importe les modifications depuis un fichier de deltas dans une géodatabase de réplica ou importe un message d’accusé de réception dans une géodatabase de réplica.
Utilisation
  • Utilisez cet outil lorsque vous synchronisez un réplica en mode déconnecté. Exécutez d’abord l’outil Export Data Change Message (Exporter le message de modification des données), qui crée un fichier de deltas contenant les modifications à synchroniser. Ensuite, copiez et importez le fichier de deltas dans le réplica associé à l’aide de l’outil Import Message (Importer un message). Si le fichier de deltas est perdu et que vous souhaitez le renvoyer, utilisez l’outil Re-Export Unacknowledged Messages (Réexporter les messages sans accusé de réception) pour générer à nouveau le fichier de deltas. Une fois que les modifications ont été importées, vous pouvez exporter un fichier d’accusé de réception à partir du réplica associé à l’aide de l’outil Export Acknowledgement Message (Exporter le message d’accusé de réception). Copiez et importez le fichier d’accusé de réception à l’aide de l’outil Import Message (Importer un message). Si l’accusé de réception n’est pas reçu, lors de l’envoi suivant, les modifications incluent les nouvelles modifications ainsi que les modifications envoyées précédemment.
  • La géodatabase peut être une géodatabase locale ou un service de géodonnées.
  • L’outil accepte les messages d’accusé de réception ou les messages de changement de données. Les fichiers d’accusé de réception sont des fichiers .xml. Les messages de modification des données peuvent se trouver dans une géodatabase fichier (.gdb) de deltas ou dans des fichiers .xml de deltas.
  • Après avoir importé un message de changement de données, vous pouvez immédiatement exporter un message d’accusé de réception. Le fichier d’accusé de réception en sortie doit être un fichier .xml.
  • Pour synchroniser les réplicas en mode connecté, reportez-vous à l’outil Synchronize Changes (Synchroniser les modifications).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Importer dans une géodatabase de réplica
Géodatabase de réplica qui reçoit le message importé. La géodatabase peut être locale ou distante.
Workspace; GeoDataServer
Importer à partir du fichier de deltas
Fichier à partir duquel le message est importé.
Workspace; File
Fichier d’accusé de réception en sortie
(Facultatif)
Fichier contenant le message d’accusé de réception. Lorsque vous importez des changements de données, vous pouvez également exporter un message pour accuser réception de l’importation d’un message de changement de données. Ce paramètre est uniquement pris en charge pour un message de changement de données.
File
Règle de résolution des conflits
(Facultatif)
Spécifie le mode de résolution des conflits détectés lors de l’importation d’un message de changement de données.
  • Résoudre manuellement les conflits—Les conflits doivent être résolus manuellement dans l’environnement de réconciliation de versionnement.
  • En faveur de la base de données—Les conflits sont automatiquement résolus en faveur de la base de données recevant les changements.
  • En faveur des changements importés—Les conflits sont automatiquement résolus en faveur des changements importés.
String
Définition des conflits
(Facultatif)
Indique si les conditions requises pour la survenance d’un conflit sont détectées par objet (ligne) ou par attribut (colonne).
  • Par objet—Les conflits sont détectés par ligne.
  • Par attribut—Les conflits sont détectés par colonne.
String
Réconcilier avec la version parent (réplicas d’extraction)
(Facultatif)
Indique si une réconciliation automatique des changements de données doit être effectuée une fois qu’ils sont envoyés au réplica parent en l’absence de conflits. Ce paramètre est activé uniquement pour les réplicas d’extraction/d’insertion.
  • Activé—Les changements sont réconciliés avec la version parent.
  • Décoché—Les changements ne sont pas réconciliés avec la version parent. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Géodatabase de réplica en sortie
Géodatabase de réplica mise à jour.
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
