Désactiver le suivi de réplica (Outils de gestion des données)
Résumé
Désactive le suivi de réplica sur les données.
Le suivi de réplica est automatiquement désactivé lorsqu’un jeu de données versionné est désinscrit en tant que versionné ou lorsque l’archivage est désactivé sur un jeu de données non versionné.
Utilisation
  • Le suivi du réplica doit être activé pour les données.
  • Le jeu de données en entrée doit provenir d’une géodatabase d’entreprise et utiliser l’un des types d’inscription suivants :
    • Versionnement de branche
    • Archivage non versionné
  • Vous devez exécuter cet outil en tant que propriétaire des données.
  • L’outil Enable Replica Tracking (Activer le suivi de réplica) définit la version de client minimum des données en fonction du type d’inscription. Cet outil annule l’exigence imposée par l’activation du suivi de réplica de sorte que vous puissiez rouvrir les données dans ArcGIS Desktop et les versions antérieures d’ArcGIS Pro.
  • Si vous utilisez des jeux de données du réseau de distribution, utilisez ArcGIS Pro 2.7 ou une version ultérieure pour garantir la désactivation du suivi de réplica à partir des tables système du réseau de distribution :
    • UN_<ID>_ASSOCIATIONS
    • UN_<ID>_RULES
    • UN_<ID>_SUBNETWORKS
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
Table de géodatabase d’entreprise, classe d’entités, jeu de classes d’entités, classe de relations attribuées ou classe de relations plusieurs vers plusieurs dont le suivi de réplica doit être désactivé.
Table; Feature Class; Feature Dataset
Sortie dérivée
Jeu de données mis à jour
Jeu de données en entrée mis à jour avec le suivi de réplica désactivé.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
