Vue d’ensemble du jeu d’outils Versions
Le jeu d’outils Versions contient des outils permettant de gérer le processus de versionnement.
Le versionnement permet à plusieurs utilisateurs d’accéder aux données géographiques dans une géodatabase. Cela permet aux utilisateurs connectés de créer simultanément plusieurs représentations persistantes de la géodatabase sans avoir à dupliquer les données. Les mêmes entités ou lignes peuvent être mises à jour simultanément sans qu’il soit nécessaire de verrouiller explicitement les données. Cette structure permet de créer des versions d’une géodatabase correspondant aux états d’un projet, de réconcilier les différences entre les versions et de mettre à jour la version par défaut d’une géodatabase avec le dessin conforme à l’exécution. Le versionnement est pris en charge uniquement par la géodatabase d’entreprise.
Une organisation peut utiliser le versionnement pour gérer des conceptions d’ingénierie alternatives, résoudre des scénarios de simulation sans impact sur la base de données d’entreprise et créer des représentations de la base de données à un point unique dans le temps.
Le versionnement simplifie le processus de mise à jour. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier directement la base de données sans extraire les données ou verrouiller les entités et les lignes avant de les mettre à jour.
Outil |
Description |
Ajoute un filtre des conflits de champs pour un champ donné dans une table de géodatabase ou une classe d’entités. |
Modifie les propriétés d’une version de géodatabase. |
Modifie l’espace de travail d’une couche ou d’une vue tabulaire afin d’établir la connexion à la version spécifiée. |
Crée une nouvelle version dans une géodatabase ou un service d’entités spécifié. |
Supprime la version spécifiée de la géodatabase d’entreprise en entrée. |
Supprime les enregistrements d’archive retirés des jeux de données en branche versionnés. |
Réconcilie une ou plusieurs versions avec une version cible. |
Inscrit un jeu de données de géodatabase d’entreprise comme versionné. |
Supprime un filtre des conflits de champs pour un champ donné dans une table de géodatabase ou une classe d’entités. |
Désinscrit comme versionné un jeu de données de géodatabase d’entreprise. |
