Onglet Versionnement
L’onglet Versioning (Versionnement) est un onglet contextuel qui comprend un ensemble de base d’outils et de commandes permettant d’utiliser des jeux de données versionnés dans la vue cartographique. Certaines commandes effectuent des tâches spécifiques, telles que le changement de versions, tandis que d’autres permettent d’ouvrir des vues de conception pour gérer les versions ou voir les différences entre les versions. Beaucoup de ces tâches peuvent être effectuées avec les outils du jeu d’outils Versions de la boîte à outils de géotraitement Gestion des données.
En savoir plus sur l’interface utilisateur ArcGIS Pro
Sources de données prises en charge
L’onglet Versioning (Versionnement) est un onglet contextuel disponible lorsque la carte active contient des couches ou des tables provenant de l’une des sources de données prises en charge suivantes :
  • Une géodatabase d’entreprise
  • Une couche d’entités Web (service d’entités) avec la fonctionnalité Gestion des versions activée
Conseil :
Si l’onglet Versioning (Versionnement) n’est pas disponible, effectuez les vérifications suivantes :
  • Vérifiez que le type de la source de données figurant sur l’onglet List By Data Source (Répertorier par source de données) de la fenêtre Contents (Contenu) est pris en charge.
  • Pour les données versionnées traditionnelles, vérifiez que la source de données du volet Contents (Contenu) fait référence à une version traditionnelle. Reportez-vous à la rubrique Se connecter à une version traditionnelle pour obtenir des instructions sur la configuration d’une connexion à une base de données pour accéder à une version traditionnelle.
  • Pour les données de branche versionnée, vérifiez que la fonction de Gestion des versions est activée pour la couche d’entités Web. Si vous n’êtes pas le propriétaire de la couche d’entités Web, demandez à son propriétaire ou à l’administrateur de l’organisation de vérifier les fonctionnalités qui sont activées sur le service.
Groupe de source de données
Le groupe Data Source (Source de données) de l’onglet Versioning (Versionnement) comprend un menu de commandes et un menu déroulant contrôlant la source de données active pour les couches se trouvant dans la vue cartographique lorsque l’on utilise les outils et les commandes de versionnement.
Commande ou outil
Menu déroulant Source de données
Définir la source de données active pour la vue cartographique.
Actualiser
Actualise les couches de la carte dans la sélection actuelle.
Outils et commandes dans le groupe Source de données
Groupe Versionnement
Le groupe Versioning (Versionnement) de l’onglet Versioning (Versionnement) comporte des outils et des commandes qui affectent les versions et les données versionnées dans la géodatabase, comme indiqué dans le tableau suivant :
Commande ou outil
Remarques
Nouvelle version
Ouvre la boîte de dialogue New Version (Nouvelle version) dans laquelle vous pouvez spécifier les détails nécessaires à la création d’une version.
Changer de version
Ouvre la boîte de dialogue Change Version (Changer de version), afin de remplacer la source de données active dans la vue cartographique par une autre version.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Passer à la version par Défaut
Modifie la source de données active pour référencer la version par défaut.
Activé lorsque la source de données est connectée à une autre version que celle par défaut.
Gérer les versions
Ouvre la vue Versions.
Pour les données de branche versionnée, la source de données doit être une couche d’entités Web avec la fonction de gestion de versions activée ou une connexion à une base de données établie en tant qu’administrateur de géodatabase.
Réconcilier
Ouvre la boîte de dialogue Reconcile (Réconcilier) dans laquelle vous pouvez spécifier des options et procéder à la réconciliation.
Réinjecter
Effectue l’opération de réinjection.
Activé une fois l’opération de réconciliation réalisée.
Gestionnaire de conflits
Ouvre la vue Conflits.
La carte active comporte un type de source de données pris en charge qui est sélectionné et contient des conflits.
  • Pour les données versionnées traditionnelles, la réconciliation doit être effectuée dans la même session ArcGIS Pro.
  • Pour les données de branche versionnée, la réconciliation a été effectuée, mais pas la réinjection.
Modifications des versions
Ouvre la vue Différences.
Outils et commandes du groupe Versionnement
Groupe Archivage
Le groupe Archiving (Archivage) de l’onglet Versioning (Versionnement) permet d’accéder à la fenêtre History (Historique) des données pour lesquelles l’archivage des géodatabases est activé.
Outil
Moments historiques
Ouvre la fenêtre History (Historique).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Moments historiques.
Outil du groupe Archivage
Groupe Gérer les mises à jour
Le tableau suivant présente les commandes disponibles dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour) de l’onglet Versioning (Versionnement) :
Commande
Remarques
Enregistrer
Enregistre toutes les modifications effectuées dans la session de mise à jour active.
Enregistrer ou annuler des mises à jour
Activé lorsque des modifications apportées aux données de la vue cartographique active n’ont pas été enregistrées.
Pour les données de branche versionnée, la source de données doit être une couche d’entités Web connectée à une version nommée.
Annuler
Ignore toutes les modifications effectuées dans la session de mise à jour active.
Commandes du groupe Gérer les mises à jour
