Gérer des versions traditionnelles
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Dans ArcGIS Pro, plusieurs outils vous permettent d’utiliser et de gérer des versions traditionnelles. La vue Versions affiche toutes les versions et leurs propriétés dans une géodatabase d’entreprise donnée. L’onglet Versions et le menu contextuel vous permettent de créer des versions, modifier les propriétés des versions, supprimer des versions, ainsi que de réconcilier et réinjecter des mises à jour entre les versions.
Dans l’exemple de la vue Versions présentée ci-dessous, l’utilisateur ANN a créé une version nommée appelée Manager et a défini l’option Access (Accès) sur Public.
Nouvelle version créée avec la vue Versions
Accès aux versions
Pour gérer des versions traditionnelles, accédez à la géodatabase à partir d’une connexion à une base de données. L’accès aux versions est déterminé par une combinaison des privilèges de l’utilisateur de la base de données et l’autorisation d’accès de la version.
Dans le cas du versionnement traditionnel, la vue Versions est filtrée en fonction de l’utilisateur de base de données actuel et de l’autorisation d’accès configurée pour les versions. La propriété de la version et son accès dépendent de l’utilisateur de base de données connecté.
  • L’utilisateur de base de données connecté peut afficher les versions traditionnelles qu’il ou elle possède, ainsi que toutes les versions publiques et protégées de la géodatabase.
  • L’utilisateur de base de données connecté peut gérer les versions traditionnelles qu’il ou elle possède.
  • L’administrateur de géodatabase peut afficher et gérer toutes les versions traditionnelles de la géodatabase.
Autorisation d’accès : le niveau d’accès d’une version est défini afin qu’elle ne puisse pas être modifiée ni affichée par des utilisateurs autres que le propriétaire de la version. Vous avez le choix entre les niveaux d’autorisations suivants pour les versions :
  • Privé : seul le propriétaire ou l’administrateur de géodatabase peut afficher la version et modifier les données versionnées ou la version même.
  • Protégé : tous les utilisateurs peuvent afficher la version, mais seul le propriétaire ou l’administrateur de géodatabase peut mettre à jour des jeux de données de la version ou la version elle-même.
  • Public : n’importe quel utilisateur peut afficher la version. Tout utilisateur s’étant vu accorder des privilèges de lecture/écriture (mise à jour, insertion et suppression) sur des jeux de données peut modifier ces derniers dans la version.
Lorsque vous définissez les autorisations d'accès aux versions, tenez compte de la stratégie de workflow de votre version ainsi que des besoins des différents utilisateurs de la structure. Utilisez les autorisations d’accès aux versions ainsi que les privilèges de jeu de données pour contrôler l’accès aux données.
Référencez le type de versionnement spécifique afin de déterminer le compte utilisateur et la source de données à utiliser pour gérer les versions dans votre géodatabase.
Ouvrir la vue Versions
La vue Versions est accessible à partir de l’onglet Versioning (Versionnement) pour gérer les versions des données dans votre carte active.
  1. Assurez-vous que la carte contient des couches ou des tables provenant d’une connexion à une base de données versionnée traditionnelle.
    Pour aller plus loin :
    L’onglet Versioning (Versionnement) est disponible dans le ruban lorsque la vue cartographique active contient une couche référençant une classe d’entités ou une table versionnée.
  2. Dans l’onglet Versioning (Versionnement), utilisez le menu déroulant dans le groupe Data Source (Source de données) pour sélectionner la source de données de géodatabase d’entreprise .
  3. Dans le groupe Versioning (Versionnement), cliquez sur le bouton Manage Versions (Gérer les versions) .
    La vue Versions apparaît.
    Conseil :
    Pour accéder à la vue Versions à partir de la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur une connexion à une base de données existante, sélectionnez Administration dans le menu contextuel, puis Versions .
Dans l’onglet Versions, les boutons suivants sont disponibles dans le groupe Manage Versions (Gérer les versions). Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit sur la vue de la grille pour accéder à ces commandes.
Remarque :
De nombreuses commandes dépendent des versions sélectionnées dans la vue de la grille.
  • New (Nouveau) Nouvelle version : permet de créer une version nommée.
  • Delete (Supprimer) Supprimer : permet de supprimer une version.
  • Restore (Restaurer) Annuler : permet de restaurer une version supprimée avant une opération d’enregistrement.
  • Reconcile/Post (Réconcilier/Réinjecter) Réconcilier et réinjecter : permet de réconcilier et de réinjecter des versions.
  • Save (Enregistrer) Enregistrer les mises à jour : permet d’enregistrer les modifications.
La vue Versions comporte les propriétés suivantes pour les versions traditionnelles :
Propriété de version
Nom
Nom de la version.
Propriétaire
Propriétaire de la version.
Parent
Parent de la version actuelle.
Texte descriptif de la version.
Accès
Niveau d’accès de l’autorisation pour la version (public, privé ou protégé).
Créé
Date et heure de création de la version (heure UTC).
Date de modification
Date et heure de la dernière modification de la version (heure UTC). Les versions nouvellement créées héritent de l’heure de modification de la version parent.
Pour les versions traditionnelles, il s’agit de l’heure closing_time de l’état référencé par la version.
Propriétés des versions traditionnelles de la vue Versions
Rechercher, filtrer ou actualiser les versions disponibles dans la vue Versions
Pour retrouver et modifier une version spécifique de la géodatabase d'entreprise, vous pouvez filtrer les versions par propriétaire, rechercher le nom d'une version spécifique ou actualiser la vue.
Pour filtrer les versions répertoriées dans la vue Versions par propriétaire, cliquez sur la flèche de la liste déroulante Owner (Propriétaire) dans le groupe Filter Versions (Filtrer les versions) sur l’onglet Versions. La liste déroulante affiche les utilisateurs de géodatabase propriétaires d’une version. Sélectionnez le nom de propriétaire souhaité dans la liste déroulante ; la vue Versions affiche alors uniquement les versions appartenant à cet utilisateur. Pour effacer le filtre et afficher les versions appartenant à tous les utilisateurs, sélectionnez la valeur vide en haut de la liste déroulante.
Pour rechercher une version par son nom, vous pouvez utiliser la zone de recherche Nom dans le groupe Filtrer les versions de l’onglet Versions. Au fur et à mesure que vous saisissez du texte, seules les versions qui contiennent le texte correspondant apparaissent dans la vue Versions.
Cliquez sur Actualiser les versions dans le groupe Filtrer les versions de l’onglet Versions pour actualiser la vue et afficher les informations les plus récentes sur toutes les versions de la géodatabase d'entreprise.
Modifier les propriétés d’une version
Le propriétaire de la version ou l’administrateur de géodatabase peut modifier les propriétés des versions existantes en utilisant la vue Versions.
Parmi les propriétés de la version pouvant être modifiées, on compte les suivantes :
  • Name (Nom)
  • Description
  • Access (Accès)
Pour modifier les propriétés d’une version existante, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la vue Versions.
  2. Double-cliquez sur la colonne de la propriété et mettez-la à jour.
    Remarque :
    Pour que vous puissiez modifier la propriété Name (Nom), il ne doit exister aucune connexion active vers la version.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans l’onglet Versions.
Protéger la version par défaut
La version par défaut, ancêtre de toutes les versions d’une géodatabase, représente généralement la version publiée d’une géodatabase.
Si vous avez choisi une stratégie qui empêche toute personne autre que l’administrateur de géodatabase de mettre à jour directement la version par défaut, l’administrateur de géodatabase doit définir le niveau d’accès à la version par défaut comme étant protected (protégé). Si l’autorisation est définie sur protected (protégé), tous les utilisateurs peuvent afficher la version par défaut, mais seul l’administrateur de géodatabase peut mettre directement à jour la version et réinjecter les modifications apportées à d’autres versions.
Pour définir la version par défaut sur le mode protected (protégé), une connexion à une base de données établie pour l’administrateur de géodatabase doit être utilisée. Suivez la procédure ci-avant avec la vue Versions (Versions) pour modifier les propriétés de la version par défaut. Il est également possible d’utiliser l’outil Modifier une version.
