Utilisation de la fonction de création de scripts Python pour la réconciliation par lots et la réinjection des versions traditionnelles
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Les administrateurs de géodatabase ArcGIS peuvent utiliser la fonction de création de scripts Python pour automatiser de nombreuses tâches généralement effectuées à l’aide de plusieurs outils de géotraitement. Cette rubrique traite du processus qu’un administrateur peut adopter pour exécuter une réconciliation de versions traditionnelles planifiée, exécutée de nuit.
Remarque :
Ce workflow est spécifique du versionnement traditionnel. Le versionnement de branche ne contient pas de tables des ajouts ou des suppressions comme le versionnement traditionnel et ne requiert donc pas les tâches d’administration décrites dans cette rubrique.
Beaucoup d'administrateurs souhaitent s'assurer qu'aucun autre utilisateur n'est connecté à la base de données lorsqu'ils exécutent leur réconciliation. Vous pouvez utiliser les fonctions ArcPy ListUsers et DisconnectUser pour vous assurer que seul l’administrateur est connecté à la géodatabase.
Rechercher les utilisateurs connectés
En premier lieu, utilisez la fonction ListUsers pour déterminer qui est connecté à la géodatabase. Vous devez fournir une connexion d’administrateur de géodatabase pour pouvoir exécuter la fonction ListUsers.
# get a list of connected users.
userList = arcpy.ListUsers("C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde")
Analyser la liste des utilisateurs connectés
Une fois que vous possédez la liste des utilisateurs connectés, vous pouvez avertir ces utilisateurs qu'ils doivent se déconnecter de la géodatabase. Pour cela, obtenez la liste des utilisateurs et de leurs adresses électroniques associées.
Par souci de simplicité, cet exemple suppose que chaque utilisateur connecté à la géodatabase présente le même nom de base que son adresse électronique. Vous pouvez modifier cet exemple de façon à inclure d’autres méthodes permettant de déterminer les adresses électroniques.
# get a list of usernames from the list of named tuples returned from ListUsers
userNames = [u.Name for u in userList]
# take the userNames list and make email addresses by appending the appropriate suffix.
emailList = [name + '@company.com' for name in userNames]
Générer et envoyer un courrier électronique
Utilisez la liste d’adresses électroniques pour envoyer des courriers électroniques aux utilisateurs à partir de Python afin de leur demander de se déconnecter de la géodatabase. Cet exemple utilise le module smtplib de Python, mais il existe d'autres options d'envoi des courriers électroniques, via des modules non standard.
import smtplib
SERVER = "mailserver.yourcompany.com"
FROM = "SDE Admin <python@yourcompany.com>"
TO = emailList
SUBJECT = "Maintenance is about to be performed"
MSG = "Auto generated Message.\n\rServer maintenance will be performed in 15 minutes. Please log off."
# Prepare actual message
MESSAGE = """\
To: %s
Subject: %s
%s
""" % (FROM, ", ".join(TO), SUBJECT, MSG)
# Send the mail
server = smtplib.SMTP(SERVER)
server.sendmail(FROM, TO, MESSAGE)
server.quit()
Bloquer les connexions à la géodatabase
Utilisez la fonction ArcPy AcceptConnections pour bloquer les connexions à la géodatabase à l’aide d’un script. Cette fonction est uniquement disponible via la création de scripts Python.
Cela empêche les nouveaux utilisateurs de se connecter à la géodatabase. Les connexions actuelles continuent d’exister.
#block new connections to the database.
arcpy.AcceptConnections('C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde', False)
Remarque :
Pour effectuer cette maintenance, il n'est pas nécessaire de bloquer les connexions à la base de données ou de déconnecter tous les utilisateurs. Si votre organisation peut gérer la déconnexion de l'ensemble des connexions, il se peut que le processus de compression soit plus efficace.
Suspendre le script
Le script doit s’interrompre pendant 15 minutes, afin de permettre aux utilisateurs de terminer leur tâche en cours avant de se déconnecter. Vous pouvez utiliser le module temporel dans Python pour accorder ce délai de 15 minutes, avant que les utilisateurs ne soient déconnectés.
import time
time.sleep(900)#time is specified in seconds
Déconnecter des utilisateurs
Utilisez la fonction ArcPy DisconnectUser pour déconnecter des utilisateurs à l’aide d’un script. Cette fonction est uniquement disponible via la création de scripts Python.
Une fois les utilisateurs avertis, le script s'interrompt pendant 15 minutes, puis les utilisateurs sont déconnectés.
#disconnect all users from the database.
arcpy.DisconnectUser('C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde', "ALL")
Remarque :
Pour ne déconnecter que certains utilisateurs, fournissez une chaîne ou une liste de chaînes Python des ID de connexion pour ces connexions utilisateur. Ces ID sont renvoyés par la fonction ListUsers.
Réconcilier par lot les versions et réinjecter les modifications
Vous pouvez utiliser l’outil Réconcilier des versions pour réconcilier et réinjecter toutes les versions dans une géodatabase d’entreprise. Cet outil fournit des options permettant de réconcilier toutes les versions dans la géodatabase vers une version cible (ALL_VERSIONS) ou simplement les versions qui empêchent la compression de la version cible (BLOCKING_VERSIONS). Cet outil permet une compression efficace, ainsi que la réconciliation et la réinjection de plusieurs versions en même temps, selon un ordre défini. Dans cet exemple, l'outil est exécuté par l'administrateur de géodatabase. Grâce à votre connexion en tant qu'administrateur de géodatabase, vous pouvez réconcilier et réinjecter toutes les versions dans la géodatabase, même celles qui sont privées ou protégées et qui appartiennent à d'autres utilisateurs.
# Get a list of versions to pass into the ReconcileVersions tool.
versionList = arcpy.da.ListVersions('C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde')
# Run the ReconcileVersions tool.
arcpy.management.ReconcileVersions('C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde', "ALL_VERSIONS", "sde.DEFAULT", versionList, "LOCK_ACQUIRED", "NO_ABORT", "BY_OBJECT", "FAVOR_TARGET_VERSION", "POST", "DELETE_VERSION", "c:/temp/reconcilelog.txt")
Compresser la géodatabase
Une fois la réconciliation et la réinjection des modifications effectuées, il est important de compresser la géodatabase, afin de supprimer toutes les informations redondantes et d'enregistrer les mises à jour dans les tables métier.
# Run the compress tool.
arcpy.management.Compress('C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde')
Autoriser les connexions à la géodatabase
Maintenant que vous avez terminé de réconcilier et de réinjecter les versions et compressé la géodatabase, vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter.
# Allow new connections to the database.
arcpy.AcceptConnections('C:\\Projects\\MyProject\\admin.sde', True)
Recréer les index et mettre à jour les statistiques
Après une opération de compression, il est recommandé de recréer les index et de mettre à jour les statistiques. Utilisez les outils Recréer les index et Analyser des jeux de données pour effectuer ces opérations. Ces outils vous permettent de saisir une liste de jeux de données en entrée et exécutent leurs fonctions simultanément sur l’ensemble des jeux de données. Ces outils mettent également à jour les statistiques et recréent des index pour les tables système appropriées, lorsqu'ils sont exécutés par l'administrateur de géodatabase. La première partie de ce processus consiste à obtenir une liste des données et des utilisateurs qui possèdent ces données, puis à mettre à jour les index et statistiques en tant que propriétaire des données.
Une fois identifiée, la liste de données appartenant à l'utilisateur peut être transmise aux outils Reconstruire des index et Analyser des jeux de données.
S’il existe plusieurs propriétaires de données, il est nécessaire de générer une liste des données pour chaque propriétaire et d’exécuter les outils Rebuild Indexes (Recréer les index) et Analyze Datasets (Analyser des jeux de données) en se connectant avec chaque nom d’utilisateur.
# set the workspace
arcpy.env.workspace = "C:\\Projects\\MyProject\\user1.sde"
# Set a variable for the workspace
workspace = arcpy.env.workspace
# Get the username for the workspace
# this assumes you are using database authentication.
# OS authentication connection files do not have a 'user' property.
userName = arcpy.Describe(workspace).connectionProperties.user
# Get a list of all the datasets the user has access to.
# First, get all the stand alone tables, feature classes and rasters owned by the current user.
dataList = arcpy.ListTables('*.' + userName + '.*') + arcpy.ListFeatureClasses('*.' + userName + '.*') + arcpy.ListRasters('*.' + userName + '.*')
# Next, for feature datasets owned by the current user
# get all of the feature classes and add them to the primary list.
for dataset in arcpy.ListDatasets('*.' + userName + '.*'):
dataList += arcpy.ListFeatureClasses(feature_dataset=dataset)
# Pass in the list of datasets owned by the connected user to the rebuild indexes
# and update statistics on the data tables
arcpy.management.RebuildIndexes(workspace, "NO_SYSTEM", dataList, "ALL")
arcpy.management.AnalyzeDatasets(workspace, "NO_SYSTEM", dataList, "ANALYZE_BASE", "ANALYZE_DELTA", "ANALYZE_ARCHIVE")
Remarque :
Les jetons de caractères génériques utilisés pour limiter les jeux de données appartenant à l'utilisateur dépendent de la base de données. Dans l’exemple ci-dessus, ('*.' + userName + '.*') fonctionne pour SQL Server, PostgreSQL ou DB2. Pour Oracle, vous pouvez utiliser le caractère générique suivant (userName + '.*').
Exemple de code complet
L’exemple de code ci-dessous réunit tous les éléments indiqués ci-dessus et porte sur les opérations suivantes en tant qu’administrateur de géodatabase :
Identifier les utilisateurs connectés
Envoyer une notification par courrier électronique
Empêcher la géodatabase d'accepter de nouvelles connexions
Déconnecter les utilisateurs
Réconcilier les versions et réinjecter les modifications
Compresser la géodatabase.
Autoriser la géodatabase à accepter de nouvelles connexions
Recréer les index et mettre à jour les statistiques sur les tables système.
import arcpy, time, smtplib
Set the workspace.
arcpy.env.workspace = 'C:\Projects\MyProject\admin.sde'
Set a variable for the workspace.
adminConn = arcpy.env.workspace
Get a list of connected users.
userList = arcpy.ListUsers(adminConn)
Get a list of usernames of users currently connected and make email addresses.
emailList = [user.Name + "@yourcompany.com" for user in arcpy.ListUsers(adminConn)]
Take the email list and use it to send an email to connected users.
SERVER = "mailserver.yourcompany.com" FROM = "SDE Admin python@yourcompany.com" TO = emailList SUBJECT = "Maintenance is about to be performed" MSG = "Auto generated Message.\n\rServer maintenance will be performed in 15 minutes. Please log off."
Prepare actual message.
MESSAGE = """
To: %s
Subject: %s
%s
Send the email.
print("Sending email to connected users") server = smtplib.SMTP(SERVER) server.sendmail(FROM, TO, MESSAGE) server.quit()
Block new connections to the database.
print("The database is no longer accepting connections") arcpy.AcceptConnections(adminConn, False)
Wait 15 minutes.
time.sleep(900)
Disconnect all users from the database.
print("Disconnecting all users") arcpy.DisconnectUser(adminConn, "ALL")
Only reconcile versions that are children of Default.
print("Compiling a list of versions to reconcile") verList = arcpy.da.ListVersions(adminConn) versionList = [ver.name for ver in verList if ver.parentVersionName == 'sde.DEFAULT']
print("Reconciling all versions") arcpy.management.ReconcileVersions(adminConn, "ALL_VERSIONS", "sde.DEFAULT", versionList, "LOCK_ACQUIRED", "NO_ABORT", "BY_OBJECT", "FAVOR_TARGET_VERSION", "POST", "DELETE_VERSION", "c:/temp/reconcilelog.txt")
print("Running compress") arcpy.management.Compress(adminConn)
Allow the database to begin accepting connections again.
print("Allow users to connect to the database again") arcpy.AcceptConnections(adminConn, True)
Update statistics and indexes for the system tables.
Note: To use the "SYSTEM" option, the user must be an geodatabase or database administrator.
Rebuild indexes on the system tables.
print("Rebuilding indexes on the system tables") arcpy.management.RebuildIndexes(adminConn, "SYSTEM")
Update statistics on the system tables.
print("Updating statistics on the system tables") arcpy.management.AnalyzeDatasets(adminConn, "SYSTEM") print("Finished.")
## Planification automatisée du script {#D21}
Une fois exécuté, un script peut être réexécuté à des intervalles et à une heure spécifiques. Vous pouvez planifier cette réexécution à l’aide du planificateur de tâches du système d’exploitation.
## Rubriques connexes {#related-topics}
- [Gérer des versions traditionnelles](create-modify-and-delete-versions.md)
- [Processus de mise à jour en cas de versionnement traditionnel](the-version-editing-process.md)
- [Afficher les modifications des versions traditionnelles](using-the-version-changes-command.md)
- [Réconcilier et réinjecter les mises à jour apportées à une version traditionnelle](reconcile-and-post-edits-to-a-version.md)
- [Gérer les conflits de versions traditionnelles](manage-traditional-version-conflicts.md)
- [Administrer une version traditionnelle](recommended-version-administration-workflow.md)
