Partager des données de branche versionnée
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Une fois que vous avez inscrit les données comme faisant partie d’une branche versionnée, publiez-les sur le portail ArcGIS Enterprise sous forme de couche d’entités Web qui référence les données inscrites. Vous pouvez alors mettre à jour ces données dans le cadre des processus de versionnement de branche.
Toutes les données de branche versionnée sont publiées à partir de la version par défaut. Pour utiliser des jeux de données utilisant le versionnement de branche dans une version nommée et les faire participer aux processus de versionnement, activez la fonctionnalité Version Management (Gestion des versions) lorsque vous publiez la couche d’entités Web.
Lorsque vous publiez des données de branche versionnée, prêtez attention aux points suivants :
L’autorisation d’accès de la version par défaut détermine si cette dernière peut être mise à jour par d’autres utilisateurs. Pour protéger la version par défaut, modifiez la propriété d’accès à la version dans la vue des versions ou utilisez l’outil de géotraitement Alter Version (Modifier une version).
La manière dont vous partagez l’élément de couche d’entités Web dans l’organisation ArcGIS Enterprise détermine les utilisateurs qui ont accès aux données. Il est important de comprendre qu’en cas de partage sur un groupe de mise à jour partagée, tous les membres jouent le rôle d’ administrateur des versions pour la couche. Pour plus d’informations sur les groupes et les options de partage dans ArcGIS Enterprise, reportez-vous aux rubriques Créer des groupes et Partager des éléments.
Pour plus d’informations sur la publication, reportez-vous à la rubrique Partager une couche d’entités Web.
Pour que vous puissiez créer, modifier et utilisez des versions nommées, la fonctionnalité Version Management (Gestion des versions) doit être activée lorsque vous publiez des données utilisant le versionnement de branche. Si tel n’est pas le cas, la couche d’entités Web accède toujours à la version par défaut.
La fonctionnalité Version Management (Gestion des versions) permet d’effectuer les opérations suivantes avec la couche d’entités Web :
Créer, modifier et supprimer des versions nommées.
Modifier la version des couches d’entités actives et des tables dans la carte.
Mettre à jour des données dans une version nommée.
Les fonctions d’annulation et de rétablissement sont disponibles lorsque vous mettez à jour une version nommée. Vous pouvez donc effectuer les opérations suivantes :
Annuler ou répéter des mises à jour individuelles.
Enregistrer ou annuler des mises à jour pour la totalité d’une session de mises à jour.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les couches d’entités Web.
Réconcilier et réinjecter des mises à jour.
Lorsque la fonctionnalité Version Management (Gestion des versions) est activée, les conditions suivantes s’appliquent :
Tous les jeux de données de la carte que vous publiez doivent être de branche versionnée. Vous ne pouvez pas publier de jeux de données traditionnels et de branche versionnée dans la couche d’entités Web.
Vous devez être propriétaire des données que vous publiez. Cela signifie que les informations d’identification que vous utilisez dans la connexion à une base de données qui accède aux données doivent correspondre à celles du propriétaire des données.
Partager une couche de branche versionnée
De nombreuses conditions et restrictions s’appliquent lors du partage des données de branche versionnée en tant que couches Web. Des erreurs et des avertissements de l’analyseur apparaissent dans la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) pour vous permettre de valider les jeux de données de branche versionnée par rapport à certaines conditions requises.
Vous devez respecter les conditions suivantes :
Toutes les couches et tables de la carte doivent appartenir à un espace de travail de branche. Cela est déterminé par le type de versionnement que vous avez défini pour la connexion à une base de données. Pour des instructions, reportez-vous à la rubrique Configurer la connexion à la base de données pour le versionnement de branche.
La base de données doit être inscrite en tant que répertoire de données.
La couche d’entités Web que vous publiez doit référencer des données inscrites.
Dans l’onglet General (Général) de la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) sous Reference registered data (Référencer les données inscrites), vérifiez que les options Map Image (Image de carte) et Feature (Entité) sont sélectionnées, comme illustré dans l’exemple ci-dessous.
Remarque :
Lors du partage de couches de carte utilisant le versionnement de branche et de tables à l’aide des options Map Image (Image de carte) et Feature (Entité), les options suivantes sont automatiquement définies :
La fonctionnalité Version Management (Gestion des versions) est activée. Les fonctionnalités sont configurées dans l’onglet Configuration, dans l’onglet Configure Layers (Configurer les couches)
.Le paramètre Instance Type (Type d’instance) est défini sur Dedicated instance (Instance dédiée). Le type d’instance est configuré dans l’onglet Configuration, dans l’onglet Configure Pooling (Configurer le groupage)
Par sécurité, configurez les propriétés de la carte pour autoriser l’attribution d’ID numériques uniques. Si vous remplacez la couche Web ou le service, ou si vous prévoyez de le faire plus tard, il est important de préserver des ID de couche cohérents. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Attribuer des ID de couche.
Pour les étapes générales de publication d’une couche d’entités Web, reportez-vous à la rubrique Partager une couche d’entités Web. Pour plus d’informations sur les paramètres que vous configurez lors de la publication, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’images de carte.
