Créer une version de branche
Les éditeurs peuvent créer une version nommée à partir de la version par défaut. Cela leur procure leur propre vue unique et isolée afin de travailler sur les mêmes données en même temps que d’autres éditeurs.
Pour créer une version nommée et mettre à jour les données, vous devez accéder aux données de versionnement de branche via une couche d’entités Web pour laquelle la fonctionnalité de gestion de version est activée.
Vous pouvez créer une version dans ArcGIS Pro à l’aide de la vue Versions, de l’onglet Versioning (Versionnement) ou de l’outil de géotraitement Créer une version. Lorsque vous créez une version, le propriétaire de la version est l’utilisateur connecté au portail ArcGIS Enterprise actif.
Lorsque vous créez une version, vous indiquez son nom, une description facultative et définissez la propriété d’autorisation d’accès pour la version nommée. La propriété de l’autorisation d’accès contrôle les utilisateurs pouvant afficher et mettre à jour une version. Le propriétaire de la version nommée ou l’administrateur de la version peut modifier à tout moment ces propriétés ou supprimer la version nommée.
En savoir plus sur la gestion des versions de branche
Utiliser la vue Versions
Pour créer une version dans la vue Versions, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la vue Versions.
  2. Sur l’onglet Versions, dans le groupe Manage Versions (Gérer les versions), cliquez sur le bouton New (Nouveau) .
    Une ligne est ajoutée à la table et le curseur apparaît dans la colonne Name (Nom).
  3. Saisissez un nom pour la version dans la colonne Name (Nom).
    Le nom de version ne doit pas excéder 62 caractères et ne doit contenir aucun des caractères suivants :
    • Point (.)
    • Point-virgule (;)
    • Guillemet simple (')
    • Guillemet double (")
  4. Double-cliquez sur Description et indiquez une description pour la nouvelle version.
    Veillez à ce que la description ne comporte pas plus de 64 caractères.
  5. Utilisez la liste déroulante de la colonne Access (Accès) et sélectionnez l’une des options suivantes pour définir la propriété de l’autorisation d’accès :
    • Private (Privé)
    • Public
    • Protected (Protégé)
    La valeur par défaut est Private (Privé).
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans l’onglet Versions pour valider les modifications.
Utiliser l’onglet Versionnement
Si la couche d’entités Web figure dans une carte, vous pouvez créer une version nommée sous l’onglet Versioning (Versionnement) de la fenêtre Contents (Contenu).
Pour créer une version nommée à partir de la couche d’entités Web dans la fenêtre Contents (Contenu) de la carte, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Versioning (Versionnement), dans le groupe Data Source (Source de données), assurez-vous que la source de donnés de couche d’entités Web souhaitée est sélectionnée dans le menu déroulant.
  2. Dans le groupe Versioning (Versionnement), cliquez sur le bouton New Version (Nouvelle version) pour ouvrir la boîte de dialogue New Version (Nouvelle version).
    La version Parent Version (Version parent) de la nouvelle version apparaît en haut de la boîte de dialogue. Il s’agit également de la version à laquelle vous êtes actuellement connecté.
    Remarque :
    La version Parent Version (Version parent) est toujours la version par défaut des versions de branche nommées.
  3. Dans la zone de texte Name (Nom), indiquez un nom pour la nouvelle version.
    • Point (.)
    • Point-virgule (;)
  4. Si vous le souhaitez, indiquez une description de la nouvelle version dans la zone de texte Description.
  5. Sélectionnez l’un des niveaux d’autorisation d’accès de la section Access Permission (Autorisation d’accès) :
    • Private (Privé)
    • Public
  6. Vous pouvez également cocher la case Change to this new version (Utiliser cette nouvelle version).
    Si vous cochez cette case et cliquez sur OK, la carte modifie la connexion à la géodatabase pour faire référence à la version nommée que vous venez de créer.
  7. Cliquez sur OK pour créer la version nommée.
Conseil :
Vous pouvez également utiliser l’option New Version (Nouvelle version) du menu contextuel accessible avec le bouton droit de la souris de la source de données pour accéder à la boîte de dialogue New Version (Nouvelle version).
Utiliser l’outil Créer une version
Pour créer une version à l’aide de l’outil de géotraitement Créer une version, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil ** Créer une version** et sélectionnez-le.
  3. Pour le paramètre Input Workspace (Espace de travail en entrée), accédez à la couche d’entités Web qui contient les données de versionnement de branche et sélectionnez-la.
  4. Pour le paramètre Parent Version (Version parent), vérifiez que la valeur sde.DEFAULT est automatiquement indiquée.
    Il s’agit de la version parent de toutes les versions de branche nommées.
  5. Pour le paramètre Version Name (Nom de la version), saisissez un nom de version unique.
    • Point (.)
    • Point-virgule (;)
  6. Sélectionnez l’une des options suivantes pour le paramètre Access Permission (Autorisation d’accès) :
    • Private (Privé)
    • Public
  7. Cliquez sur Run (Exécuter).
Une version est créée pour l’espace de travail (la couche d’entités Web).
