Supprimer une version de branche
Les versions nommées peuvent être supprimées si elles deviennent inutiles. Vous pouvez ainsi supprimer une version une fois le travail effectué et après la réconciliation et la réinjection de toutes les mises à jour vers la version par défaut.
Dans le cas du versionnement de branche, les versions peuvent être supprimées dans la vue Versions ou à l’aide de l’outil Supprimer une version. Seul le propriétaire de la version ou l’administrateur de la version du service d’entités peut supprimer une version lorsqu’il est connecté à la couche d’entités Web.
Conseil :
L’administrateur de la géodatabase peut supprimer des versions dans la vue Versions ; vous pouvez aussi utiliser l’outil Supprimer une version à partir d’une connexion à une base de données.
Avant de supprimer une version, tenez compte des points suivants :
  • Vous ne pouvez pas supprimer une version si d’autres utilisateurs la consultent ou la mettent à jour activement.
    Conseil :
    L’administrateur de la géodatabase peut afficher et supprimer les verrous de version. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Gérer les verrouillages d’une géodatabase.
  • Si vous supprimez une version contenant des mises à jour non réconciliées n’ont pas été réinjectées vers la version par défaut, vous perdrez toutes les mises à jour.
    Conseil :
    Utilisez la vue Différences pour identifier les mises à jour qui sont présentes dans la version nommée, mais pas la version par défaut.
  • Vous ne pouvez pas supprimer la version par défaut. Elle est nécessaire au fonctionnement de la géodatabase.
  • Vous ne pouvez pas supprimer une version référencée par un réplica.
Supprimer une version dans la vue Versions
Dans la vue Versions, vous pouvez supprimer plusieurs versions à la fois. Vous avez également la possibilité d’annuler la suppression avant d’enregistrer les modifications.
Pour supprimer une ou plusieurs versions de branche dans la vue Versions, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la vue Versions.
  2. Recherchez le nom de la version dans la table et sélectionnez cette ligne en cliquant dessus dans la première colonne.
    Dans cet exemple, le fait de cliquer sur la première cellule (dans la zone orange) permet de sélectionner la ligne de la version nommée Weddington.
    Cliquez sur la première cellule dans la ligne de la version pour la sélectionner.
    Pour supprimer plusieurs versions, appuyez sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs lignes.
  3. Supprimez la ligne (ou les lignes) selon l’une des méthodes suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit sur la sélection, puis sélectionnez Delete (Supprimer).
    • Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
    • Cliquez sur le bouton Delete (Supprimer) sous l’onglet Versions.
    La ligne (ou les lignes) est barrée pour indiquer qu’elle sera supprimée au moment où vous enregistrerez les modifications. Avant d’enregistrer, vous pouvez annuler l’opération de suppression si vous vous rendez compte que vous supprimez une version à tort. Pour annuler l’opération de suppression, cliquez avec le bouton droit sur la ligne que vous avez supprimée et cliquez sur Restore (Restaurer). La version n’apparaît plus barrée et n’est pas supprimée.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans l’onglet Versions pour valider les modifications.
    La ou les versions spécifiées sont supprimées de la géodatabase.
Supprimer une version à l’aide de l’outil Supprimer une version
Pour supprimer une version à l’aide de l’outil de géotraitement Supprimer une version, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Supprimer une version et sélectionnez-le.
  3. Pour le paramètre Input Workspace (Espace de travail en entrée), accédez à la couche d’entités Web (l’espace de travail du service d’entités) et sélectionnez-la.
  4. Pour le paramètre Version Name (Nom de la version), sélectionnez la version à supprimer dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Run (Exécuter).
La version spécifiée est supprimée de la géodatabase.
