Historique de branche Adaptation (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime les enregistrements d’archive retirés des jeux de données en branche versionnés.
En savoir plus sur l’historique de branche Adaptation
Utilisation
  • Quand aucune valeur n’est indiquée pour le paramètre Prune Before Date (Nettoyer les éléments antérieurs à [date/heure]), l’outil nettoie l’historique d’archivage autant que possible en fonction des moments référencés. Quand une valeur est indiquée pour le paramètre Prune Before Date (Nettoyer les éléments antérieurs à [date/heure]), toutes les lignes sont supprimées jusqu’à ce moment.
  • Si la valeur du paramètre Prune Before Date (Nettoyer les éléments antérieurs à [date/heure]) n’est pas valide en raison d’une version ou d’un réplica qui fait référence à un moment antérieur à la date et à l’heure de nettoyage demandées, un message d’avertissement est émis. Le journal en sortie indique le moment le plus ancien pouvant être utilisé ainsi que le moment et la version qui ont bloqué l’outil.
    En savoir plus sur les moments référencés
  • Le type de versionnement de la connexion à la géodatabase indiqué par la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) doit être branche.
  • La valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) doit correspondre à une table, une classe d’entités ou un jeu de classes d’entités inscrit comme versionné par branche. Ce type de jeu ne peut participer à aucun jeu de données de contrôleur, à l’exception d’une topologie, d’un atelier parcellaire ou d’un réseau de distribution.
    Remarque :
    Lorsque vous utilisez cet outil, si un message d’erreur indique qu’une mise à niveau est nécessaire, mettez à niveau votre géodatabase vers la version la plus récente. Pour plus d’informations, consultez cet article de la base de connaissances.
  • L’outil ne peut être exécuté que par le propriétaire des données.
  • Lorsque la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) correspond à un jeu de classes d’entités, toutes les classes d’entités qu’il contient, ainsi que les données associées situées en dehors de celui-ci, sont traitées, à l’exception des données appartenant à un autre jeu de classes d’entités.
  • Si une classe d’entités se trouve dans un jeu de classes d’entités, utilisez le jeu de classes d’entités comme entrée.
  • Un verrou de structure exclusif est requis pour exécuter l’outil. Les services qui font référence aux données en entrée doivent être arrêtés à l’aide d’ArcGIS Server Manager.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités, jeu de classes d’entités ou table à nettoyer.
Table View; Feature Dataset
Fichier journal en sortie
Fichier journal indiquant les classes d’entités et les tables qui ont été nettoyées ou qui vont être nettoyées. Le fichier en sortie répertorie également les réplicas et les versions qui ont empêché l’utilisation du paramètre Nettoyer les éléments antérieurs à (date/heure) spécifié.
File
Consigner uniquement
(Facultatif)
Indique si les enregistrements d’archive éligibles doivent être consignés ou nettoyés.
  • Activé—Les enregistrements d’archive éligibles seront consignés dans le fichier journal. Ils ne seront pas nettoyés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les enregistrements d’archive éligibles seront nettoyés.
Boolean
Nettoyer uniquement les tables système
Indique si seules les tables internes éligibles doivent être consignées ou nettoyées.
  • Activé—Seules les tables internes éligibles des jeux de données d’extension seront nettoyées ou consignées dans le fichier journal.
  • Décoché—Toutes les tables éligibles seront nettoyées ou consignées dans le fichier journal. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Les enregistrements d’archive antérieurs à la date et à l’heure indiquées seront nettoyés. La date et l’heure doivent être exprimées en UTC. Si aucune date n’est indiquée, le moment le plus ancien référencé dans la base de données est utilisé.
Date
Sortie dérivée
Jeu de données en sortie
Jeu de données mis à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
