Supprimer une séquence de base de données (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime une séquence de base de données d’une géodatabase.
Utilisation
Cet outil peut être utilisé avec des géodatabases fichier, des géodatabases mobiles et des géodatabases d’entreprise dans IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL et SAP HANA.
Vous pouvez utiliser la fonction ListDatabaseSequences pour obtenir une liste des séquences de base de données dans une géodatabase fichier. Cela vous permet de confirmer le nom de la séquence et de vérifier les propriétés de la séquence avant de la supprimer.
Dans une géodatabase d’entreprise, le stockage des séquences de la base de données est géré par la plateforme de la base de données. Consultez la documentation de la plateforme SGBDR concernée pour plus d’informations. Les environnements intégrés peuvent être utilisés pour visualiser les séquences.
Chemin complet de l’emplacement de la géodatabase fichier ou mobile à partir de laquelle vous voulez supprimer une séquence, ou du fichier de connexion à une base de données (.sde) qui permet de se connecter à la géodatabase d’entreprise à partir de laquelle vous voulez supprimer une séquence. L’utilisateur spécifié dans la connexion à la base de données doit posséder les permissions suivantes dans la base de données :
Db2—Autorité DBADM
Oracle—Doit être le propriétaire de la séquence ou posséder le privilège système DROP ANY SEQUENCE
PostgreSQL—Doit être le propriétaire de la séquence
SQL Server—Permission ALTER OR CONTROL sur la structure de la base de données où la séquence est stockée
Workspace
Nom de séquence
Le nom de la séquence de base de données que vous voulez supprimer. Une fois supprimée, la séquence ne peut plus être utilisée pour générer des ID de séquence lorsqu’elle est appelée depuis des applications ou expressions personnalisées.
Db2—Autorité DBADM
Workspace
seq_name
String
Sortie dérivée
Nom
Explication
Type de données
out_workspace
Espace de travail en entrée mis à jour.
Workspace
Exemple de code
Exemple 1 d’utilisation de la fonction DeleteDatabaseSequence (fenêtre Python)
Supprimez la séquence de base de données custom_sequence d’une géodatabase d’entreprise.
