Créer une vue de base de données (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une vue dans une base de données en fonction d’une expression SQL.
Utilisation
L’expression SQL utilisée pour définir la vue est validée par la base de données lorsque vous exécutez l’outil. La syntaxe valide pour la définition de la vue est déterminée par la base de données sous-jacente. Si la syntaxe est incorrecte, un message d’erreur est renvoyé.
Les vues créées dans une géodatabase à l’aide de cet outil ne prennent pas en charge le caractère barre oblique (/) dans la définition de la vue. Par exemple, si la définition de création de la vue contient une colonne qui repose sur une expression telle que
Population1990 / 10, vous devez créer la vue avec des outils SQL.Cet outil est pris en charge pour les bases de données relationnelles et les entrepôts de données Cloud pris en charge par Esri, les fichiers Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, les géodatabases d’entreprise, les géodatabases mobiles et les géodatabases fichier.
Les vues créées dans une géodatabase à l’aide de cet outil ne sont pas inscrites auprès de la géodatabase.
Si une colonne spatiale est comprise dans la vue, le type de données du stockage de géométrie de la colonne doit être SQL (tel que ST_Geometry ou Geometry), et non un type de stockage géométrique binaire.
En savoir plus sur la création d’une requête et consulter des exemples d’expressions SQL.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Espace de travail en entrée |
Base de données qui contient les tables ou classes d’entités utilisées pour créer la vue. Cette base de données se trouve également à l’emplacement où la vue est créée. |
Workspace |
Nom de la vue en sortie |
Nom de la vue créée dans la base de données. |
String |
Définition de la vue |
Instruction SQL utilisée pour créer la vue. |
String |
Sortie dérivée
Couche en sortie |
Vue de la base de données en sortie. |
Table |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
