Vue d’ensemble du jeu d’outils Général
Le jeu d’outils Général contient des outils pour effectuer des opérations générales de gestion des données. Le jeu d’outils contient des outils qui permettent de combiner des tables ou des classes d’entités, renommer, copier ou supprimer des jeux de données, rechercher ou supprimer des enregistrements en double ou identiques, trier des enregistrements et charger des fichiers sur un portail.
Outil
Ajouter
Ajoute plusieurs jeux de données en entrée à un jeu de données cible existant et met à jour un jeu de données cible existant avec plusieurs jeux de données en entrée. Les jeux de données en entrée peuvent être des classes d’entités, des tables, des shapefiles, des rasters ou des classes d’entités annotations ou cotation. Les entrées peuvent également être des services d’entités hébergés.
Copier
Copie les données en entrée dans un espace de travail en sortie dont le type de données est le même que celui de l’espace de travail en entrée.
Créer un fichier de connexion au service IA
Crée un fichier de connexion pour les services IA hébergés.
Créer une vue de base de données
Crée une vue dans une base de données en fonction d’une expression SQL.
Supprimer
Supprime définitivement des données. Tous les types de données géographiques pris en charge par ArcGIS, ainsi que les boîtes à outils et les espaces de travail (dossiers et géodatabases), peuvent être supprimés. Si l’élément spécifié est un espace de travail, tous les éléments qu’il contient sont également supprimés.
Supprimer l’élément identique
Supprime les enregistrements d’une table ou d’une classe d’entités qui ont des valeurs identiques dans un ensemble de champs. Si le champ de géométrie est sélectionné, les géométries de l’entité sont comparées.
Supprimer plusieurs
Supprime définitivement plusieurs éléments de données du même type ou de types différents. Tous les types de données géographiques pris en charge par ArcGIS, ainsi que les boîtes à outils et les espaces de travail (dossiers et géodatabases), peuvent être supprimés. Si l’un des éléments spécifiés est un espace de travail, tous les éléments qu’il contient sont également supprimés.
Désactiver la propriété de date/heure de dernière modification
Désactive la propriété de date/heure de dernière modification dans un jeu de données de géodatabase d’entreprise.
Activer la propriété de date/heure de dernière modification
Active la propriété de date/heure de dernière modification dans un jeu de données de géodatabase d’entreprise.
Extraire des données d’une géodatabase
Extrait un sous-ensemble de données depuis une géodatabase dans une autre géodatabase ou dans un fichier .xml.
Rechercher les doublons
Indique tous les enregistrements d’une table ou d’une classe d’entités possédant des valeurs identiques dans une liste de champs et génère une table répertoriant les enregistrements identiques. Si le champ Shape est spécifié, les géométries des entités seront comparées.
Combiner
Combine plusieurs jeux de données en entrée dans un nouveau jeu de données en sortie unique. Cet outil peut combiner des tables ou des classes d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
Renommer
Change le nom d’un jeu de données. Cet outil s’applique à différents types de données, notamment les jeux de classes d’entités, les rasters, les tables et les shapefiles.
Trier
Réorganise les enregistrements dans une classe d’entités ou une table, par ordre croissant ou décroissant, en fonction d’un ou de plusieurs champs. Le résultat de cette réorganisation est écrit dans un nouveau jeu de données.
Transférer les fichiers
Transfère les fichiers entre un système de fichiers et un espace de travail et de stockage Cloud.
Charger un fichier sur le portail
Charge un fichier sur le portail actif.
Outils du jeu d’outils Général
