Supprimer plusieurs (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime définitivement plusieurs éléments de données du même type ou de types différents. Tous les types de données géographiques pris en charge par ArcGIS, ainsi que les boîtes à outils et les espaces de travail (dossiers et géodatabases), peuvent être supprimés. Si l’un des éléments spécifiés est un espace de travail, tous les éléments qu’il contient sont également supprimés.
Utilisation
  • Pour supprimer des éléments de données dont les noms sont identiques dans un même espace de travail, mais dont les types sont différents, vous devez également spécifier leur type de données. L’outil fournit toutes les options appropriées dans la liste de choix Data Type (Type de données) du paramètre Input Data Element (Élément de données en entrée).
  • Il n’est pas possible de supprimer les tables et classes d’entités faisant partie d’un jeu de données d’analyse de réseau ou d’une topologie.
  • La suppression d’une classe de relations entraîne la suppression de l’enregistrement correspondant à cette relation de la table de relations.
  • Deleting a mosaic dataset will only delete the mosaic dataset. To delete a mosaic dataset in its entirety—, y compris les tables contenues dans la base de données et, éventuellement, les vues d’ensemble ou caches créés avec lui, utilisez l’outil Supprimer un jeu de données mosaïque.
  • Cet outil ne supprime pas les services d’entités hébergés.
  • Les données actuellement utilisées dans une autre application ArcGIS ne peuvent pas être supprimées.
  • Cet outil permet de supprimer les données dans l’espace de travail en mémoire. L’espace de travail en mémoire ne peut pas être supprimé.
  • La suppression d’une couche entraîne uniquement la suppression de la couche. Les données sources ne sont pas supprimées.
  • La suppression d’un fichier de connexion à une base de données supprime le raccourci vers la base de données, mais n’entraîne pas la suppression de la base de données d’entreprise.
  • La suppression d’un shapefile entraîne également la suppression des fichiers complémentaires tels que les fichiers de métadonnées, de projection et d’index.
  • La suppression d’un dossier déplace celui-ci vers la corbeille du système, d’où il peut être restauré ou supprimé définitivement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données en entrée qui seront supprimées.
Le type de données est nécessaire en cas de conflit de nom entre les types de données. Par exemple, une géodatabase peut contenir une classe d’entités dont le nom est identique à celui d’une classe de relations. Dans ce cas, spécifiez le mot-clé pertinent.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Input Data Element—The input data.
  • Data Type—The data type of the data.
Value Table
Sortie dérivée
Suppression réussie
Indique si la suppression a abouti.
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
