Supprimer les doublons (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime les enregistrements d’une table ou d’une classe d’entités qui ont des valeurs identiques dans un ensemble de champs. Si le champ de géométrie est sélectionné, les géométries de l’entité sont comparées.
L’outil Rechercher les doublons permet de signaler les enregistrements considérés comme identiques sans pour autant les supprimer.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
  • Pour chaque ensemble d’enregistrements identiques, l’outil supprime tous les enregistrements identiques sauf le premier. L’ordre des enregistrements identiques sera le même que celui renvoyé par l’outil Rechercher les doublons.
  • Les valeurs provenant de plusieurs champs dans le jeu de données en entrée seront comparées. Si plusieurs champs sont indiqués, les enregistrements seront mis en correspondance en fonction des valeurs du premier champ, puis des valeurs du deuxième champ, et ainsi de suite.
  • Avec une classe d’entités ou une couche d’entités en entrée, utilisez le champ de géométrie du paramètre Fields (Champs) pour comparer les géométries d’entités et rechercher les entités identiques selon la localisation. Les paramètres XY Tolerance (Tolérance XY) et Z Tolerance (Tolérance Z) ne sont valides que si le champ de géométrie est sélectionné comme l’un des champs en entrée.
  • La valeur Output Duplicate IDs Mapping Table (Table d’appariement des ID en double en sortie) facultative comprendra les champs suivants :
    • IN_FID—L’ID d’objet d’un enregistrement en entrée pour lequel il existe un doublon
    • REPR_FID—L’ID d’objet d’un enregistrement représentatif qui a été conservé
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
La table ou classe d’entités dont les enregistrements identiques seront supprimés.
Table View
Champs
Champ(s) dont les valeurs sont comparées pour rechercher des enregistrements identiques.
Field
Tolérance XY
(Facultatif)
Tolérance x,y qui s’applique à chaque sommet lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un sommet identique dans une autre entité.
Linear Unit
Tolérance Z
(Facultatif)
Tolérance z qui s’applique à chaque sommet lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un sommet identique dans une autre entité.
Double
(Facultatif)
Une table en sortie facultative qui comprendra les valeurs d’ID d’objet de tous les enregistrements de l’entrée qui ont un doublon, mis en correspondance avec les valeurs d’ID d’objet de l’enregistrement représentatif qui a été conservé.
Table View
Sortie dérivée
Jeu de données en entrée mis à jour
Jeu de données en entrée mis à jour.
Table View
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Tolérance XY, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
