Créer un utilisateur de base de données (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un utilisateur de base de données avec des privilèges suffisants pour créer des données dans la base de données.
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé avec Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL ou SAP HANA. Cet outil n’est pas pris en charge avec les services de base de données basés sur le cloud.
  • Pour Oracle et SQL Server, si un identifiant de connexion au système d’exploitation existe déjà, cet outil peut l’ajouter en tant qu’utilisateur à la base de données spécifiée, mais le nom de connexion et le nom d’utilisateur doivent être identiques.
  • Vous ne pouvez pas créer d’utilisateur de base de données pour un groupe Microsoft Windows.
  • Cet outil crée des tables de fichiers journaux pour l’utilisateur lorsqu’il s’exécute sur une géodatabase dans Oracle.
  • Si l’identifiant de connexion n’existe pas dans l’instance SQL Server ou le cluster de bases de données PostgreSQL, cet outil l’ajoute, crée un utilisateur dans la base de données fournie en tant que valeur du paramètre Input Database Connection (Connexion à la base de données en entrée), puis crée une structure pour l’utilisateur dans la base de données. La base de données fournie est définie comme la base de données par défaut de l’utilisateur dans SQL Server.
  • Si l’identifiant existe dans l’instance SQL Server, cet outil ajoute l’utilisateur à la base de données fournie en tant que valeur du paramètre Input Database Connection (Connexion à la base de données en entrée) et crée une structure correspondante. La base de données par défaut de l’utilisateur n’est pas modifiée dans SQL Server.
  • Si l’identifiant de connexion existe dans le cluster de bases de données PostgreSQL, cet outil crée une structure correspondante dans la base de données fournie en tant que valeur du paramètre Input Database Connection (Connexion à la base de données en entrée).
  • Vous ne pouvez pas créer d'utilisateur nommé ArcSDE avec cet outil. L’utilisateur SDE est l’administrateur de géodatabase ; il requiert davantge de privilèges que ceux accordés par cet outil.
  • Vous ne pouvez pas utiliser de délimiteurs, tels que les guillemets doubles, pour spécifier un nom d’utilisateur. Lorsqu’il est fourni sans délimiteurs, le nom d’utilisateur ne peut contenir que des caractères pris en charge par le système de gestion de base de données sous-jacent.
  • Les utilisateurs créés dans la base de donnée doivent se voir attribuer les privilèges suivants :
    SGBD
    Privilèges
    Oracle
    CREATE PROCEDURE
    CREATE SESSION
    CREATE SEQUENCE
    CREATE TABLE
    CREATE TRIGGER
    CREATE VIEW
    SELECT ON DBA_ROLES
    PostgreSQL
    CONNECT
    TEMPORARY
    USAGE sur la structure sde si l’utilisateur est créé dans une géodatabase ou une base de données ayant le type ST_Geometry installé
    SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE dans les vues geometry_columns et geography_columns et SELECT ainsi que dans la vue spatial_ref_sys si PostGIS est installé dans la base de données.
    SQL Server
    CREATE TABLE
    CREATE PROCEDURE
    CREATE VIEW
    SAP HANA
    L’outil crée un utilisateur standard SAP HANA.
    Si l’utilisateur est créé dans SAP HANA 2.0 SPS 08 rev 81 ou version ultérieure, ou dans SAP HANA Cloud, le privilège EXECUTE est accordé sur les procédures suivantes :
    • ACQUIRE_APPLICATION_LOCK
    • RELEASE_APPLICATION_LOCK
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Connexion à la géodatabase en entrée
Fichier de connexion à une base de données Oracle, PostgreSQL ou SQL Server ou à une géodatabase d’entreprise dans ces bases de données. Assurez-vous que la connexion est établie en tant qu’utilisateur doté de privilèges permettant de créer des utilisateurs dans la base de données. Lorsque vous vous connectez à Oracle, vous devez vous connecter en tant qu’utilisateur sys.
Workspace
Créer un utilisateur authentifié par le système d'exploitation
(Facultatif)
Spécifie le type d’authentification pour l’utilisateur. Si vous spécifiez OPERATING_SYSTEM_USER, un identifiant de système d’exploitation doit déjà exister pour l’utilisateur que vous créez. Les utilisateurs de système d’exploitation sont uniquement pris en charge pour les bases de données SQL Server et Oracle.
  • Activé—Un utilisateur authentifié par le système d’exploitation est créé. L'identifiant existant doit déjà exister. Si votre système de gestion de base de données n'est pas configuré de manière à permettre l'authentification du système d'exploitation, n'utilisez pas cette option.
  • Décoché—Un utilisateur authentifié par la base de données est créé. Il s’agit de l’option par défaut. Si votre système de gestion de base de données n'est pas configuré de manière à permettre l'authentification de base de données, n'utilisez pas cette option.
Boolean
Utilisateur de base de données
Nom du nouvel utilisateur de base de données.
Si vous créez un utilisateur de base de données pour un identifiant de système d’exploitation, le nom d’utilisateur et l’identifiant doivent être identiques.
String
Mot de passe de l'utilisateur de base de données
(Facultatif)
Mot de passe du nouvel utilisateur. La règle de mot de passe de la base de données sous-jacente est appliquée.
Si vous créez un utilisateur de base de données pour un identifiant de système d’exploitation, aucune entrée n’est nécessaire.
Encrypted String
Rôle
(Facultatif)
Nom du rôle de base de données existant auquel le nouvel utilisateur est ajouté.
String
Nom de l’espace de table
(Facultatif)
Nom du tablespace utilisé comme tablespace par défaut pour le nouvel utilisateur dans une base de données Oracle. Vous pouvez spécifier un tablespace préconfiguré ou, si le tablespace n’existe pas déjà, il est créé dans l’emplacement de stockage par défaut d’Oracle avec une taille définie sur 400 Mo. Si aucun tablespace n’est spécifié, le tablespace par défaut de l’utilisateur est défini sur le tablespace par défaut Oracle.
String
Sortie dérivée
Utilisateur de base de données créé
Indique si l’outil s’est exécuté avec succès.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
